MZ ETS 250-Kettenprobleme
Beitragvon holzländer » 30. September 2013 18:19
Hallo habe heute wieder richtig viel Fleiß an den Tag gelegt und dann das! Nachdem ich alle Antriebsteile schön montiert hatte habe ich festgestellt, dass die mir gelieferte Kette viiiiiiiiiel zu lang ist. Wie denn das? Da hat mir der Verkäufer wohl eine Kette der ETZ beigelegt?
Ich habe mal meine alten TS Ketten gemessen und die waren ohne Kettenschloss gemessen:
1x 153 cm
1x 152 cm
1x 148 cm.
Wie lang musss denn die ETS Kette lang sein? Würde gern die zu lange Kette (scheinbar Neuware) gegen eine von den oberen Dreien austauschen.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Re: MZ ETS 250-Kettenprobleme
Beitragvon Andreas » 30. September 2013 18:29
holzländer hat geschrieben:
118 Glieder.
Themen: 854
Beitragvon Shikamaru » 30. September 2013 18:51
Glieder zählen, Flex auspacken und Kürzen. Oder umtauschen.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon waldi » 30. September 2013 18:51
Ich würde die Kette auf das richtige Mass einfach kürzen.
Liebe Grüsse Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon holzländer » 30. September 2013 19:50
wie waldi hat geschrieben:Ich würde die Kette auf das richtige Mass einfach kürzen.
Liebe Grüsse Mario
Danke das werde ich tun! Vielen Dank!
-- Hinzugefügt: 1. Oktober 2013 09:21 --
Noch eine kurze Frage:
Die Gliederanzahl von 118, ist dort schon das Kettenschloss mit eingerechnet? Oder müsste es besser 118+1 Kettenschloss heißen?
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon holzländer » 7. Dezember 2013 18:03
Hallo heute musste ich feststellen, das mit der Kette und dem hinteren Schutzblech etwas nicht stimmt. Die Kette schleift auch ohne die Gummischutzhüllen am hinteren Schutzblech!
Könnt ihr euch die Bilder bitte anschauen? Vielleicht hat mein Kettenbroblem ja auch etwas mit dem GS Kettenkasten zu tun?
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Guesi » 7. Dezember 2013 18:24
Welche Bilder ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon die_matte » 7. Dezember 2013 18:28
Guesi hat geschrieben:Welche Bilder ?
Bei mir werden sie alle angezeigt.
"Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich." - Satz des Pythagoras
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (1967) mit SEL, MZ ES 150 (1974), HONDA Transalp (1991)
die_matte
Beitragvon Guesi » 7. Dezember 2013 18:38
Jetzt sind sie auch bei mir zu sehen...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon biene&lu » 7. Dezember 2013 18:44
ritzel falschrum eingebaut..... :gruebel:
biene&lu
Beitragvon holzländer » 7. Dezember 2013 20:23
biene&lu hat geschrieben:ritzel falschrum eingebaut..... :gruebel:
Das Kettenritzel wurde durch eine Fachwerkstatt verbaut, die hatten auch den ganzen Motor regeneriert. Ich vermute Schuld ist das Schutzblech, dieses hat mir schon die ganze Zeit ärger gemacht(falsche Löcher, leicht in der Längslinie verbogen etc.). Es wurde vom Vorbesitzer als Einzelteil gekauft und war nicht wirklich passkonform. Dort wo die Kette entlangläuft scheint es nach außen gebogen.
Schaut euch bitte mal den Kettenverlauf aus dem Kettenkasten und ins Motorgehäuse an, dort läuft die Kette knapp am Metall vorbei. Ist dort alles normal?
Könnt ihr bitte mal den Abstand vom Schutzblech (dort wo die Kette langläuft) zum Reifen messen. Beim mir ist der Abstand 1,5 cm. Kann ich diesen durch verbiegen verringern?
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Christof » 7. Dezember 2013 22:37
Für die 4-Gangmotore gibt es Ritzel mit längeren Schaft. Ist der Schaft zu kurz (5-Gangritzel) schleift die Kette am Dichtringträger und die Kette ggf. am Schutzblech. Das Schutzblech muss zudem auf der rechten Seite sehr fast komplett am Rad anliegen, damit die Kettenschläuche nicht schleifen.
Beitragvon holzländer » 7. Dezember 2013 22:42
Danke Christof,
da bleibt mir nur übrig den Schaft mit dem Ritzel zu vermessen. Werde dann das Schutzblech so weit verformen bis der Gummi und die Kette passen.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Paule56 » 7. Dezember 2013 22:50
das Schutzblech scheint mir nicht das zwingende Problem, die Kette muss annähernd genau zentrisch, bzw. mittig die Anschlussstutzen für die Schläuche am Motor und Kettenkasten verlassen
So sieht das am Motor bei Dir nicht aus
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Andreas » 7. Dezember 2013 22:56
Liegt die Schwinge auf dem unteren Stutzen für den Kettenschlauch auf?
Sieht auf den Fotos fast so aus ...
Kann es sein, dass der Motor vorne zu tief runter steht? Ist der Motorbügel vorne Original oder nachgebaut?
Themen: 854
Beitragvon holzländer » 7. Dezember 2013 22:59
@ Paule56: Na das klingt ja gar nicht gut! Vielleicht hängt mein Motor nicht richtig im Rahmen, auf den Bildern liegt die Kette oben und unten zum Motorgehäuse gesehen viel zu tief.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Christof » 7. Dezember 2013 23:00
Ich denke das liegt eher am Ritzel!
Beitragvon Andreas » 7. Dezember 2013 23:01
holzländer hat geschrieben:@ Paule56: Na das klingt ja gar nicht gut! Vielleicht hängt mein Motor nicht richtig im Rahmen, auf den Bildern liegt die Kette oben und unten zum Motorgehäuse gesehen viel zu tief.
Das meinte ich ja ....
Hebe den Motor mal vorne ein Stück an.
Die Kette sollte dann höhentechnisch mehr zur Mitte der Kettenschlauchstutzen wandern.
Ferner überprüfe bitte mal die Länge des Schaftes am Ritzel.
Themen: 854
Beitragvon holzländer » 7. Dezember 2013 23:04
Der Motorhaltebügel wurde auch vom Vorbesitzer geliefert, sah eher gebraucht und neu lackiert aus.
Die Schwinge liegt nicht unten auf dem unteren Gehäuseeingang für die Kette auf, das Foto täuscht in diesem Fall.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Christof » 7. Dezember 2013 23:10
Mach mal ein Foto von vorn unten bzw von der vorderen Motorseite. Wenn der Motor richtig drin hängt ist zwischen dem rahmenseitigen Endanschlag (Oberkante senkrechtstehende Gummiwalze) und der Traverse mind. 5-10mm Platz!
Beitragvon holzländer » 7. Dezember 2013 23:13
Werde mal ein paar Bilder machen, schon mal Danke!
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Andreas » 7. Dezember 2013 23:17
Die Gummipuffer in denen der vordere Haltebügel hängt .... sind die neu, gebraucht, zu weich und/oder arg nach unten verbogen bei eingehangenem Motor?
Themen: 854
Beitragvon Klaus P. » 8. Dezember 2013 00:13
Das gewünschte Bild hat er schon am 7. Juli in seinem Fred " ETS 250 BJ 06/1969 " gezeigt, ist unauffällig.
(Kann das jemand verlinken?)
Wie sieht denn die Kettenlage im Schacht aus, wenn er das Hinterrad belastet und die Federvorspannung auf Solo stellt.
Das Ritzel der ETZ hat eine Gesamtbreite von 17,5 mm, das der ES/2 von 19,5 mm.
Bei Montage des ETZ Ritzels, liegt in dem Fall die Kette fast an der Dichtkappe an.
Warum ist hinten ein LM Kasten verbaut ? Und hat er die gleiche Lage des Kettenblattes wie im Plasteschutz ? ?
@Andreas
im 2.Bild sieht die Lage Schwingenlager/Kettenschacht schon besser aus.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 21. Dezember 2013 18:28, insgesamt 2-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon manitou » 8. Dezember 2013 11:53
Der Platz zwischen dem hinteren Koti und dem Kettenschlauch bzw. der Kette ist schon immer etwas Arschknapp. Aber es geht. Wichtig wäre wie Christoph schon schrieb das richtige Ritzel und die nahezu perfekte Flucht der Spur. Naja ist ja eigentlich alles geschrieben zum Thema.
Achso, das würde ich nicht tun.
Shikamaru hat geschrieben:Flex auspacken und Kürzen.
Flex ist ne feine Erfindung nur eben führt es beim trennen mit diesem Gerät zu Ausglühung an der Schnittstelle
was letztlich auch eine minderung der Qualität darstellt.
Jede Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied.
Also besser wäre das entsprechende Niet auszudrücken und die überflüssigen Kettenglieder entfernen. Oder gleich die richtige Kette in richtigen Länge kaufen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon holzländer » 8. Dezember 2013 12:14
Andreas hat geschrieben:Die Gummipuffer in denen der vordere Haltebügel hängt .... sind die neu, gebraucht, zu weich und/oder arg nach unten verbogen bei eingehangenem Motor?
Die Gummipuffer waren neu. Bilder folgen..
Das Wichtigste habe ich vergessen, das Hinterrad hängt bei den hier veröffentlichten Bildern in der Luft also beide Federn entspannt.
Motoraufhängung
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Klaus P. » 8. Dezember 2013 13:17
Da ich die Kette im Monent auch wechsele, bei einem 16 Z Ritzel und die Karre auf dem Mittelständer,
liegt diese unten auf dem Schacht.
Themen: 118
Beitragvon holzländer » 8. Dezember 2013 13:54
Klaus P. hat geschrieben:Da ich die Kette im Monent auch wechsele, bei einem 16 Z Ritzel und die Karre auf dem Mittelständer,
So ein Glück, dass du auch gerade diese Baustelle beackerst. Bin nicht an meiner Baustelle aber am oberen Bild zähle/schätze ich mehr als 16 Zähne am forderen Ritzel. Ich zähle/schätze 18.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Klaus P. » 8. Dezember 2013 14:31
An das unbelastete Hinterrad habe ich gestern schon gedacht und dessen Auswirkung.
Weil mein LM-deckel noch nicht drauf ist, habe ich mir das eben noch bei mir angesehen.
Vorne sind 21 Zähne vorgesehen, im Mittelgebirge würde ich 20 nehmen, ich hatte 19 weil ich nichts anderes habe.
Das ist aber schon kurz.
Themen: 118
Beitragvon holzländer » 14. Dezember 2013 14:30
So konnte heut ein wenig am Tacho basteln und habe gleich mal die Zähne am vorderen Kettenrad gezählt. Es wurde eins mit 21 Zähnen verbaut. Versuche es demnächst abzubauen, Bilder werden folgen.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon holzländer » 20. Dezember 2013 17:21
Hier habe ich mal das vordere Kettenritzel fotografiert. Ist das das Ritzel für meine ETS?
-- Hinzugefügt: 20. Dezember 2013 16:23 --
Ein weiteres Problem hat sich aufgetan, das gelieferte Schloss scheint gar nicht zur Kette zu passen! Was sagt ihr, so viel Spiel darf das sein?
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Gergla » 20. Dezember 2013 18:48
past das Kettenschloß :?: :?: Sieht mir viel zu breit aus.
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
Gergla
Beitragvon Sven Witzel » 20. Dezember 2013 19:21
Ist definitiv das falsche Schloss !
Das sollte eigentlich kein seitliches Spiel haben.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon holzländer » 20. Dezember 2013 21:29
Sven Witzel hat geschrieben:Ist definitiv das falsche Schloss !
Das habe ich mir fast gedacht, da hat mir der verkäufer den nächsten Streich gespielt. Kann ich dort ein Kettenschloss aus DDR Zeiten verwenden? Ist das Kettenritzel wenigsten für die 4.Gang?
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Klaus P. » 20. Dezember 2013 23:48
@ holzländer,
ich habe oben geschrieben wie du die Ritzel zuordnen kannst.
Der Unterschied ist 2 mm, also mit deinem Meßmittel kein Problem es festzustellen.
ES 250/2 Motor = ETS Motor.
Das Kettenschloß sollte vom gleichen Hersteller sein wie die Kette und zu der Kettenbezeichnung passen.
Themen: 118
Beitragvon holzländer » 21. Dezember 2013 11:54
Klaus P. hat geschrieben:@ holzländer,
OK Gesamtbreite 19mm +- 0,5mm! Danke
Da brauch ich wohl jetzt auch noch ne neue Kette, da der Verkaüfer diese Kette mit diesem Kettenschloss verkauft hat.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon MZ-Vogtland » 21. Dezember 2013 12:59
bei mir ist es genau anders herum.
Mein meiner ETS250 ist die Kette mit 118Gliedern zu kurz, obwohl ich die korrekte Übersetzung 21:45 verbaut habe...
Fuhrpark: Fuhrpark: ETS 250 Bj 69; Yamaha SR500 48T Bj 95 Caféracer; Harley XR1200 Bj 09; Framo V901-2 Bj 61, Saurer 4MH Bj 52
Standpark: AWO-T 425 Bj 54; Simson S51E4 Bj 84
MZ-Vogtland
Beitragvon holzländer » 21. Dezember 2013 16:19
Na vielleicht sollten wir Ketten tauschen? Kann gern mal vorbeikommen! =0)
Ich habe gerade das vordere Ritzel mit dem Messschieber mehrfach an verschiedenen Stellen vermessen, es waren immer wieder 18mm. Was nun, nicht 17mm nicht 19 mm sondern 18mm !!!
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Klaus P. » 21. Dezember 2013 18:20
Ist das Ritzel auch von deinem Kettenverkäufer? Als ETS Ritzel gekauft?
Und dein Messschieber ist besser als dein Vergleicher aus Holz?
Ich habe eben 2 Ritzel der ETZ gemessen, beide 17,5 mm breit, ETS oder ES/2 brauchen 2 mm mehr.
Du kannst mit Seeger Stützscheiben unterlegen SS 20 x 28 x 2; oder Seeger PS 20 x 28 x 1,5
Zum Einlegen der Scheiben mußt du aber die Dichtkappe abschrauben.
Themen: 118
Beitragvon holzländer » 21. Dezember 2013 21:49
Das Ritzel wurde von ost2rad bei der Motorrevision verbaut. Werde mich bei denen mal melden, leider war die Revision schon vor Jahren durch den Vorbesitzer gemacht worden und seit dem lag der Motor wie auch alle anderen Teile (Kette) so rum.
Der Messschieber war ok.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Klaus P. » 21. Dezember 2013 22:46
Ich schrieb schon, daß die Kette mit dem ETZ Ritzel an der Dichtkappe scheuert, zumindest von mir festgestellte Spuren, als ich meine ES/2 überarbeitet habe.
Themen: 118
Beitragvon holzländer » 22. Dezember 2013 14:04
Güsi hat mal bei sich im Lager nachgemessen, die ETZ hat ein Ritzel mit Schaft- Gesamtbreite 18 mm. Die ETS- Gesamtbreite 20 mm. Also ist mein Kettenritzel definitiv das Falsche!
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon Klaus P. » 22. Dezember 2013 14:15
Dann wirst du es ja jetzt glauben !!!!!
4 x habe ich das geschrieben aber wofür/wozu ?
Und schon min. zig mal in anderen Fred´s zu dem Unterschied der Ritzel von 2 mm.
Schade um die aufgewendete Zeit, wenn keiner lesen will.
Es scheit so als wenn oft nur der letzte Beitrag gelesen wird.
Themen: 118
Beitragvon holzländer » 22. Dezember 2013 17:02
Klaus P. hat geschrieben:Dann wirst du es ja jetzt glauben !!!!!
Nicht böse sein, deine Antwort ist genau richtig und wenn das dann noch mehrere berichten ist es doch um so besser! Es gibt Experten wie dich und Laien wie mich und genau um diese zusammen zu bringen dient dieses Forum! Bin echt froh euch hier zu haben! Schöne Weihnachten!
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon MZ-Vogtland » 29. Dezember 2013 13:09
MZ-Vogtland hat geschrieben:bei mir ist es genau anders herum.
ich habe heute nochmals alles durchgezählt
Primär-Ritzel: 21Z = okay
Kette: 118 Glieder = okay
Sekundär-Ritzel: 48Z = nich okay :shock:
Das Ritzel hatte ich als 45er gekauft und natürlich nicht nachgezählt. Mit 48 Zähnen kann das nicht passen...
Zuletzt geändert von Christof am 29. Dezember 2013 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Verkaufsangebot entfernt....
MZ-Vogtland
Beitragvon holzländer » 29. Dezember 2013 17:26
Am Sekundärritzel werde ich die Tage nochmal nachschauen =0)
-- Hinzugefügt: 30. Dezember 2013 16:20 --
So ich war heute wieder fleißig und habe das hintere Rad nochmals mit Sekundärantrieb entfernt.
Das Kettenritzel hinten hat 45 Zähne, passt also. Die Kette hat 118 Glieder passt also auch. Nur die Bezeichnung 428H bzw. 420H konnte ich nicht finden. Dafür steht auf jedem Glied der Kette
08B
Weiß jemand was das bedeutet?
Ich habe einen Link gefunden, dort werden Ketten mit dieser Bezeichnung angeboten, aber ob die wirklich MZ ETS tauglich sind:
Kette
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon holzländer » 5. Januar 2014 11:45
So gestern wieder mich dem Antriebsproblem gewidmet, einen großen Dank an Güsi! Er hat mir wahnsinnig schnell das richtige Primärritzel zugesendet!
Hier mal die Unterschiede:
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon P-J » 5. Januar 2014 12:08
Ich fahre ein ETZ Ritzel in der ES, den Höhenunterschied hab ich mit einem passend abgedrehten Unterlage ausgeglichen.
Beitragvon holzländer » 5. Januar 2014 18:36
Mit der Unterlage wäre auch noch gegangen aber ich wollte es lieber 100 Prozent richtig machen.
Grüße Christian
Fuhrpark: Vorhanden
holzländer
Beitragvon P-J » 5. Januar 2014 18:48
holzländer hat geschrieben:100 Prozent richtig machen.
Hält jetzt seit 3 Jahren und etwa 8-10 tausend Km. Der Ring ist aus Messing. Als 16er hab ich das nirgens gefunden. :(
