der lange hat geschrieben:
tach auch.
bei der behördenvariante gab es, ähnlich wie bei den kniekissenhaltern, bleche die anstelle der chromblende an den tank geschraubt werden.
das blech ist in der form genauso groß, wie die "MZ"-abzeichen.
da sind dann die beiden kleinen gewindelöcher drin.
im prinzip könntest du auch zur not ein paar alte chromblenden dafür ausschneiden.
Hallo Sandro,
d.h. die Dinger wurden nur mit einer Schraube befestigt...? Was macht übrigens Deine ES ?
