Aktuelle Zeit: 13. April 2026 15:40
 Betreff des Beitrags: HBZ aufarbeiten
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2013 16:06
Habe hier noch einen HBZ vom Seitenwagen . Innen hatte ich mit feinem Schleifvlies aufpoliert. Es sind aber noch ein paar Rostlunker da . Könnte man das noch etwas aufhohnen und mit einem größeren Kolben wieder verwenden?
Wenn jemand das Teil gebrauchen kann und machen will ,kann er sich ja bei mir melden.
Grüße Werner
Opel Meriva
 Betreff des Beitrags: Re: HBZ aufarbeiten
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2013 17:08
MZ Werner hat geschrieben:
Meiner sah es auch nicht besser aus. Aufgerieben und grösseren Kolben gedreht. Aber das Problem ist die Manschette (natürlich nicht aussen die). Bei mir ist's nur ca.99% dicht geworden.
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2013 17:11
Eins,Zwei Zehntel sollte der Dichtgummi doch mitmachen
auch ohne größeren Kolben.
BeitragVerfasst: 3. Dezember 2013 17:44
Da geht auch mehr. Ich mache Kolben bis 16,45 also rund 0,8 mm größer als im Neuzustand. Die Topfmanschette ist nicht das Problem, sondern der O-Ring. Sticht man die Nut dafür zu tief, dann drückt er nicht mehr richtig an den Zylinder.
Auch wichtig, nach dem Honen in mehreren Schritten feinschleifen. Geht mit der Bohrmaschine, einem geschlitztem Holzstab und Nassschleifpapier. Als Fluid fürs Honen und fürs Papier nehme ich Diesel. Petroleum geht auch gut. Die letzte Körnung sollte mindestens 1200 betragen und dann noch mal mit Autosol oder ähnlichem Ploierzeugs drübergehen.
Der Grund, jeh glatter die Fläche desto länger ist der Gummikram dicht, da er nicht abgerieben wird. Grobgehontes oder geschliffenes ist bei Zeiten wieder undicht. Und ja , alle Rostlunker müssen raus, da dich natürlich auch schaben.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
