Tankversiegelung
Tankversiegelung
Beitragvon skubidus » 1. Dezember 2013 13:20
da mein Tank ein wenig Rost aufweist, würde ich diesen neu versiegeln wollen.
Wer hat Erfahrung mit folgendem Produkt?
Tankversiegelung Set 2-teilig Tankinstandhaltung / Versiegelung für Simson u. MZ (Firma Weber)
Oder gibt es eine leichtere Möglichkeit ( nein ich habe keinen Mischer und habe auch nicht vor meinem Tank mit Cola zu füttern).
Mfg Ralph
Fuhrpark: MZ TS150/1982,
Kawasaki Zephyr 550/1997
BMW K1200RS/1999
skubidus
Re: Tankversiegelung
Beitragvon alexander » 1. Dezember 2013 13:41
GABOR bietet so was an und der Egon hier, glaube ich, auch.
ich fahre seit 7 Jahren den selben Tank unversiegelt. Mit E10.
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon Arni25 » 1. Dezember 2013 13:48
Zitronensäure. Kostet 2,50€, ist umweltfreundlich und bringt perfekte Ergebnisse. :ja:
Arni25
Beitragvon alexander » 1. Dezember 2013 15:52
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon Arni25 » 1. Dezember 2013 16:38
Arni25
Beitragvon DJ600 » 1. Dezember 2013 23:06
Arni25 hat geschrieben:Zitronensäure. Kostet 2,50€, ist umweltfreundlich und bringt perfekte Ergebnisse. :ja:
Welche Konzentration?
Einwirkzeit?
kaltes/warmes Wasser?
Nachbehandlung?
Fuhrpark: MZ TS150 Bj. 83
DJ600
Beitragvon Arni25 » 1. Dezember 2013 23:20
Ein Päckchen pro 17 Litertank, Benzinhahn ab und Öffnung mit Heißkleber verschließen, Wasser kann man ruhig etwas warm machen und den Tank dann warm lagern, Einwirkzeit je nach Rost paar Tage bis 1 Woche.
Oberfläche ist dann metallisch blank.
Nachbehandlung ganz nach persönlichem Geschmack, gar nichts, Phosphorsäure oder andere Beschichtung.
Zuletzt geändert von Arni25 am 1. Dezember 2013 23:54, insgesamt 1-mal geändert.
Arni25
Beitragvon Schamane » 1. Dezember 2013 23:51
Nutze seit über 10 Jahren Ammon Tankversiegelungen und bin sehr zufrieden damit.
Schamane
Bilder: 54
Beitragvon Mainzer » 1. Dezember 2013 23:54
Hab ne Tankversiegelung vom Egon machen lassen. Seitdem (>10000km) nie mehr Dreck im Vergaser gehabt. Bin sehr zufrieden!
Beitragvon Rudl » 2. Dezember 2013 00:05
Ich hab an einer Vorkrieg ne professionelle Versiegelung machen lassen, ( 120 Euronen mit entrosten ) war klasse !
mache immer das was Spass macht. Für alles andere Sorgen schon andere...
Fuhrpark: MZ TS mit ETZ Motor , aufgebohrt, und Road-Rocket Seitenwagen, ETZ 251, aufgebohrt auf 300
Rudl
Skype: rudolf.schnurr1
Beitragvon Markus K » 2. Dezember 2013 06:46
Frag mal den Egon Damm. Der kennt sich perfekt mit Tankrenovierung aus.
Wenn der Tank nicht professionell entrostet wurde wird das mit der Tankversiegelung nichts. Der Vorbesitzer meiner ETZ hat auf diese Art und Weise den ganzen Tank versaut. Sozusagen den Rost versiegelt....
MK
Fuhrpark: etz 250
Markus K
Beitragvon eichy » 2. Dezember 2013 12:35
Essigsäure geht auch, Essigessenz genauer.
Sogar schneller. Das ist gut, denn wer mag schon sein Tank Tage bis Wochenlang schütteln?
Statt teuren Tankversiegelungslack will ich demnächst es mal mit Schelllack versuchen. Ist mir ein Versuch wert, allerdings ist Schelllack nicht viel billiger als "SpezialTankversiegelungslack." Die chemischen Eigenschaften sprechen für Schelllack und mein letzter "Versiegelungslack" sah nicht nur so aus, er roch auch so.
Meine "Tankschleuder" besteht aus 2 Flacheisen die mit einer Schraube zusammengehalten werden. Der Einfüllstutzen ist dazwischen und den Schraubenkopf spann ich in's Bohrfutter meiner regelbaren Bohrmaschine, welche in einer "Black und Decker-Workmate" eingeklemmt ist. Läuft ein paar Stunden und wird mit billigen "Zierkies" ausm Baumarkt gefüttert. Ab und an mal wechseln, letzte Runde dann mit Bleigewichten. Wohl dem der in diesen Zeiten noch sowas hat, denn mittlerweile nehmen die Autoreifenfritzen Kupfer. Hab ich mir sagen lassen..
Danch schwenk ich den Tank mit Rostumwandler aus. Fertan z.B. So hab ich bis heute 5 Tanks "gemacht" und keinerlei Probleme gehabt. 3 hab ich mit Siegellack versiegelt, 2 nicht (die grüne ETZ und die Quickly) In den Wassersäckchen hab ich ein Neobdynmagnet, der fischt im Fall der fälle Rost raus. Ab und an guck ich, bis heute nix aufregendes drin gefunden.
eichy
Beitragvon Retroberto » 3. Dezember 2013 00:29
Ich habe meinen TS-Tank erst grob mit Split entrostet. (alten Benzinhan angeschraubt vorher) Etwas Split rein, warmes Wasser mit Waschpulver und geschüttelt bis ich nicht mehr konnte. Dann ausgespühlt und dieses Entroster -und Versiegelungsset nach Anleitung benutzt. Da ist Reiniger/Entfetter , Entroster und Versiegelung dabei. Wenn der Tank nicht allzu rostig ist kann man sich das mit dem Split sparen. Bin zufrieden, hat sich gut gemacht alles. Langzeiterfahrung hab ich leider keine damit. Hatte es erst im März diesen Jahres gemacht. Bis jetzt ist aber alles ok. :P Achso...ich hatte einen alten Benzinhahn als Verschluß unten...den hat die Säure zum Teil zerfressen...also besser etwas anderes nehmen. :wink:
Mit Zitronensäure hatte ich auch mal experimentiert. Macht sich auch gut zum entrosten allerdings empfiehlt es sich da einen kleinen Reisetauchsieder in den Tank zu hängen um den "Sud" schön warm zu halten. Da ist die Reaktion besser und zügiger. Hinterher alles mit Spiritus ausspühlen.
Fuhrpark: MZ TS 150 "de luxe" Bj.81
MZ TS 250 Bj. 75
Retroberto
Beitragvon Wolle69 » 3. Dezember 2013 00:51
Retroberto hat geschrieben:Achso...ich hatte einen alten Benzinhahn als Verschluß unten...den hat die Säure zum Teil zerfressen...also besser etwas anderes nehmen. :wink:
Oder einfach ein Stück Fahrradschlauch zuschneiden, was man als "Dichtung" zwischen Benzinhahn und Stutzen legt. Wird dicht, hab ich bereits mehrmals so gemacht.
Retroberto hat geschrieben:Mit Zitronensäure hatte ich auch mal experimentiert. Macht sich auch gut zum entrosten allerdings empfiehlt es sich da einen kleinen Reisetauchsieder in den Tank zu hängen um den "Sud" schön warm zu halten. Da ist die Reaktion besser und zügiger. Hinterher alles mit Spiritus ausspühlen.
Nuja, Wärme oder Zeit, geht beides.
Von einer Nachbehandlung mit Phosphorsäure würde ich persönlich beim nächsten Mal Abstand nehmen. Ein Päckchen Zitronensäure und fertig. Unschlagbar in Preis/Leistung und überhaupt. Heute beim Tank abbauen/entleeren habe ich gleich noch den Vergaser leer gemacht. Reinigung? Naja, die Leerlaufdüse hab ich mal durchgeblasen, aber wo nix ist, kann man auch nix wegblasen, ne?
P.S.: Mit der Zitronensäure kann man auch mehrere Tanks hintereinander machen. Wenn man die per Schlauch ansaugt, isses zwar sauer, aber man wird's überleben. Und mit dem Rest kriegt man noch die Kalkränder in der Dusche weg... man muss es ja so oder so irgendwo hin kippen (Abfluss ist dafür legal!).
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon RenaeRacer » 3. Dezember 2013 01:32
Hallo. Mit dem von Dir genannten Produkt habe ich keine Erfahrung. Außerdem habe ich meine Versiegelung an einem vorher umgeschweißten Schwalbe-Tank (Tankanzeige) durchgeführt. Die Verschmutzung war nur mittelmäßig stark, jedoch sollten auch sämtliche Rückstände vom Schweißen entfernt und die Schweißnähte versiegelt werden. Allerdings dürfte dies ja keinen Unterschied im Ergebnis hervorrufen. Ich kann Dir vom Ergebnis des von mir verwendeten Produkts nur positives Berichten. Dass die gesamte Prozedur sehr aufwändig ist, muss ich Dir wahrscheinlich nicht erzählen. Preismäßig waren es ca 40€ wenn ich mich recht entsinne. Der Tank konnte nach der Innenlackierung aufgrund der hohen Einbrenntemperatur jedoch nicht mehr pulverbeschichtet werden. Ich habe ihn lackieren lassen. Aktuell konnte ich keinerlei Verfärbung, Auflösung o. ä. feststellen. Viel Erfolg bei der Entscheidungsfindung!
Fuhrpark: MZ ES 125, jede Menge KR 51
RenaeRacer
Beitragvon Retroberto » 3. Dezember 2013 11:23
Ich glaub das ist das Selbe was ich oben verlinkt habe. Das von MZA.
MZ TS 250 Bj. 75
Retroberto
Beitragvon flotter 3er » 3. Dezember 2013 13:02
Der beste Verschluss für den Tankstutzen - einfach von einer Silikonkartusche die Tülle vollmachen, aushärten lassen und rauspopeln. Ist ein kegelförmiger, universeller Verschlussstopfen, der auch immer dicht ist (sofern beim rauspopeln nicht beschädigt). Aber Silikon nehmen, kein Acryl.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Retroberto » 3. Dezember 2013 13:39
Klasse Idee :) ...gespeichert.
MZ TS 250 Bj. 75
Retroberto
Beitragvon matthias1 » 3. Dezember 2013 22:53
der gummistopfen der die kettenkästen zusammenhält passt auch perfekt ins loch für den benzinhahn.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon RenaeRacer » 4. Dezember 2013 01:33
matthias1 hat geschrieben:der gummistopfen der die kettenkästen zusammenhält passt auch perfekt ins loch für den benzinhahn.
AAAAh, einfach und doch genial! :top:
@ retrorobert: Hatte ich nicht angeklickt, sry :roll:
Tatsächlich die gleiche Brühe! Irgendwo entsorgen muss ich das immernoch! :floet:
RenaeRacer
Beitragvon eichy » 4. Dezember 2013 20:27
Sitz grad auf der Leitung. Welcher Stopfen? Wo? Kettenkasten? Den einzigen Stopfen den ich da kenn ist der der die Tachoantriebsabdeckung festhält (ETZ250)
eichy
Beitragvon Feuereisen » 4. Dezember 2013 20:35
Simson Moped Kettenkasten hat die...
Feuereisen
Beitragvon eichy » 4. Dezember 2013 20:42
Feuereisen hat geschrieben:Simson Moped Kettenkasten hat die...
Ok, bevor ich mir eine Simson hol, dann doch besser der Silikonstopfen...
BTW: Heute im Bastelladen meines Vertrauens Schelllack von Clou geholt. 250ml, 11,50 Ois.
Sollte für min. einen Tank reichen.
Ich mach gerade den Benzinbeständigkeitstest.
eichy
Beitragvon Gespann Willi » 4. Dezember 2013 20:44
Na da bin ich Mal Gespannt :D
Beitragvon daniel_f » 5. Dezember 2013 15:09
Oder ein Benzinhahn ohne Sieb und Röhrchen mit einer Vollscheibe aus Dichtungsmaterial als Dichtung ganz herkömmlich an den Tank montiert.
daniel_f
Beitragvon Harzhopper » 5. Dezember 2013 16:10
Retroberto hat geschrieben:... allerdings empfiehlt es sich da einen kleinen Reisetauchsieder in den Tank zu hängen um den "Sud" schön warm zu halten. Da ist die Reaktion besser und zügiger. Hinterher alles mit Spiritus ausspühlen.
Der Chemieunterricht sagte : je 10°C Temperaturerhöhung doppelte Geschwindigkeit bei chemischen Prozessen.
Fuhrpark: MZ RT-125
Baujahr 1960
Harzhopper
Skype: Harzhopper
Beitragvon eichy » 6. Dezember 2013 14:55
Gespann Willi hat geschrieben:Na da bin ich Mal Gespannt :D
Also Aceton hälts schonmal nicht aus.
Nächster Versuch.
eichy
Beitragvon Gespann Willi » 6. Dezember 2013 16:46
Du willst ja auch kein Aceton in den Tank kippen :shock:
Nimm die Gemüse Brühe E10 und versuch es damit :D
Beitragvon eichy » 6. Dezember 2013 17:04
Gespann Willi hat geschrieben:Du willst ja auch kein Aceton in den Tank kippen :shock:
Ich hatte erstmal nix anderes zum testen.
eichy
Beitragvon Gespann Willi » 6. Dezember 2013 17:10
Den Halben Fuhrpark vor der Haustür
und kein Sprit zum Testen :stumm: :rofl:
Beitragvon eichy » 6. Dezember 2013 17:13
Gespann Willi hat geschrieben:Den Halben Fuhrpark vor der Haustür
Vor der Haustür steht garnix. Nicht mal die Moby. Alles gestern vor Xaver in Sicherheit gebracht.
eichy
Beitragvon Gespann Willi » 6. Dezember 2013 17:17
eichy hat geschrieben:Vor der Haustür steht garnix. Nicht mal die Moby. Alles gestern vor Xaver in Sicherheit gebracht.
Okay,die moby fällt ja schon Um wenn man daneben Niesen musst :D
Dann mal auf zum nächsten Verträglichkeits Test
Beitragvon eichy » 22. Dezember 2013 11:30
Das Zeug wird klebrig und kann mit Fingernagel abgepickelt werden. Ich glaub, ich lass das.
eichy
