Aktuelle Zeit: 13. April 2026 01:32
 Betreff des Beitrags: Superelastik Seitenwagen
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:06
nach langer Suche in den vielen Kartons mußte ich leider feststellen, dass die Karosserieböcke, vst. fehlen. Hat jemand vielleicht zwei Karosserieböcke oder weiß wo ich mir die besorgen kann?
Nächste Frage:
Der Bremslichtlichtschalter an der Bremse/Rad, weiß jemand die Teile-Nr oder wo ich so etwas bekomme, im miraculis habe ich nichts gefunden.
Bis dann Martin R
Anbei dieFotos.
Fuhrpark: MZ ES 250/2 mit Superelastik Seitenwagen, BJ 1967
 Betreff des Beitrags: Re: Superelastik Seitenwagen
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:09
Die Beiwagenbremse braucht keinen eigenen Bremslichtschalter.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:10
brauche ich nicht
Helfen mit Teilekann ich dir nicht wirklich, aber einen Bremslichtschalter am Seitenwagen habe ich definitiv nicht.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, MK 3050 mit Multicarhänger HM 20.11, Bobcat 225
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:11
Hallo Werner,
der Abschlußdeckel (7) hat an dieser Position einen Durcgbruch/Bohrung.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:13
Da würde ich einfach eine Schraube zum verschließen reindrehen.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:14
Dann ist die Ankerplatte von einem Hinterrad. Macht aber nichts; kann man mit einer Schraube verschließen. Hab ich auch so gemacht.
Fuhrpark: ---
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:15
brauche ich nicht
Dann mach die Bohrung blind und gut ist und wenn du den wegen der Orginalität haben willst würde ich mal vermuten das der baugleich zum Hinterrad ist.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:18
Ruf x GABOR an wegen der Boecke, evtl. auch wegen der Kontakte. Evtl. ne gebr. Ankerplatte, da sollten die dran sein.
(gebrauchtes hat er, aber nicht im Shop)
Zur Not kann man sich die Boeckchen auch mir geringem Aufwand selber herstellen, 5er Flachmaterial zusammengeschweisst sollte ausreichend sein. Hab´die Masze nicht im Kopfe, evtl. gibts U-s in den Maszen als Lagerware, 2 Schnitte, fertig.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:20
Super Idee, wird die Bremleuchte elektrisch über das Motorrad/bremshebel gesteuert?
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:21
Themen: 855
Die Böcke gibt es in unterschiedlichen Varianten .... miteinander verbunden und lose. Welches brauchst Du?
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:24
Martin R hat geschrieben:
Richtig.
Fuhrpark: ---
Hallo Andreas,
??? wie auf dem Foto zu sehen ist.
Ich dachte es wäre ein Teil
verwirrt
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:26
Ja schon, irgendwie. Und am Beiwagen war ohnehin nie ein Bremslicht, wenn eines da ist dann nachgerüstet.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Zuletzt geändert von Shikamaru am 2. Dezember 2013 19:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:27
Bei meinem Beiwagen ist das ein Teil, die Achse geht durch, über beider Böckchen.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:29
P-J hat geschrieben:
Wenn die Lagerböcke keine Verbindung haben sollte es auch kein Beinbruch sein, die stellt dann eh das aufgeschraubte Boot her.
Dnepr MT 11
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:30
Themen: 855
Hallo Andreas,
verwirrt
Auf der Zeichnung müßten die beiden Einzelstücke sein.
Diese gab es dann noch mit Verbindungsstrebe.
Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, welche an welchen Modellen verbaut waren.
Die mit Strebe ggf. am LSW.
Nutzen kannst Du im Prinzip aber beide Varianten.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:32
brauche ich nicht
Shikamaru hat geschrieben:
Kann ich so nicht bestätigen.
Bremslicht Serienmäßig gab es am Beiwagen erst mit 12 Volt(ETZ)
Wie Andreas schreibt,am LSW waren die Böcke mit einer Strebe verbunden.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:33
Andreas hat geschrieben:
66er Personenboot mit Strebe.
Dnepr MT 11
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:35
Danke für die vielen Antworten.
Weiss jemand wie ich an diese fehlenden Böcke komme?
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:51
Ja ich weiß es, von mir, wenn du möchtest.
@ Willi,
sind an dem LSW nicht Flacheisenstreben angeschweißt, mit einem Rundstahl verbunden, der die Achse darstellt ?
Also keine separaten Böcke, ich habe letztes Jahr einen Trog verschrottet, der war arg verbeult, bei dem war das so.
Für den PSW gibt es die sowohl als auch Ausführung wie schon geschrieben.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 19:59
Hab gerade mal geschaut,
der Alte LSW hatte keine Strebe
und war geschweißt
und der Neue hat eine Strebe :shock:
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 20:23
Was heißt Strebe ? Das Rundeisen, durchgehende Achse ?
Du hast 2 LSW ?
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 21:02
genau,und nein
ich habe keine 2 Lastenboote.
Das eine war hinten durchgerostet
und ich habe ein neues bekommen :D
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2013 21:12
Ich weiß noch einen Rahmen.
