Ansauggeräuschdämpfer ES 175
Beitragvon SmutA50 » 18. Juli 2007 14:54
Ich habe zum ersten Mal den Ansauggeräuschdämpfer abgebaut um ihn zu reinigen (war ganz schön Dreck drin).
Dabei ist mir aufgefallen das er neben dem Loch für den Stutzen zum Vergaser noch ein ca. 1 cm grosses Loch hat. Ich weiss nicht ob es original so ist oder ob irgendjemand das reingebohrt hat. Sollte der Dämpfer nicht dicht sein wegen Unterdruck und so ?
Fuhrpark: MZ ES 175/0 Bj. 1960
SmutA50
Beitragvon tippi » 18. Juli 2007 15:01
da kommt das LIMA-seitige Entlüftungsröhrchen rein, Verbindungsschlauch vom Motorgehäuse neben dem Limadeckel zum Luftkasten
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon SmutA50 » 18. Juli 2007 17:06
Dankeschön
ist es schlimm wenn der Schlauch nicht vorhanden ist ? Ich denke die Lima kann sich auch so ganz gut selber belüften oder ? Dann würde ich das Loch nämlich zutapen.
SmutA50
Beitragvon Lorchen » 19. Juli 2007 04:46
So einen Schlauch zu bekommen dürfte nicht schwer sein. Guck mal im Aquariumladen. Es soll so sein, daß der Motor beim Ansaugen die Luft aus dem Limaraum mit absaugt. Ob's relevant ist bei dem kleinen Löchlein?
Dieser Gummi im Luftberuhigungskasten ist schwer zu bekommen.
Beitragvon tippi » 19. Juli 2007 06:16
SmutA50 hat geschrieben:... das Loch nämlich zutapen.
Dann aber beide Seiten, damit weder Wasser noch sonstiger Dreck in die Lima kommt und am Luftkasten die Luft nur über den Luftfilter angesaugt wir und wieder ein geschlossenes System entsteht.
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon SmutA50 » 19. Juli 2007 07:20
ja gut, so werd ichs machen, hab mit der Kiste auch schon wieder ein neues Problem = neues Thema
Erstmal danke für die Antworten
SmutA50
Mitglieder in diesem Forum: P-eter und 80 Gäste
