Heckgepäckträger Mz Ts 250/1
Beitragvon MMaaxx » 4. Dezember 2013 21:51
Hallo Mz-Fahrer,
ich brauche eure Hilfe bei der Montage des Heckgepäckträgers an meiner Ts 250/1. Ich dachte, dass ich den Gepäckträger einfach in die hinteren Rahmenrohre schieben kann, aber denkste. Nach ca 15 cm krieg ich ihn nicht weiter rein. Ich habe alles vorher mit Fett und Ballistol eingesprüht. Ich habe ihn Versucht mit leichten Hammerschlägen weiter rein zu treiben, möchte aber auch nichts kaputt machen.
Hat einer von euch eine Idee warum der Träger nicht passt.
MfG Max
Fuhrpark: MZ ES 250/2/1968 Gespann
MZ TS 250/1 A/1977
Dnepr MT10-36
MMaaxx
Re: Heckgepäckträger Mz Ts 250/1
Beitragvon Wolle69 » 5. Dezember 2013 00:30
Ähm... also ich will ja nüscht sagen, aber das Chromdings da hinten... welchen Rohrdurchmesser hat das, bevor es ins "Schwarze" geht? Und welchen Durchmesser hat das schwarze Teil (bzw. dessen Rohre)?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Dorni » 5. Dezember 2013 00:36
Das sieht original aus. Wenn es schon nach meiner Erfahrung sehr schwer raus geht - dann wird es wohl auch schwer rein gehen, da der Kunststoff ja quasi als Rausziehsicherung dient...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon der garst » 5. Dezember 2013 00:39
Möglich das sich deine Rahmenrohre im Laufe der Jahre schon etwas gebogen haben oder das in den Rohren Rostnarben sind.
Einfach mal die Durchmesser messen und mit einer Taschenlampe im Rohr auf Schadstellen prüfen.
Der dicke Gummihamer darfs schon sein.
Beitragvon MMaaxx » 5. Dezember 2013 00:45
Die schwarzen Rohre haben einen Durchmesser von 20 mm. Beim Übergang haben die Chromrohre 17 mm im Durchmesser. Ich kann die schwarzen Rohre ein ordentliches Stück in den Rahmen schieben, bevor es nicht mehr weiter geht. Auf den Gepäckträger ist noch ein Preisschild. Hersteller: VEB Metallwaren Glauchau.
MfG Max
MZ TS 250/1 A/1977
Dnepr MT10-36
MMaaxx
Beitragvon ritzel » 5. Dezember 2013 00:59
a) die Rohre des Gepäckträgers laufen nicht parallel ?
b) sie laufen parallel , aber der Abstand ist größer / kleiner als der Abstand der Rahmenrohre ?
...also messen was tatsächlich ist und nachrichten ;falls der Abstand aber nur hinten am Bügel zu groß sein sollte kannst Du es mit einem Spanngurt sehr leicht etwas zusammenziehen und dann wie schon gesagt mit dem Gummihammer etwas an(rein)klopfen
Ralf B.aus L
Fuhrpark: TS 250/1 1976
ritzel
Themen: 52
Skype: king
Beitragvon der garst » 5. Dezember 2013 10:19
Ein grosser Holzscheid erlaubt auch den dicken Bello ;D
