Aktuelle Zeit: 3. April 2026 14:25
 Betreff des Beitrags: Lima Rotax demontieren
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 20:08
Simsonemme
Für die demontage der Lima (Magneten) brauche ich einen Abzieher...... ist es ein spezieller oder passen vorhandene von der Simson????
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 23:04
Bin mir nicht 100% sicher, allerdings musste ich mir den Abzieher damals anfertigen lassen vom Dreher. Einen Simson-Abzieher hätte man sicherlich dagehabt... Weshalb ich darauf schließen würde, dass es ein Spezieller ist - wie leider so vieles an der Rotax :(
MZ 500 R, Baujahr 1992
BeitragVerfasst: 15. Juli 2007 23:30
Uwe, was hast Du angestellt? :shock:
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 00:54
watt denn schon.... der hat holländer gejagt...;-)
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 07:48
uwe hat in der eifel anscheinend japaner vor sich hergetrieben...
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 16:21
Simsonemme
Was hier los :roll:
nichts :nixweiss:
das Öl wird immer dabei wie Wasser in meiner Rotax......naja im Winter muß ich bei...jetzt ist noch Jagtzeit :wink: Hermännlein hat einen Abzieher
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 17:45
Nordlicht hat geschrieben:
der is abba nicht zum kaputtspielen :twisted:
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 17:58
@Uwe: Das dünne Öl kenne ich gerade bei diesen Temperaturen zu gut.
Ich plane einen Versuch mit dem etwas dickeren Castrol Twin 20W-50
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 18:01
wirf doch nen brocken biskin ins öl... dann wirds schön sähmig....Bild
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 18:08
WESSEN Schaltung geht hier nochmal hakelig?? :scherzkeks:
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 18:25
Simsonemme
Hermann hat geschrieben:
meine nicht..... :D
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 18:30
Simsonemme
Es fehlt ein Ölkühler....... und ich brauch nee Klima Bild
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 18:31
harri-g
Du wirst doch nicht meine Absolut leichtgängige Superweiche Schaltung meinen :steinigung:
Aber dein Test mit 20W50 Interessiert michhabe nämlich aucg gerade einige heiße Tage mit Dauerbetrieb hinter mir. :flamingdev:
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 18:45
rotaxberni
Hab mir einen Ölkühler besorgt und bau mir gerade die Halterungen dafür. Wird so ähnlich befestigt wie auf der EGU-Seite, also rechts neben dem Zylinder. Dann noch die passenden Schläuche pressen lassen, und der Rotax wird hoffentlich deutlich kühler laufen.
Die Öltemperaturen der letzten Tage haben mir nämlich im Gespann überhaupt nicht gefallen.
Der kommt dran:
Zuletzt geändert von Berni am 16. Juli 2007 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 19:03
Ich denke, wenn ein Öl speziell für Twins ala BMW, Guzzi etc. hergestellt wurde, kann es für Eintöpfe nicht schlecht sein.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 19:11
rotaxberni
Da wirst Du schon recht haben und auf deinen Bericht dazu bin ich schon gespannt. Leider ist die Brühe ziemlich teuer.
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 19:53
Denkst du auch daran, dass bei Guzzi und den Flattwins das Getriebe separat ist?
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 19:54
mit nem ölkühler liebäugele ich auch schon ne gewisse zeit... bin mal gespannt wie der bei dir wirkt...
BeitragVerfasst: 16. Juli 2007 21:12
sirguzzi hat geschrieben:
Das Öl entspricht JASO MA und ist somit speziell für gemeinsamen Getriebe/Motoröl Kreislauf geeignet.
