ETZ250 Hinterradantrieb kompatibel mit ES250/2 Schwinge?
Beitragvon mz-schrauber » 11. Dezember 2013 09:23
guten morgen, gibt es erkenntnisse ob der hinterradantrieb der etz (kettenkasten,kettenradkörper,nabe,bremse...) in die es/2 schwinge passt? (etz-motor im es-rahmen)
gruss christian
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Re: ETZ250 Hinterradantrieb kompatibel mit ES250/2 Schwinge?
Beitragvon Klaus P. » 11. Dezember 2013 12:13
Paßt grundsätzlich, ABER
Kettenflucht ist um 4 mm nach rechts versetzt.
Die Gesamtbreite Nabe links/ Kettenblatt rechts (nicht Dämpfungskörper) ist 122 mm bei ES/2,TS und ETZ.
Schwingeninnenmaß ist bei der ES/2 5 mm breiter als bei der ETZ.
Der Kettenschutz der ETZ paßt aber nicht mit den Bedingungen an der ES/2 Schwinge (Lage des Federbeines) überein.
Und weitere solcher Kleinigkeiten.
Der Motor ETZ spielt keine Rolle, da die Lage des Ritzels bei allen Motoren in Längsachse zu den Motorschuhen gleich ist.
Ginge das 1:1 hätten das schon einige gemacht.
Themen: 118
Beitragvon der garst » 11. Dezember 2013 12:36
Der Etz Motor hat noch ein Problem: das Rahmenrohr ist dem Krümmer im weg.
Also vergiss es.
Ansonsten ginge aber der TS endandtrieb problemlos.
Hab ich bei mir im gespann mit TS 5gänger.
Beitragvon Klaus P. » 11. Dezember 2013 12:39
Den hat er in Klammern und ich gehe davon aus, dass der schon drin ist.
Themen: 118
Beitragvon mz-schrauber » 11. Dezember 2013 13:46
danke klaus, sehr informativ :top:
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon ZTE052 » 11. Dezember 2013 21:04
da hättest wir aber gerne ein bild von wen du nen etz motor drinne hast :D
Fuhrpark: Etz 251 superelastik Gespann (nicht fahrbereit)
Etz250 superelastik Gespann fahrbereit und angemeldet
Etz 250 Seitenwagen lastengespann im aufbau
ZTE052
Beitragvon der garst » 11. Dezember 2013 22:27
Ich schreib auch oft vom Handy aus, so wie gerade eben.
Gib dir beim schreiben mal bitte etwas mehr Mühe, man muss immer raten was du meinst.
Beitragvon Dorni » 11. Dezember 2013 22:34
irgendwo wurde erst vor kurzem das gleiche gefragt und ich glaube es war auch Klaus der ein Bild dazu gepostet hatte. Dabei ging der Krümmer durch den Rahmen hindurch; Der Rahmen wurde an der Stelle aufgetrennt und geteilt.
Hier: viewtopic.php?f=4&t=64451
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Klaus P. » 11. Dezember 2013 23:13
Ein Stück des Unterzuges rausgetrennt und seitlich je ein Rohr angeschraubt.
Das hat der aber sehr gut gemacht, mit Paßhülsen positioniert.
Leider sind meine Bilder nicht gut geworden, analog bei schlechtem Licht gemacht.
Weiter mit Scheibenbremse und Momentabstützung am Träger.
Der Rustikale trennt ein Stück raus und schweißt ein Rohr ein, auch schon auf Bildern gesehen.
Themen: 118
Beitragvon der garst » 11. Dezember 2013 23:16
Rahmen schweissen... :roll: ... für zwei PS... Es gibt schon verrückte.
Ehrlich gesagt sieht der Umbau aber Sahnemässig aus. Klaus, hast du noch mehr Bilder von der Lampenbefestigung? Gibt es da eine obere Gabelbrücke?
Beitragvon mz-schrauber » 12. Dezember 2013 07:36
rahmen bleibt ganz ;) auslass wurde hier bearbeitet
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon Spitz » 12. Dezember 2013 08:20
Respekt :gut:
Spitz
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 168
Beitragvon der garst » 12. Dezember 2013 10:26
Wow!
Beitragvon Klaus P. » 12. Dezember 2013 11:04
Hallo mz-schrauber,
ich bin dabei mir eine ETZ-Schwinge in den ES/2 Rahmen einzupassen.
Grund sind die oft reißenden Mitnehmergummis.
Es sind die gleichen wie bei der ETZ 150 und da ist mir auch schon eine nach 300 km zerrißen.
Die Frage ist da Original oder Fälschung, andere Leute haben da scheinbar keine Probleme oder schauen nicht so hin.
Dann konnte ich mir ein Verstärkungsblech aus dem Geländesport beschaffen.
Jetzt hält das Gummi seit 10t km und wird noch weiter halten,
aber die Mitnehmerzapfen an der Nabe leiden.
Also ein Grund zu der nächsten Änderung.
-- Hinzugefügt: 12. Dezember 2013 10:09 --
Hallo Alex,
leider keine weiteren Datails dazu, aber eine filigranere Lösung.
Themen: 118
Beitragvon der garst » 12. Dezember 2013 14:25
Klaus, genau das mit diesen Streben find ich äußerst unschön. Da schaut die Lampe so nackich aus.
Beim Mitnehmergummi ist ganz ganz wichtig das er seitlich nicht unter Spannung steht da sonst das Kettenradlager schnell aussteigt.
Beitragvon gkm » 12. Dezember 2013 14:50
der garst hat geschrieben:find ich äußerst unschön.
da schließ ich mich glatt an.
Dazu noch der Kotflügel und der Buckeltank: :abgelehnt: :tear: das arme mopped :kotz:
Zum Glück sind ja die Geschmäcker verschieden.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
