MZ TS 250/1 Seitendeckel Battierfach
Beitragvon Dirk84 » 27. Dezember 2013 17:45
Hallo Leute
Ich Habe mal eine frage gabe es bei der ts250 und bei der ts250/1 verschiedene seitendeckel für das battierfach??? weil ich habe heute einen seitendeckel bekommen und der passt soweit ganz gut nur das gewinde stück guckt nicht durch das keine loch durch damit ich eine sternschraube ran schrauben kann
Gruß Dirk84
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Baujahr 1975
simson habicht 74
Dirk84
Re: MZ TS 250/1 Seitendeckel Battierfach
Beitragvon voodoomaster » 27. Dezember 2013 17:55
es gab 2 verschiedene batteriefächer(das aluteil) ob es da dann auch verschiedene seitendeckel gab weiß ich nicht. die erste Version des batteriefachs hatte vorne eine kante, so das eine art wanne entstand, bei der letzten Version ist keine kante mehr.
ist dein deckel ein originaler oder ein nachbau, nicht das nur die 4 eckige Aussparung an der Unterseite nicht groß genug ist.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon BREITER » 27. Dezember 2013 18:03
bei dem Batteriefach mit der Kannte ist das Teil mit dem Gewindestück angeschraubt, beim anderen ist der ganze Kasten mit Gewindestück ein Teil.
Vielleicht wurde, warum auch immer der Gewindestift mal gekürzt.... :nixweiss:
Fuhrpark: MZ und IWL
BREITER
Beitragvon Dirk84 » 27. Dezember 2013 18:04
ich denke mal das ist ein orginaler seitendeckel den habe ich bei ebay ersteigert weil diesen seitendeckel habe ich noch nie gesehen als nachbau
und was ich noch weiß das ich schon das neure modell habe vom batteriefach mir kommt es nur so vor als wäre mein gewinde stück schon mal gekürzt wurde dazu bräuchte ich mal ein mass wie lang das gewinde stück sein sollte ????
simson habicht 74
Dirk84
Beitragvon BREITER » 27. Dezember 2013 18:07
Gerade gemessen, ist 4,5 cm komplett und davon 3 cm Gewinde....
BREITER
Beitragvon Dirk84 » 27. Dezember 2013 18:10
okay danke werde ich gleich mal nach messen
-- Hinzugefügt: 27. Dezember 2013 17:18 --
Gerade gemessen, ist 3,0 cm komplett und davon 1,5 cm Gewinde mehr habe ich nicht
heißt wohl ich brauche ein neues battierfach ;(
simson habicht 74
Dirk84
Beitragvon Svidhurr » 27. Dezember 2013 18:19
Gibt es davon Fotos :?:
Habe das noch nie gehört, das die TS 250 verschiedene Seitendeckel hat :?: :?: :?:
PS: Habe 2 /0 und eine /1 besessen. Immer der selbe Blechdeckel.
Beitragvon Wolf-Ingo » 27. Dezember 2013 18:28
[quote="Svidhurr":ktt6n191] Habe 2 /0 und eine /1 besessen. Immer der selbe Blechdeckel.[/quote:ktt6n191]
Bei mir exakt dasselbe.
Fuhrpark: x
Wolf-Ingo
Beitragvon BREITER » 27. Dezember 2013 18:31
Blechdeckel ist der Selbe, Batteriefach gab es 2 Ausführungen...
BREITER
Beitragvon Der Bruder » 27. Dezember 2013 18:31
Dirk84 hat geschrieben:okay danke werde ich gleich mal nach messen
Nö brauchste nich
Bündig wegschneiden-Loch Bohren-gewinde M6 Schneiden-Lange Schraube reindrehen-mit ner Mutter von vorn kontern-Fertig
Wurde früher oft so gemacht
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Svidhurr » 27. Dezember 2013 18:32
Da kenne ich auch nur den Alukasten :roll:
Beitragvon voodoomaster » 27. Dezember 2013 18:35
kann man die schraube nicht bündig am alu abschneiden, mittig ein loch sauber bohren, 6er gewinde rein, ne entsprechend lange 6er schraube, von hinten, rein und von der anderen seite noch mit ner selbstsichernden mutter kontern? ich würd das so mal versuchen.
Zuletzt geändert von voodoomaster am 27. Dezember 2013 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon BREITER » 27. Dezember 2013 18:39
Wie gesagt, 2 Ausführungen....
BREITER
Beitragvon voodoomaster » 27. Dezember 2013 18:48
joop, das meinte ich. hatte grad geschaut wo ich das schon mal gesehen hatte, war in viewtopic.php?f=6&t=57921&hilit=vape diesem fred. du warst aber schneller ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon ftr » 27. Dezember 2013 18:54
Dirk84 hat geschrieben:heißt wohl ich brauche ein neues battierfach ;(
Irgendwo in der Bucht, ich glaube in Kleinanzeigen, habe ich dieser Tage ein Alufach gesehen. Ich bin nur zu faul, es zu wechseln, mein Fach hat einen reparierten Riss.
ftr
Beitragvon Dirk84 » 28. Dezember 2013 19:47
Danke leute für die ganzen tipps ich habe es auch so gemacht wie beschrieben alles super besten dank euch dafür
simson habicht 74
Dirk84
