Aktuelle Zeit: 29. März 2026 22:29
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 15:24
Themen: 192
Mahlzeit,
mir bereitet mal wieder das Thema Freiblasen etwas Kopfzerbrechen :roll:
Einerseits soll man ja Materiealschonend fahren andererseit kann "Freiblasen" ja ware Wunder bei Fahrleistungen bewirken.
Wenn ich mein Auto freiblase will dann fahre ich auf die Autobahn , fahre 195 Km/h also V-Max so zirka 15 Minuten lang.
Soll ich das bei meiner ETZ genauso machen ? Irgendwie scheue ich mich meinem Moped das anzutun....bei Auto hab ich da weniger Skrupel :twisted:
Das kann doch nicht gut für den Motor sein oder ?
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 15:40
Generell laufen Zweitakter bei Vollgas eher weniger Gefahr festzugehen als bei Teillast.
Wenn die Bedüsung stimmt, ist das Schnellfahren/Heizen normalerweise kein Problem. Allerdings wird es gefährlich, wenn ruhig gefahrene Motoren plötzlich höher gedreht werden als vorher. Haben sie einen gewissen Verschleißgrad erreicht, bildet sich im Zylinder eine minimale Stufe am oberen Umkerpunkt des Kolbens.
Diese Stufe ist im direkten Maß abhängig von der vorher gehandhabten Fahrweise und bei sanft gefahrenen Motoren minimal tiefer als bei zügig gefahrenen Motoren. Wenn der "zahme" Motor dann plötzlich drehen muß, werden die Kolbenringe einem aussichtslosen Kampf gegen diese Stufe antreten.
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 16:39
Simsonemme
Hermann hat geschrieben:
Man hört denn deutlich die Anstoßgeräusche....früher wurde versucht diese Kante zu entfernen........ heute neu schleifen lassen... Ansonsten bricht der obere Kolbenring und es klemmt fürchterlich...
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 16:40
Themen: 74
... die Emme ne Viertelstunde mit 195km/h auf der Bahn?
Hut ab, aber n Versuch wärs wert :-)
Fuhrpark: Black-Pearl
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 17:20
Ckone hat geschrieben:
Mahlzeit,
Wenn ich mein Auto freiblase will dann fahre ich auf die Autobahn , fahre 195 Km/h also V-Max so zirka 15 Minuten lang.?
Das was Du da beschreibst betrifft aber eher Dieselmotoren, die bei ständiger niedriger Drehzahl verrußen. Da soll man tatsächlich immer wieder mal "freiblasen", aber dazu braucht es nicht Topspeed. Es reicht völlig die Gänge beim Beschleunigen in den Drehzahlbegrenzer laufen zu lassen (merke, ein Diesel kann nur über die Motorbremse zum Überdrehen gebracht werden, nicht durch das Gaspedal). Die schwarzen Wolken sind echt beeindruckend und eine Zeit lang kommt weniger Dreck (Ruß) hinten raus.
Nicht vergessen sollte man da aber auch auf den Luftfilter, der regelmäßig getauscht werden will (viel Stadtverkehr durchaus 1/2 Wechselintervall) da sonst das Verhältnis Luft/Diesel nicht stimmt und es rußt wieder.
Christopher
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 18:01
Aber bei deinem Auto mit mindestens 4 Zylinder und Ventilen und all dem Quatsch, den so ein Viertakter noch hat, hast du keine Skrupel?
MZ=Vollgasfest, auch über lange Strecken, quasi wie beim Mofa.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 18:07
Hamburg >> Hannover = 150Km A7, Digitalgas sowohl mit TS250/1 als auch mit ETZ250, keine besonderen Vorkommnisse. Vorausgesetzt der Motor und Vergasereinstellung/Zündzeitpunkt sind OK!
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 18:15
Genau das meine ich.
btw. Vernünftig(und damit meine ich NICHT vorsichtig!) gefahrene Emmen müssen gar nicht "freigeblasen" werden, da sie das bei eben beschriebener Fahrweise permanent selber machen.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 18:31
harri-g
Und da gibbet noch die Leute die aus der Krabbbelkiste einen gebrauchten Zylinder mit einem xbeliebigen gebrauchten Kolben zusmmenbauen und sich dann über den MZ Scheiß aufregen. :evil:
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 19:06
Simsonemme
Freiblasen..... was ist das...?????
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 19:10
Harri-g hat geschrieben:
[glow=red]dem ist nichts hinzuzufügen...[/glow] :wink:
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 22:25
mz-henni hat geschrieben:
Genauso ist es.
Abgesehen von den "viel hilft viel-Fahrern", die unnötigerweise mehr Öl als vorgeschrieben verwenden und denken dem Motor etwas Gutes zu tun. :wink:
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 22:29
Meine machte auch immer so ein komisches klingeln, aber nur in RICHTIG hohen Drehzahlbereichen, also kurz vorm Ende vom DZM.
Ist das diese beschriebene "Kante" bei vorsichtig gefahrenen?
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 22:30
Ooooh, darf ich bitte nochmal :
DIE MUSS FETT LOOFEN!! :-)
Grüße, Henni, zwischen 1:70 und 1:80 mitn MZ406
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 22:49
:rofl:
Solche "Grubenhunde" werden niemals aussterben!:irre:
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 22:52
Diese verflixten Bronzelage für den Kolbenbolzen...
Ist sie nicht nett, die kleine MZ? Die kleine aus Zschopau,
MZ 125/3 & TS 125
Um ein perfektes Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein.
Gruß aus Oberbayern,
Ludwig "Flügerl" Mandl
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 23:28
(Auch) Eine Frage der Ölqualität.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 15:44
Eine Stimme tief in mir sagt mir ich soll den alten Motor mit mineralischen Öl fahren... könnt mich gern eines besseren belehren :wink:
MZ 125/3 & TS 125
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 16:04
Taeglich drei mal,
drei mal taeglich nasch ich,
H.......h!
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 17:49
Flügerl hat geschrieben:
Warum? ............ nimmst Du alte Wellendichtringe? Oder wird die Kupplung vom Zweitaktöl benetzt?
Ich habe in den 70ern meine Dürkopp MD 200 mit 1:50 gefahren, teilsynthetisches Markenöl. Vorgeschrieben war 1:25 bei Ölqualitäten der 50er Jahre. Schäden: Keine!
Aber selbst mineralisches Öl ist heutzutage Welten von den alten Qualitäten entfernt. :wink:
@Alexander: :rofl:
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 17:54
alexander hat geschrieben:
Taeglich drei mal,
H.......h!
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 18:03
Sammy, ist es schon SO weit?
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 18:25
Also könnt ich trotz Bronzelager bedenkenlos runter gehen?
MZ 125/3 & TS 125
BeitragVerfasst: 17. Juli 2007 03:38
Wichtig ist ein REISSFESTER Schmierfilm, sonst nix! Früher nur gegeben durch mehr Ölbeimischung oder, im Rennbetrieb, durch die Verwendung von Rizinusöl.
BeitragVerfasst: 17. Juli 2007 08:35
in Schkeuditz mal bei mir riechen, richt zwar eigenartig aber goil
:twisted:
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
