Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 10:09
 Betreff des Beitrags: es 150 kupplung trennt nicht
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 15:45
hallo ich habe so eben meine Kupplungslamellen erneuert und nun trennt die kupplung nicht mehr! was kann das sein?
und ich hab alles wieder richtig zusammen gesetzt.
gibt es vielleicht unterschiedliche Kupplungslamellen zu kaufen oder fahren sich die teile nach einer gewissen zeit ein die Lamellen gingen auch etwas schwehrgenig in den Kupplungskorb...
mfg jesko
Fuhrpark: Mz es 150 Bj. 65
Simson s51n Bj. 85
 Betreff des Beitrags: Re: es 150 kupplung trennt nicht
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 15:57
Kupplungsnagel vergessen? Wenn du den Kupplungshebel ziehst, Bewegt sich da überhaupt was an der Kupplung?
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 16:05
also der kupplungsnagel ist drin darauf hab ich geachtet.. na druck ist das bloss bei eingelegtem gang müsste ich doch bei gezogener kupplung auch ganz locker den kickstarter durchdrücken können geht aber nicht :(
Simson s51n Bj. 85
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 16:10
Bei der 250er ist das so, jedoch nicht bei der 150er. Da bewegst du mit dem Kickstarter direkt den äußeren Kupplungskorb und der ist mit dem Primärritzel über Kette verbunden.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 16:15
Jesko hat geschrieben:
mfg jesko
...Und genau da liegt der Hund begraben.
Wie soll sich so etwas Spiel einstellen beim Ziehen am Hebel?
Unmöglich!
Die Lammellen müssen sich widerstands-aber möglichst Spielfrei im Kupplungskorb bewegen lassen damit die Kupplung überhaupt arbeiten kann.
Alles auf Anfang!
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 16:24
perfekt danke dir dann mach ich das die tage mal ..was ich aber nicht verstehe ist das die belege neu sind und dann sowas ?
-- Hinzugefügt: 13. Dezember 2013 15:32 --
soll ich die neuen lamellen etwas nachschleifen oder was rätst du mir ?
Simson s51n Bj. 85
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 16:51
Bei neuen Belägen muß man ohnehin erstmal die Kupplungsgrobeinstellung vornehmen.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 17:00
Da kannst du vorsichtig mit der feile ran.. Sind halt Nachbauten.
Sollten die Schlitze im Korb allerdings uneben sein, würde ich eher diese etwas nachsetzen. Es sollten keine "Taschen" in den Schlitzen sein damit die Beläge leicht gleiten.
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2013 17:18
Die Schlitze im Korb kann man gut mit der Feile bearbeiten. Das ist kein gehärtetes Material.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2013 01:03
stelle erstmal etwas strammer ein und fahre. Neue Scheiben greifen erst immer sehr stark. Nach einigen
Kilometern nachstellen. Wenn du alles richtig eingebaut hast, würde ich nicht wieder aufmachen.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2013 01:39
Da kannst du so stramm einstellen wie du willst, wenn die Scheiben im Korb fest sitzen löst sich da garnix oder es dauert ewig.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2013 10:12
Moin, das "Knacken,Krachen", welches du in deinem anderen Fred beschrieben hast, ist dann jetzt wohl verschwunden, oder??? Wodran lag's denn?
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2013 14:46
ja aber ich hab das problem gelöst indem ich einen anderen motor genommen habe und ihn gespalten habe und neue lager und simmeringe verbaut habe ...
hab halt nicht die zeit für ewige doctorarbeiten :)
Simson s51n Bj. 85
