ETZ-Gespannschwinge
ETZ-Gespannschwinge
Beitragvon Wolfo » 6. Dezember 2013 19:29
Hej! :D
Hat jemand zufällig eine ETZ-Gespannschwinge zu liegen und könnte mir die Position des Blechs für die Torsionsstabaufnahme auf der Schwinge ausmessen?
(z.B. im mm ab Unterkante Querstrebe bis Langlochmitte)
Ich habe eine normale ETZ-Schwinge liegen uns will diese für den Gespannbetrieb modifizieren,
vermutlich ist die Position des Blechs anders als bei den TS-Gespannschwingen, daher meine Frage.
Grüße,
wolfo
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Re: ETZ-Gespannschwinge
Beitragvon Buddha » 6. Dezember 2013 20:37
Ich hab ne Zeichnung von dem Teil. Wenn es dir reicht scanne ich es Montag ein und schicke es dir zu.
Gruß Volker
Ich hasse Elektrik. Ströme krabbeln immer da lang wo man nichts sieht und selbst nicht lang krabbeln kann. Und dann die Spannung, die steigt mit jeder Minute ob das was man tut von Erfolg gekrönt ist.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983 , MZ ETZ 250 A/1986 , MZ ETZ 250 Beiwagen / von Null aufgebaut
Buddha
Beitragvon alexander » 6. Dezember 2013 21:04
btw "Blech", 5mm solltest Du schon nehmen
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Maik80 » 6. Dezember 2013 21:11
Die Suche hätte sowas ausgespuckt. 8)
viewtopic.php?f=10&t=37182
Beitragvon alexander » 6. Dezember 2013 21:18
by the way, wenn Du die Glocke hast kannste ja von da die Hoehe von der Bohrungsmitte, besser bisschen Langloch (4 - 5 cm), ueber der Schwingenoberkante ermitteln.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Paule56 » 7. Dezember 2013 00:16
alexander hat geschrieben:by the way, wenn Du die Glocke hast kannste ja von da die Hoehe von der Bohrungsmitte, besser bisschen Langloch (4 - 5 cm), ueber der Schwingenoberkante ermitteln.
zu was?
Langloch ja, aber parallel zur Schwinge, sonst kannst keine Vorspur einstellen
hoch und runter btw. Vorspannung des Stabis/Torsionsstab wird an dem Krampenkrams der Seitenwagenschwinge eingestellt
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Klaus P. » 7. Dezember 2013 01:01
Der Abstand Schwingenlagerung/ Torsionsstabaufnahme ist bei der ES 250/2 ; TS 250 und der ETZ 250 gleich groß (reicht dir das?).
Erscheind ja auch logisch, wenn man mal gemessen hat.
Das Flacheisen winklig zur Schwigenlagerung anschweißen.
Themen: 118
Beitragvon Wolfo » 7. Dezember 2013 02:00
Vielen Dank, dann verwende ich morgen meine Schweißkünste darauf :ja:
Die TS-Gespannschwinge ist seit dem letzen mal "Wilde Sau" völlig verzogen, die spendet Federbeinaufnahmen für die ETZ-Schwinge...
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon alexander » 7. Dezember 2013 16:04
Paule56 hat geschrieben: .... Langloch ja, aber parallel zur Schwinge, ....
so wars gemeint.
(aber leider nicht beschrieben)
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Buddha » 7. Dezember 2013 20:44
So gefunden und abfotografiert.
Buddha
Mitglieder in diesem Forum: grüneMZ und 34 Gäste
