Frage zum Anschluß kleines Rücklicht
Beitragvon luckyluke2 » 6. Dezember 2013 13:37
Da ich nicht das Ekelektrikgenie bin , eine Frage : An meinem originalen , kürzlich erworbenen , kleinen Rücklicht ist eine
Brücke zwischen +Rücklicht und +Stoplicht drin . Ist eigentlich nachzuvollziehen , da das Stoplicht ja Massegeschaltet ist .
Könnte man auch so lassen , da ja jetzt sowieso mit Licht gefahren werden muß .(Hab extra den Kabelbaum nochmal auf-
getüdelt , weil ich ursprünglich auch nur 3 Kabel verlegt hatte :evil: :wall:) Aber war das dann mal original so gewesen ?
Das kann doch garnicht funktionieren , wenn kein Standlicht eingeschaltet ist ? Die Kabelbrücke sieht jedenfalls schon etwas
älter aus .
Heiligenstadt 2015 Helfer
Re: Frage zum Anschluß kleines Rücklicht
Beitragvon Dorni » 6. Dezember 2013 13:40
welches Rücklicht meinst du? Eventuell war ja nur das Rücklicht dauerhaft auf Plus geschaltet.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon UlliD » 6. Dezember 2013 13:41
Hau die Brücke raus, die hat dort garnix zu suchen.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon tony-beloni » 6. Dezember 2013 16:19
gab´s denn nicht Zubehör-bremslichtschalter, welche den Strom schalten und nicht die masse?
ist das komplette Rücklicht gegen masse isoliert?
wenn ja, dann ist die brücke für den masseanschluss und die anderen anschlüsse eben für die stromführenden drähte.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Feuereisen » 6. Dezember 2013 18:12
Brücke raus und Bremslicht mit einer separaten Zuleitung versehen. Diese sollte bei eingeschalteter Zündung Spannung führen. Im übrigen reichen 3 Leitungen : geschaltene Masse Bremslicht vom Bremslichtschalter(braun/blau), Plus Bremslicht von Klemme 54 Zündschloss(schwarz/rot) und Plus für Schlußlicht von Klemme 58 Zündschloss (grau/schwarz). Die Masse für das Schlusslicht kommt über das Blech des Kotflügels. So war es original beim kleinen RL
Feuereisen
Beitragvon luckyluke2 » 6. Dezember 2013 21:11
tony-beloni hat geschrieben:gab´s denn nicht Zubehör-bremslichtschalter, welche den Strom schalten und nicht die masse?
:idea: Das könnte die Erklärung sein ! :ja: Da hab ich natürlich nicht dran gedacht . :oops:
UlliD hat geschrieben:Hau die Brücke raus, die hat dort garnix zu suchen.
Feuereisen hat geschrieben:Brücke raus und Bremslicht mit einer separaten Zuleitung versehen. Die Masse für das Schlusslicht kommt über das Blech des Kotflügels. So war es original beim kleinen RL
Brücke hab ich gleich raus , ich hab mir ja extra einen 4adrigen Kabelbaum gebastelt . Masse nehm ich für Blinker , Positionslampe
und Rücklicht seperat über ein zusätzliches Kabel . Da ich eh einen kompletten Kabelbaum gestrickt habe , kommt es auf ein
Kabel nicht an . ;D
Dorni hat geschrieben:welches Rücklicht meinst du? Eventuell war ja nur das Rücklicht dauerhaft auf Plus geschaltet.
Das kleine ovale mit dem gelben , nach oben rausstehenden Bremslicht .
Beitragvon Feuereisen » 6. Dezember 2013 21:16
Du Schraubst am Seitenwagen.... ich bezog meine Ausführungen auf das Krad... ;D
Feuereisen
Beitragvon luckyluke2 » 6. Dezember 2013 21:19
Feuereisen hat geschrieben:Du Schraubst am Seitenwagen.... ich bezog meine Ausführungen auf das Krad... ;D
Wäre da doch genauso gewesen , hab aber keine Lust , für die Masseanschlüsse wieder die Farbe abzukratzen . ;D Dann lieber ein 4.
Kabel , hab ich an der Maschine übrigens auch . :biggrin:
Mitglieder in diesem Forum: Nanno und 12 Gäste
