Aktuelle Zeit: 3. April 2026 22:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 42 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Lima Anker
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 17:49
mein Anker von der Lima geht nicht ab. Ich denke das er klemmt.
Wie bekomme ich diesen jetzt runter ohne was kaputt zumachen?
Danke für jede Antwort!!
Viele Grüße schrauber1
Fuhrpark: MZ es 250/2 NVA
 Betreff des Beitrags: Re: Lima Anker
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 17:50
Dafür gibt es eine Sechskantschraube M10 x 100 mit Standardgewinde, die man in den Rotor dreht und dann diesen abdrückt.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:07
Themen: 104
ETZ_muffel
Lorchen hat geschrieben:
Diese sollte aber etwas angespitzt sein, damit man die KW nicht zur Sau macht. Zeichnung ist im Neuber/Müller oder bestimmt auch in der Datenbank des Forums.
Uwe
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:25
Das ist doch ein spezial Werkzeug oder? Hab ich leider nicht gibt es auch eine andere Möglichkeit?
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:27
Themen: 104
ETZ_muffel
Spezialwerkzeug -ja,nein, vielleicht... Du kannst auch die Schraube einfach so nehmen,mit Phase ist natürlich schöner.
Uwe
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:28
Ganz normale M10er Schraube in Lang :D
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:42
Bilder: 358
Und eine Phase Fase würde ich an die Schraube NICHT dran machen, auch nicht sonst irgendwie anspitzen. Die Schraube soll ja axial gegen die KW drücken und nicht in die Gewindebohrung für die M7 hineinpopeln und jenes Gewinde vergriesgnaddeln.
Geh in den Baumarkt und kaufe einfach eine lange M10er Schraube.
Übrigens: Die Schraube M10x80 (oder so, 100mm lang muss nicht sein) ist bei mir im Bordwerkzeug!
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:50
Themen: 104
ETZ_muffel
Wolle69 hat geschrieben:
...würde ich an die Schraube NICHT dran machen, auch nicht sonst irgendwie anspitzen. Die Schraube soll ja axial gegen die KW drücken und nicht in die Gewindebohrung für die M7 hineinpopeln und jenes Gewinde vergriesgnaddeln....
Dann solltest Du das Reparaturhandbuch (Punkt 8.2.13) umschreiben, ist sicherlich Müll was dort steht. :wink:
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:59
Bilder: 358
Die Zeichnung ist noch nichtmal richtig bemaßt... :roll:
ICH werde jedenfalls weder einen Dorn mit Durchmesser 7,5mm auf ein M7-Gewinde drücken ( :shock: ), noch werde ich mir da nen Stift 8x125 ranbrutzeln, wenn's ne M10x80 im Bordwerkzeug auch tut, die ich bequem mit dem ebenfalls im Bordwerkzeug enthaltenen Schlüssel bedienen kann...
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 19:02
Themen: 104
ETZ_muffel
muffel hat geschrieben:
Dann solltest Du das Reparaturhandbuch umschreiben
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 19:06
Die Schraube passt dann übrigens auch in den Simson-Polradabzieher, wenn man sich eine Powerdynamo-Anlage einbaut... :ja:
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 19:12
Bilder: 358
Uwe, weißt du auch von den anderen Fehlern dieser Bücher? Sind die etwa unfehlbar?
Und: Die Maßhilfslinien des Durchmesser 7,5 gehören wenn, dann an eben jenen Absatz, aber nicht irgendwo ans Gewinde....
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 20:05
ich würde da auch keine fase anschleifen, abdrehen... wie auch immer.
wolle96 hat da die gründe schon genannt.
eine fase oder ein absatz an dieser stelle dient eigentlich zum schutz des gewindes.
wenn der anker mal etwas fester als fest sitz pilzt das gewinde auf.
ein herausdrehen ohne den rotor zu beschädigen ist unmöglich.
von daher würde ich eine gewindestange mit zwei gekonterten muttern als abzieher (für unterwegs) verwenden.
pilzt das gewinde des abziehers auf löst man die kontermuttern und dreht die gewindestange eben komplett durch.
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 21:15
Ich weiß auch noch was, weils hier so schön ist.
Einen entsp. langen Zylinderstift, DIN 6325 in m 6 x 60 und darauf mit einer Schraube M10 x 40 drücken
Und das mit dem aufpilzen ist nicht schön. Pils ist mir da lieber.
Und die aus dem Buch klemmt im Gewinde des Lagerzapfens.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 19. Dezember 2013 14:10, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 21:17
Themen: 104
ETZ_muffel
Ach Wolle, Du machst es einem nicht leicht. Fehler, Fehler sind überall, in Büchern, in Quellcodes, das ganze Leben an sich ist ein Fehler. Nimm nur einmal das Konstrukt Mensch. So ein menschliches Neugeborenes kann nicht mal laufen - das ist doch sicher ein Konstruktionsfehler. Gehen wir zum Ende des Lebenszyklus, nichts funktioniert mehr richtig, kommt es ganz hart merkt man diese Defizite nicht einmal und siecht vor sich hin. Ist das perfekt?
Aber zurück zu dieser albernen Schraube, dass der Schaft in das 7mm Gewinde passen sollte habe sogar ich, als Nichtmaschinenbauer erkannt. Die Bemaßung auf dieser Skizze ist sicherlich nicht optimal aber selbst ein Laie kann die grundlegende Wirkungsweise deuten.
@ tony-beloni: sitzt der Anker so fest, dass sich das Material des Abziehers kalt verformt dann ist es imho völlig egal ob der Abzieher diesen Schaft hat oder nicht, dann scheint ein Problem (Fehler :D ) vorzuliegen.
@ TE nimm einfach eine lange 10er Schraube und drück den Rotor ab, das klappt in 99,8% aller Fälle.
Uwe
Ach ja, ganz vergessen, Fase vers. Phase, 1:0 für Dich Wolle. Das ist mir aber relativ egal, ich gehe jetzt Phrasen üben...
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 21:25
Bilder: 358
Uwe, ein Innengewinde M7x1 hat nach DIN 13 in Durchmesser 5,917mm innen. Der Absatz von 7,5mm kann da also nie HINEINpassen.
Tonys Idee ist - vom grundsätzlichen Gedanke her - gar nicht mal so schlecht. Klaus' Variante ist dann die absolute Nobelvariante, theoretisch müsste es aber ein Stift mit Durchmesser 5 sein, der sich am Grunde der Gewindebohrung abstützt.
EDIT: Ups, da ist ein wichtiges Wort verloren gegangen... :oops:
Ciao
Wolle
Zuletzt geändert von Wolle69 am 18. Dezember 2013 21:39, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 21:29
Themen: 104
ETZ_muffel
Um das zum Ende zu bringen, ein netter Foristi hat mir zwei 10er Schrauben am Ende etwas auf den Durchmesser 5mm abgedreht, an eine hat er mir diesen "Henkel" geschweißt. Ich wollte das halt ausprobieren. Die abgedrehten Schrauben funktionieren hervorragend, der Henkel ist für das Felltier.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 21:34
RT-Opa
wie lange man sich doch um das eine und andere unterhalten kan, klasse.
belustigt mich....... :D :D :D :D
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 21:44
Themen: 104
ETZ_muffel
RT Opa hat geschrieben:
Aber es hat mit MZ zu tun :schlaumeier: also ist es doch politisch korrekt - oder?
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 22:09
Themen: 124
meine Liebste meinte Länge ist relativ. Ich will es Wissen. Welche DIN Bezeichnung hat nun
die Schraube M 10 mal ??? hat die durchgehendes Gewinde ? Na klar, geht aus der DIN Bezeichnung
hervor.
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 22:25
Bilder: 358
Ich denke, das geht NUR mit durchgehendem Gewinde! Muss aber nicht stimmen. Meine hat ein durchgehendes und damit geht es. Und sie ist kürzer als 100mm.
Ich werde jetzt aber nicht durch die halbe Stadt fahren, um im Bordwerkzeug nachzusehen, wie lang das Ding nun wirklich ist.
Einfach für 20cent im Baumarkt eine Sechskantschraube M10x100 kaufen, reinschrauben und bei Bedarf weiß man dann ja, ob man für's Bordwerkzeug lieber noch eine kürzere haben möchte.
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 22:34
Na, is das nich bissel Billig? Ich kaufe keine Schrauben im Baumarkt :D
Neee, mal im Ernst:
Alles soweit richtig, aber ich nehme auch einfach eine längere M10 aus der Grabbelkiste und los gehts, bisher in all den Jahren nie was kaputt gegangen, ich würde den 99,8% von Uwe also voll zustimmen.
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2013 00:32
Man nehme von den 20 Cent einen weg, reduziere diesen im Durchmesser auf 8,5 mm und lege ihn vor dem Einschrauben der Abdrückschraube auf den Kurbelwellenstumpf. So bleiben beide Gewinde ganz. ;D
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2013 08:16
Bilder: 358
Naaa, wer hat noch ne möglichst unpraktischere Idee, als die einfache Schraube oder die Schraube plus Stift?
Wie wär's mit nem langen Zylinderstift, abgesetzt, so dass er sich im Grund der Gewindebohrung abstützt. Oben dicker, so dass er im Anker zentriert. Ganz oben eine 90°-Senkung. Dann mit einem Dreiarmabzieher, Spitze in die Senkung, ...
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2013 08:19
Das wäre mir auf der Rückfahrt der letzten Wolfsschanzentournee Wurscht gewesen. :P Die Schraube gabs dort im Baumarkt, gebraucht habe ich sie dann doch nicht. Der Akku hat durchgehalten.
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2013 08:22
Also bei der Bosch LiMa (Guzzi, BMW) stöpsel ich immer vor dem Abziehen ne passend abgesägte Schraube ein und gut ist.
Baumarktschrauben als Abzieher halte ich für ziemlich fehl am Platze, weil die doch meist nur 4.6er anbieten. Wenigstens 8.8er Schrauben sollten es für Abzieher schon sein, sonst geht sich das aus wie mein toller ETZ Kupplungs-Abzieher für Euro aus der Bucht... :evil:
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann (Bj. 1984)
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2013 08:23
LeMansII hat geschrieben:
Meine Abziehschraube ist sogar aus VA :zunge:
Und glaub mir, für den Lichtmaschinenanker reicht das dicke aus. Ist ja nicht wie bei Simson, dass der mit einer M10 festgezogen wird, sondern nur mit diesem lüttichen M7...
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2013 08:46
Und wenn man die Möglichkeit hat
einmal richtig gemacht fürs Bordwerkzeug :D
Hier mal ein Bild für die Version Guzzi/BMW
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2013 09:10
Angeber ;-)
Wollte ich mir auch schon immer mal anfertigen, aber wie das so ist...
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2013 10:45
Hallo RT Opa,
du hast es mir vorweg genommen. Wegen einer Sache, die schon über Jahrzehnte praktiziert wird, wird der Server
vollgemüllt. Ein zehner Bolzen, auch aus dem Baumarkt, und fertig ist.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2013 11:08
Alles klar, also ich mach dann mal den Vorschlag dass in Zukunft nur noch neue Freds per Antrag an die mods eröffnet werden dürfen. Die müssen dann kontrollieren, ob das Thema nicht schon einmal behandelt wurde, und in dem Fall ablehnen. So stellen wir sicher dass empfindliche, vor Forumserfahrung strotzende Lichtgestalten nicht immer wieder mit den gleichen trivialen Themen belästigt werden...
Mann mann mann...passt ja prima zur vorweihnachtlichen Forumsdepression.
Wo finde ich nochmal schnellstens den Stall? Gleich brennt hier bestimmt wieder der :tannenbaum:
:stumm:
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2013 11:25
Und wenn man die Möglichkeit nicht hat :arrow: Stein Dinse. Der lässt es sich aber mit 9,40 teuer bezahlen.
Stiftchen und Normaloschraube reichen.
Und wegen MZ :arrow: eine M10x100 ohne alles hat bei mir bis dato eine Erfolgsquote von 100%.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2013 11:27
Steffen Lucke
Ein Lichtmaschinenankerabzieherschraubevorstellungsfred ! :tanz: :jump: Da kann ich auch mitspielen ! :mrgreen: Tut seinen
Dienst seit über 25 Jahren und hat sogar die zum W.........baum passende Farbe . :lach:
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2013 11:30
Aha, bei VEB Landesverteidigung weggefunden :rofl: :rofl: :versteck: :runningdog: :runningdog:
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2013 11:33
Steffen Lucke
Nö , aber dort höchstpersönlich selbstgebastelt und tauchlackiert . :lach:
BeitragVerfasst: 19. Dezember 2013 11:36
luckyluke2 hat geschrieben:
Hab doch das Freudlosgrün erkannt :lupe:
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2013 15:53
Ich versteht die Logik leider nicht da eine M10 reinzudrehen, damit drücke ich den Anker doch weiter Richtung Motor oder? Oder ich verstehe das gerade noch nicht...
Bitte helft mir :-(
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2013 16:11
Themen: 104
ETZ_muffel
Der Rotor wird mit einer M7 Schraube auf der KW gehalten, in dem Ding ist aber ein M10 Gewinde. Du drückst mit der M10 Schraube gegen die KW und irgendwann macht es "plopp" und das Teil ist ab. Zu dieser Übung musst Du natürlich den Kolben irgendwie blockieren, dazu gibt es 1000 Möglichkeiten,mehr oder weniger professionell. Ich lege meist einen Gang ein und betätige beim abziehen die HR-Bremse, gleich kommen bestimmt Meinungen,dass das totaler Murks ist - es funktioniert aber.
Uwe
-- Hinzugefügt: 20/12/2013, 16:18 --
So sieht das in etwa aus:
Uwe
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2013 16:57
schrauber1 hat geschrieben:
Bitte helft mir :-(
Nimm mal eine Taschenlampe und leuchte mal in das Loch vom Rotor, da siehst du das Gewinde M10.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2013 18:27
† 21.11.2022
voodoomaster73
aua uwe, die graphitringe schauen ja heftigst im a....... aus :shock:
noch mal zu dem abgesetzten ende an der m10 schraube, schaut euch mal die Kurbelwelle genauer an. das m7 gewinde fängt nicht bündig mit dem stumpf an, erst gute 5mm tiefer. der abgesetzte teil der schraube dient nur zur Zentrierung beim abdrücken und drückt, bei richtiger länge, nicht gegen das gewinde. geht natürlich auch ohne abgesetztes ende, man macht das ja nicht alle 14 tage ;)
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2013 19:28
Themen: 104
ETZ_muffel
voodoomaster hat geschrieben:
Ja, das war auf der ersten Polentour - da habe ich dann das Elektromopped erfunden...
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2013 21:40
Ja super danke !!!!
