Aktuelle Zeit: 19. November 2025 19:47
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 12:23
mal ne Frage: Auf das Hinterrad der 250er TS/1 gehört ja ein Reifen der Dimension 3,50 16. Ich könnte jetzt einen Reifen der Dimension 3,25 16 bekommen. Das müsste doch auch passen oder? Hat das schon mal jemand gemacht? Ich habe zu der TS den original DDR Brief, darin sind keine größen vermerkt. Bei der Wiederzulassung würde ja dann der 3,25er in den neuen Brief eingetragen werden. So denke ich zumindest..
Was meint Ihr?
Steven
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 12:39
Bilder: 358
Schau mal auf mz . cx > Technik > Reifen > Reifengröße
Dort gibt es eine Werksfreigabe, in der auch 3.25x16 enthalten ist. Weiteres prüfst du am besten selbst...
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 13:13
Vielen Dank Wolle! Das hilft mir sehr!
Steven
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 14:00
Bilder: 34
Zuletzt geändert von mz-etz-251-sw am 20. Juni 2014 01:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 14:32
Signore Tarozzi
Themen: 147
Passt alles Steven. TÜV hat bei mir auch nicht gezuckt mit der Freigabe. Auf der /A sind rundum 3.25
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 14:44
Danke Euch!
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 15:06
Bilder: 141
Hallo Steven, das passt alles drauf, aber ganz so einfach ist es eigentlich nicht. Im Brief steht 2,75-18" vorne und 3,50-16" hinten "oder" 3,00-18" vorne und 3,25-16" hinten. Das ist nicht einfach so kreuz und quer zu mischen. Das erste sind die Original-Straßenreifen und das Zweite eine Endurobereifung von Pneumant. Deswegen die merkwürdigen Größen. Wenn es der Prüfer genau nimmt geht nur eine Paarung von beiden, egal welche Reifen du benutzt.
Gruß xl-ossi
P.S. Wenn du bei Reifenwerk Heidenau unter Motorradreifen/Enduro den K41(http://www.reifenwerk-heidenau.de/modul ... =33&pic=23) aufrufst, dann siehst du den Grund für die merkwürdige Größeneintragung bei der /1.
Und was Zweitaktkombinat schreibt gilt bei der /1 nur für die Truppe der OrientierungslosdurchdenWaldfahrer, weil die NVA vorne wie hinten im Original 16" hat.
Fuhrpark: TS 250/1975, Piaggio Medley 125 S, HD Sport Glide. Ist es nicht schön, vorne unbeschwingt durchs Leben zu fahren?
Zuletzt geändert von xl-ossi am 13. Dezember 2013 19:20, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 16:53
Danke xl ossi. Ich werde erstmal mein glück versuchen. Mein dekra-spezi ist eigentlich kein erbsenzähler.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 18:34
Ich verstehe den ganzen Wirbel um die Reifengröße nicht :wink:
Wenn es dafür ein Gutachten gibt, ist das für dich ausreichend :!:
Schon seit ein paar Jahren werden bei Autos nur die Standart Reifen mit Stahlfelgen eingetragen.
Für die passenden Alu´s die auf dem Auto beim Verkauf dran sind gibt es nur ein Gutachten vom Hersteller.
Jeder Prüfer und Polizist (bei Kontrollen) sollten die techn. Möglichkeiten haben diese Gutachten einzusehen.
Warum soll das beim Motorrad anders sein :?:
Soviel zur theoretischen Seite :D
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 19:08
Bilder: 141
Hallo Steven, es ist richtig wie Svid sagt, das du alle diese Reifen (http://www.mz.cx/technik/daten/reifenfreigabe7.pdf) fahren darfst. Aber einen 3,25-16" nur in Verbindung mit einem 3,00-18" vorne. Die Reifenfreigaben heben diese Kombination nicht auf, sie bedeuten ja nur, das es auch Anderes als Pneumant (Heidenau) sein darf. Zumal wenn man die Reifenfreigabe für den Vorderreifen mal genau betrachtet, ist nur der 3,00-18" Heidenau K41 als Alternativbereifung in 3,00 auf der Original 18x1.60 Felge zugelassen.
Grusz xl-ossi
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 19:16
Signore Tarozzi
Themen: 147
Bei mir laufen 3.25 16 Zoll vorn und hinten. Eingetragen und kein Problem
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 19:43
Bilder: 141
Hallo Steven, ich habe im Musterdatenblatt der TS 250/1(http://www.ostmotorrad.de/mz/ts/img/ts251_muster.jpg) gesehen, das nur ein 2,75-18" eingetragen ist, bei meiner TS/1 standen im Westbrief die Kombinationen, die ich oben schon genannt hatte. Also geht vorne nur der K41 auf der Originalfelge, weil nur er eine Freigabe hat, das alles ist also eigentlich kein Problem, da es sich bei den von dir gewünschten Winterreifen ja um einen Typ K41 handelt, wie auf der Heidenau-Seite zu sehen ist. Also brauchst du keine Eintragung oder Umrüstung auf eine breitere Vorderradfelge. Der 3,25-16" ist also sowieso erlaubt. Da hätte ich mir in diesem Punkt ja einiges Geschreibe sparen können.
Grusz xl-ossi
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 20:40
Bei Grün war hinten 3,25 x 16 eingetragen und drauf, der TÜV Mann meinte, so soll es auch sein, wenn er schaut, dann haben wir die alten DDR Unterlagen rausgesucht, da steht 3,5 x 16 drin, dann passt das auch, meinte er und ich soll, wenn ich einen 3,5er fahre eine Kopie des Zettels ins Werkzeugfach tun, falls mal einer kommt und anhand meiner Zulasssung rumwundert.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 20:53
Bilder: 141
Hallo ftr,
in so einem Westbrief steht manchmal schon recht Merkwürdiges, es hapert beim Hubraum oder bei den Reifengrößen oder oder oder. Die Härte war aber ein Brief von einer NVA TS 250/1 ( so eine Depotmöhre) ,die dann im Schwange der Verwestlichung, vom Straßenverkehrsamt bescheinigt bekam, das sie schon im Jahre 1972 das Licht der Welt erblickte :lach: , bloß weil im Musterdatenblatt 14.11.1972 (http://www.ostmotorrad.de/mz/ts/img/ts251_muster.jpg) steht.
Grusz xl-ossi
