Lima Rotax demontieren
Beitragvon Nordlicht » 15. Juli 2007 21:08
Für die demontage der Lima (Magneten) brauche ich einen Abzieher...... ist es ein spezieller oder passen vorhandene von der Simson????
Themen: 100
Beitragvon Bene » 16. Juli 2007 00:04
Bin mir nicht 100% sicher, allerdings musste ich mir den Abzieher damals anfertigen lassen vom Dreher. Einen Simson-Abzieher hätte man sicherlich dagehabt... Weshalb ich darauf schließen würde, dass es ein Spezieller ist - wie leider so vieles an der Rotax :(
MZ 500 R, Baujahr 1992
Bene
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Juli 2007 00:30
Uwe, was hast Du angestellt? :shock:
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 16. Juli 2007 01:54
watt denn schon.... der hat holländer gejagt...;-)
Beitragvon ETZChris » 16. Juli 2007 08:48
uwe hat in der eifel anscheinend japaner vor sich hergetrieben...
Beitragvon Nordlicht » 16. Juli 2007 17:21
Was hier los :roll:
nichts :nixweiss:
das Öl wird immer dabei wie Wasser in meiner Rotax......naja im Winter muß ich bei...jetzt ist noch Jagtzeit :wink: Hermännlein hat einen Abzieher
Themen: 100
Beitragvon sammycolonia » 16. Juli 2007 18:45
Nordlicht hat geschrieben:Hermännlein hat einen Abzieher
der is abba nicht zum kaputtspielen :twisted:
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Juli 2007 18:58
@Uwe: Das dünne Öl kenne ich gerade bei diesen Temperaturen zu gut.
Ich plane einen Versuch mit dem etwas dickeren Castrol Twin 20W-50
Ex User Hermann
Beitragvon sammycolonia » 16. Juli 2007 19:01
wirf doch nen brocken biskin ins öl... dann wirds schön sähmig....Bild
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Juli 2007 19:08
WESSEN Schaltung geht hier nochmal hakelig?? :scherzkeks:
Ex User Hermann
Beitragvon Nordlicht » 16. Juli 2007 19:25
Hermann hat geschrieben:WESSEN Schaltung geht hier nochmal hakelig?? :scherzkeks:
meine nicht..... :D
Themen: 100
Beitragvon Nordlicht » 16. Juli 2007 19:30
Hermann hat geschrieben:@Uwe: Das dünne Öl kenne ich gerade bei diesen Temperaturen zu gut.
Es fehlt ein Ölkühler....... und ich brauch nee Klima Bild
Themen: 100
Beitragvon Harri-g » 16. Juli 2007 19:31
Du wirst doch nicht meine Absolut leichtgängige Superweiche Schaltung meinen :steinigung:
Aber dein Test mit 20W50 Interessiert michhabe nämlich aucg gerade einige heiße Tage mit Dauerbetrieb hinter mir. :flamingdev:
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
Harri-g
† 31.03.2014
Skype: harri-g
Beitragvon Berni » 16. Juli 2007 19:45
Hab mir einen Ölkühler besorgt und bau mir gerade die Halterungen dafür. Wird so ähnlich befestigt wie auf der EGU-Seite, also rechts neben dem Zylinder. Dann noch die passenden Schläuche pressen lassen, und der Rotax wird hoffentlich deutlich kühler laufen.
Die Öltemperaturen der letzten Tage haben mir nämlich im Gespann überhaupt nicht gefallen.
Der kommt dran:
Zuletzt geändert von Berni am 16. Juli 2007 20:09, insgesamt 1-mal geändert.
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Juli 2007 20:03
Ich denke, wenn ein Öl speziell für Twins ala BMW, Guzzi etc. hergestellt wurde, kann es für Eintöpfe nicht schlecht sein.
Ex User Hermann
Beitragvon Berni » 16. Juli 2007 20:11
Da wirst Du schon recht haben und auf deinen Bericht dazu bin ich schon gespannt. Leider ist die Brühe ziemlich teuer.
Berni
Skype: rotaxberni
Beitragvon Ex-User sirguzzi » 16. Juli 2007 20:53
Hermann hat geschrieben:Ich denke, wenn ein Öl speziell für Twins ala BMW, Guzzi etc. hergestellt wurde, kann es für Eintöpfe nicht schlecht sein.
Denkst du auch daran, dass bei Guzzi und den Flattwins das Getriebe separat ist?
Ex-User sirguzzi
Beitragvon sammycolonia » 16. Juli 2007 20:54
mit nem ölkühler liebäugele ich auch schon ne gewisse zeit... bin mal gespannt wie der bei dir wirkt...
Beitragvon Ex User Hermann » 16. Juli 2007 22:12
sirguzzi hat geschrieben:
Das Öl entspricht JASO MA und ist somit speziell für gemeinsamen Getriebe/Motoröl Kreislauf geeignet.
Ex User Hermann
