Freiblasen , Wie oft ? Wie lange ? Pro und Contra .
Beitragvon Ckone » 15. Juli 2007 16:24
Mahlzeit,
mir bereitet mal wieder das Thema Freiblasen etwas Kopfzerbrechen :roll:
Einerseits soll man ja Materiealschonend fahren andererseit kann "Freiblasen" ja ware Wunder bei Fahrleistungen bewirken.
Wenn ich mein Auto freiblase will dann fahre ich auf die Autobahn , fahre 195 Km/h also V-Max so zirka 15 Minuten lang.
Soll ich das bei meiner ETZ genauso machen ? Irgendwie scheue ich mich meinem Moped das anzutun....bei Auto hab ich da weniger Skrupel :twisted:
Das kann doch nicht gut für den Motor sein oder ?
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Ex User Hermann » 15. Juli 2007 16:40
Generell laufen Zweitakter bei Vollgas eher weniger Gefahr festzugehen als bei Teillast.
Wenn die Bedüsung stimmt, ist das Schnellfahren/Heizen normalerweise kein Problem. Allerdings wird es gefährlich, wenn ruhig gefahrene Motoren plötzlich höher gedreht werden als vorher. Haben sie einen gewissen Verschleißgrad erreicht, bildet sich im Zylinder eine minimale Stufe am oberen Umkerpunkt des Kolbens.
Diese Stufe ist im direkten Maß abhängig von der vorher gehandhabten Fahrweise und bei sanft gefahrenen Motoren minimal tiefer als bei zügig gefahrenen Motoren. Wenn der "zahme" Motor dann plötzlich drehen muß, werden die Kolbenringe einem aussichtslosen Kampf gegen diese Stufe antreten.
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht » 15. Juli 2007 17:39
Hermann hat geschrieben: Haben sie einen gewissen Verschleißgrad erreicht, bildet sich im Zylinder eine minimale Stufe am oberen Umkerpunkt des Kolbens.
Man hört denn deutlich die Anstoßgeräusche....früher wurde versucht diese Kante zu entfernen........ heute neu schleifen lassen... Ansonsten bricht der obere Kolbenring und es klemmt fürchterlich...
Beitragvon PeterG » 15. Juli 2007 17:40
... die Emme ne Viertelstunde mit 195km/h auf der Bahn?
Hut ab, aber n Versuch wärs wert :-)
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Re: Freiblasen , Wie oft ? Wie lange ? Pro und Contra .
Beitragvon Ex-User peryc » 15. Juli 2007 18:20
Ckone hat geschrieben:Mahlzeit,
Wenn ich mein Auto freiblase will dann fahre ich auf die Autobahn , fahre 195 Km/h also V-Max so zirka 15 Minuten lang.?
Das was Du da beschreibst betrifft aber eher Dieselmotoren, die bei ständiger niedriger Drehzahl verrußen. Da soll man tatsächlich immer wieder mal "freiblasen", aber dazu braucht es nicht Topspeed. Es reicht völlig die Gänge beim Beschleunigen in den Drehzahlbegrenzer laufen zu lassen (merke, ein Diesel kann nur über die Motorbremse zum Überdrehen gebracht werden, nicht durch das Gaspedal). Die schwarzen Wolken sind echt beeindruckend und eine Zeit lang kommt weniger Dreck (Ruß) hinten raus.
Nicht vergessen sollte man da aber auch auf den Luftfilter, der regelmäßig getauscht werden will (viel Stadtverkehr durchaus 1/2 Wechselintervall) da sonst das Verhältnis Luft/Diesel nicht stimmt und es rußt wieder.
Christopher
Ex-User peryc
Beitragvon mz-henni » 15. Juli 2007 19:01
Aber bei deinem Auto mit mindestens 4 Zylinder und Ventilen und all dem Quatsch, den so ein Viertakter noch hat, hast du keine Skrupel?
MZ=Vollgasfest, auch über lange Strecken, quasi wie beim Mofa.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Ex User Hermann » 15. Juli 2007 19:07
Hamburg >> Hannover = 150Km A7, Digitalgas sowohl mit TS250/1 als auch mit ETZ250, keine besonderen Vorkommnisse. Vorausgesetzt der Motor und Vergasereinstellung/Zündzeitpunkt sind OK!
Ex User Hermann
Beitragvon mz-henni » 15. Juli 2007 19:15
Genau das meine ich.
btw. Vernünftig(und damit meine ich NICHT vorsichtig!) gefahrene Emmen müssen gar nicht "freigeblasen" werden, da sie das bei eben beschriebener Fahrweise permanent selber machen.
Grüße, Henni
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Harri-g » 15. Juli 2007 19:31
Hermann hat geschrieben:Diese Stufe ist im direkten Maß abhängig von der vorher gehandhabten Fahrweise und bei sanft gefahrenen Motoren minimal tiefer als bei zügig gefahrenen Motoren. Wenn der "zahme" Motor dann plötzlich drehen muß, werden die Kolbenringe einem aussichtslosen Kampf gegen diese Stufe antreten.
Und da gibbet noch die Leute die aus der Krabbbelkiste einen gebrauchten Zylinder mit einem xbeliebigen gebrauchten Kolben zusmmenbauen und sich dann über den MZ Scheiß aufregen. :evil:
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
Harri-g
† 31.03.2014
Skype: harri-g
Beitragvon Nordlicht » 15. Juli 2007 20:06
Freiblasen..... was ist das...?????
Beitragvon sammycolonia » 15. Juli 2007 20:10
Harri-g hat geschrieben:
[glow=red]dem ist nichts hinzuzufügen...[/glow] :wink:
Beitragvon Ex User Hermann » 15. Juli 2007 23:25
mz-henni hat geschrieben:Vernünftig(und damit meine ich NICHT vorsichtig!) gefahrene Emmen müssen gar nicht "freigeblasen" werden, da sie das bei eben beschriebener Fahrweise permanent selber machen.
Genauso ist es.
Abgesehen von den "viel hilft viel-Fahrern", die unnötigerweise mehr Öl als vorgeschrieben verwenden und denken dem Motor etwas Gutes zu tun. :wink:
Ex User Hermann
Beitragvon DRK » 15. Juli 2007 23:29
Meine machte auch immer so ein komisches klingeln, aber nur in RICHTIG hohen Drehzahlbereichen, also kurz vorm Ende vom DZM.
Ist das diese beschriebene "Kante" bei vorsichtig gefahrenen?
DRK
Beitragvon mz-henni » 15. Juli 2007 23:30
Ooooh, darf ich bitte nochmal :
DIE MUSS FETT LOOFEN!! :-)
Grüße, Henni, zwischen 1:70 und 1:80 mitn MZ406
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Ex User Hermann » 15. Juli 2007 23:49
mz-henni hat geschrieben:Ooooh, darf ich bitte nochmal :
:rofl:
Solche "Grubenhunde" werden niemals aussterben!:irre:
Ex User Hermann
Beitragvon Flügerl » 15. Juli 2007 23:52
Diese verflixten Bronzelage für den Kolbenbolzen...
Ist sie nicht nett, die kleine MZ? Die kleine aus Zschopau,
MZ 125/3 & TS 125
Um ein perfektes Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein.
Gruß aus Oberbayern,
Ludwig "Flügerl" Mandl
Flügerl
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Juli 2007 00:28
(Auch) Eine Frage der Ölqualität.
Ex User Hermann
Beitragvon Flügerl » 16. Juli 2007 16:44
Eine Stimme tief in mir sagt mir ich soll den alten Motor mit mineralischen Öl fahren... könnt mich gern eines besseren belehren :wink:
MZ 125/3 & TS 125
Flügerl
Beitragvon alexander » 16. Juli 2007 17:04
Taeglich drei mal,
drei mal taeglich nasch ich,
H.......h!
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Juli 2007 18:49
Flügerl hat geschrieben:Eine Stimme tief in mir sagt mir ich soll den alten Motor mit mineralischen Öl fahren... könnt mich gern eines besseren belehren :wink:
Warum? ............ nimmst Du alte Wellendichtringe? Oder wird die Kupplung vom Zweitaktöl benetzt?
Ich habe in den 70ern meine Dürkopp MD 200 mit 1:50 gefahren, teilsynthetisches Markenöl. Vorgeschrieben war 1:25 bei Ölqualitäten der 50er Jahre. Schäden: Keine!
Aber selbst mineralisches Öl ist heutzutage Welten von den alten Qualitäten entfernt. :wink:
Ex User Hermann
@Alexander: :rofl:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 16. Juli 2007 18:54
alexander hat geschrieben:Taeglich drei mal,
H.......h!
Beitragvon alexander » 16. Juli 2007 19:03
Sammy, ist es schon SO weit?
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Flügerl » 16. Juli 2007 19:25
Also könnt ich trotz Bronzelager bedenkenlos runter gehen?
MZ 125/3 & TS 125
Flügerl
Beitragvon Ex User Hermann » 17. Juli 2007 04:38
Wichtig ist ein REISSFESTER Schmierfilm, sonst nix! Früher nur gegeben durch mehr Ölbeimischung oder, im Rennbetrieb, durch die Verwendung von Rizinusöl.
Ex User Hermann
Beitragvon Falk » 17. Juli 2007 09:35
in Schkeuditz mal bei mir riechen, richt zwar eigenartig aber goil
:twisted:
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
