Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 10:07
 Betreff des Beitrags: MZ ETZ 150 mit 7KW? Warum?
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2013 15:47
Hallo Gemeinde,
eine kurze Frage. Ich darf eine ETZ 150 Bj. 89 (Westmodell) seit kurzen mein Eigen nennen. Jetzt zu meiner Frage:
Es gibt ja (eigentlich) nur den Motor mit 12,2 oder 14,3 PS, also 9 oder 10,5 KW. Bei mir steht im West Brief, dass meine ETZ nur 7KW hätte!
Kann das sein? Ist das nur wegen den Versicherungsbeiträgen so gewesen? Und wenn ja, wo liegt bei mir die Drosselung vor?
Ich möchte dann wenigstens die Drossel rausnehmen und die kleine Ost Variante fahren wenn das einfach möglich ist.
Danke für eure Hilfe.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 (Bj.89), MZ TS 250 (Bj.74), MZ ES 175/1 (Bj. 68)
 Betreff des Beitrags: Re: MZ ETZ 150 mit 7KW? Warum?
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2013 15:53
T-Shirt Besteller
Hallo!
Du hast da etwas seltenes.
Die Exportversion der 150er ETZ war im Grunde eine XR mit 14,3-PS-Motor, welcher bedingt durch die Versicherungsklassen in der BRD, über den Isolierflansch am Ansaugstutzen gedrosselt wurde. Der Drosselflansch ist rot und hat einen geringeren Durchlassen, ebenso ist 7kW eingeprägt.
Stell doch mal dich und deine Maschine mit Detailreichen bildern vor und schau mal in meine Signatur.
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2013 15:58
Ui, was seltenes...toll! ;)
also würdest Du diese ETZ so lassen wie sie ist?
Habe ich Dich richtig verstanden, wir reden nicht vom Ansaugstutzen der kleiner ist sondern vom Isolierstück zwischen Zylinder und Ansaugstutzen, ja?
Vielen Dank und Grüsse
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2013 19:36
Treffen Edersee Organisator
Selten oder nicht, ich würd die Drossel rausschmeißen aber nicht wegschmeißen. ;)
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2013 19:39
Steht da explizit eine Drossel in den Papieren?
Ich halte das bis jetzt für einen (Tipp)fehler beim Erstellen der Papiere.
BeitragVerfasst: 23. Dezember 2013 19:42
Nein, beim Westmodell sind 7kW korrekt.
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2013 17:54
Okay. Danke für eure Tipps. Ich werde die Drossel rausnehmen und verwahren.
In den Papieren steht definitiv 7kw.
Hab ich euch richtig verstanden? Der ansaugstutzen ist bei allen gleich. Nur das pertinaxstück zwischen Zylinder und ansaugstutzen ist verjüngt??
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2013 17:58
brauche ich nicht
TS-Jens hat geschrieben:
und mal die Fachleute hier in der Gemeinde fragen ob da die Bedüsung anders ist- ist gesünder für den Motor wenn die stimmt.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, MK 3050 mit Multicarhänger HM 20.11, Bobcat 225
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2013 18:09
Der Unterschied der Federn ist noch im Rahmen.
Schau halt das du beim zusammenbauen gleichlange gegenüber setzt.
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2013 18:16
der garst hat geschrieben:
Unterschied der Federn?? :shock: :shock:
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2013 18:22
deepi79th hat geschrieben:
Gehört eigentlich zu dem Beitrag:
viewtopic.php?f=4&t=64958&p=1195321#p1195321
Ist wohl aus Versehen hier gelandet.
Gruß Ralf
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2013 18:25
Sch@#$!
Sorry.
-- Hinzugefügt: 25. Dezember 2013 17:27 --
Hab mich schon gewundert wo der Beitrag hin ist.
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2013 18:36
Okay :)
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2013 18:52
Der Bruder
So schaut die Drossel aus
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2013 18:57
Könntet Du mal den Durchmesser der Bohrung in dem Teil messen?
edit: Ich bin noch zu blöd um den Text auf der Drossel zu lesen :oops:
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2013 19:01
Der Bruder hat geschrieben:
Vielen Dank. Das lässt keine Fragen offen!!!
TOP :ja: :ja:
-- Hinzugefügt: 25. Dezember 2013 18:02 --
Gibt es denn bezüglich der Bedüsung im Gaser Unterschiede zwischen der 7KW und normalen Ost Ausführung???
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2013 19:17
Hab ich nicht im Kopf, Stefan wird das wissen.
Alternativ hilft auch ein Vergleich der eingebauten Düse mit der Betriebsanleitung (zB. bei Miraculis zu finden).
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2013 19:24
T-Shirt Besteller
Zum Vergaser:
Alle Daten der mir bekannten 7KW-Version beruhen auf den MZ-Werbmaterialien. In den Bedienungsanleitungen bzw. Reprarturhandbüchern habe ich darüber noch nichts gelesen.
Hier wäre also der Kollege "deppi79th" am Zug mit einer Betrachtung des Vergasers,
Wie schon mal gesagt:
:arrow:
Stephan hat geschrieben:
Stell doch mal dich und deine Maschine mit detailreichen Bildern vor und schau mal in meine Signatur.
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2013 22:15
Wenn die Bilder (die hier sicher noch kommen werden :floet: ) einen top Zustand erkennen lassen, würde ich diese ETZ in genau diesem Zustand lassen und mir einen zweite ETZ dazu holen. :ja:
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2013 11:59
Lorchen hat geschrieben:
Und wofür?
Ein rot lackiertes standard Isolierstück reicht völlig :wink:
Den Rest würd ich aber auch so lassen.
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2013 12:23
Und wofür?
:shock: Ist denn das nicht Illegal? :shock:
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2013 12:57
Das interessiert nur die "Ich glaube an Märchen wie Beim-Unfall-nimmt-ein-Gutachter-die-Karre-auseinander" Fraktion :lach:
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2013 16:24
Solange nicht explizit eine Drossel durch rotes Isolierstück in den Papieren steht würd ichs bedenkenlos ohne fahren. Illegal ist das freilich.
BeitragVerfasst: 26. Dezember 2013 16:39
Gab es bei der 7kW "West" Variante dann keinen längeren Krümmer wie bei der 80kmh Drosselung o.ä.?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
