Aktuelle Zeit: 13. April 2026 19:16
 Betreff des Beitrags: Tachos Mz!? Wo kommen Sie her?!
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2013 12:04
Hallöchen! Hab mal wieder eine Frage an die Mz Gemeinde!
Habe 3 verschiedene Tachos da... Zwei stecken in einer Rt Lampe und einer würde auch in die Lampe passen....
Das die gelben in den RT´s verbaut waren ist mir klar.... Aber gab es verschiedene Varianten!? Weil die beiden die hier drin sind, sehen ja unterschiedlich aus.... :roll:
Und dann noch die Frage, für was der schwarze Tacho ist!? Er hat hinten die Aufnahme für die mz Tachowellen, sieht aber von der Optik her aus wie ein Tacho vom S51 oder so.....
Würde mich freuen wenn jemand von euch Infos für mich habt !Gruß
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
 Betreff des Beitrags: Re: Tachos Mz!? Wo kommen Sie her?!
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2013 12:52
RT Tacho frühe und spätere Ausführung. Eventuell kommt der erste noch aus Teltow. Der zweite ist ein Beierfelder.
Der S51 Tacho mit dem großen Gewinde könnte im Multicar oder einer Landmaschine gewesen sein. Bei mir im M 22 ist ein früher Simsontacho (weißes Ziffernblatt bis 60 km/h) mit dem großen Anschlussgewinde drin.
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2013 13:42
DDR Landmaschinen haben keinen Tacho, zumindest sehr selten. Multicar hatte meines Wissens auch nen größeren Tacho. Mir fällt nix weiter ein, denke schon er ist aus dem ZweiradBereich.
Mfg Tobi
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2013 13:52
Multicar hatte definitiv den kleinen Tacho, zumindest die M22 Modelle.
Baufahrzeuge wie Dumper , Piccolo, Waran etc. kommen auch noch in Frage.
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2013 14:44
Themen: 84
Der M25 hat den 100 Kmh Tacho der S51! Und Baumaschinen haben wohl einen Tacho. Nich alle aber viele. Selbst der T 174 hatte nen Geschwindigkeitsmesser, wenn der da auch witzlos is.
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2013 15:07
Bei der Rt wurde er also nicht als Ersatzteil oder so angeboten!? Nur in Baumschienen und durch die zweckmäßige DDR Wirtschaft passte er halt auch in RT und CO?!
