scleifende Bremsen?!
Beitragvon SPeet » 18. Juli 2007 20:53
Ich habe eine 150er etz mit scheibenbremse. Die Bremszylinder gehen nie richtig in Ausgangsstellung zurrück d.h. die schleifen immer noch ein wenig. Is das normal oder sollte ich mir da Gedanken machen?
Fuhrpark: ETZ 150er, S51 b-1
SPeet
Skype: speet89
Beitragvon IFA-Flotte » 18. Juli 2007 20:55
einfach mal ein paar km nur mit HiRa Bremse fahren und dann mal anhalten und die Scheibe anfassen. Wenn Sie kalt ist, ist alles iO!
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon mz-henni » 18. Juli 2007 23:05
Wenig schleifen ist normal, das Rad muss nur frei drehen, wie IFA-Flotte schon geschrieben hat. Ansonsten sind vielleicht die Beläge schon soweit abgenutzt, das die BremsKOLBEN zu weit herauskommen und vom Dichtring nur unzureichend wieder zurückgezogen werden.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon Ex-User harlem » 18. Juli 2007 23:20
hallo Speed
was heist denn-die Kolben gehen nicht zurück?
Die Klötze der Scheibenbremse liegen immer an der Scheibe und schleifen etwas.Auch beim Auto.Wenn du das Rad vorne per Hand drehen kannst ist alles ok.
Grüsse Claus
Ex-User harlem
Beitragvon ETZChris » 19. Juli 2007 07:52
leichtes schleifen ist völlig normal, denn zwischen scheibe und klötzen passiert folgendes: die scheibe dreht sich und berührt dabei die bremsklötze...diese erwärmen sich und dehnen sich aus...dadurch drücken sie sich wieder vernünftig zurück in den bremssattel, das schleifen sollte wieder weg sein...die klötze kühlen sich bis zum nächsten bremsen wieder ab...dann beginnt dieser vorgang von neuem...da man ja oft mit der vorderbremse bremst, ist das eben ein kontinuierlicher vorgang...sollte das schleifen extrem stark sein und das rad im stand fast blockieren, mal die bremsklötze ausbauen und auf verschleiß prüfen (maß weiß ich jetzt leider nicht)...sollten diese noch ausreichend belag haben, könnte das problem auch in vergammelten bremskolben im bremssattel zu suchen sein...
Beitragvon Ex-User AirHead » 19. Juli 2007 08:12
Verschleißgrenze Belag = 0,5mm
Verschleißgrenze Scheibe = 4,5mm
Man kann natürlich etwas durch die Landschaft fahren und kontrollieren.
Aber ich würde den Sattel demontieren, Beläge und Scheibe auf verschleiß prüfen , Beläge und Anlagestellen (Führungsstifte!! ) säuber und mit Kupferpaste behandeln.
Eher werden wohl die Kolben das Problem (wenns eins ist) verursachen.
Einfach beide Kolben mal eindrücken. Alles wird zusammen bauen und
sich an der gewarteten Bremse erfreuen.
Dadurch das die Kolben im Betrieb nur eine minimal Bewegnung vollziehen , gehen diese auch mal gerne etwas fest. Das Eindrücken sollte dies wieder lösen.
Ex-User AirHead
Beitragvon SPeet » 20. Juli 2007 11:32
Danke, eure Antworten beruhigen mich sehr! Das Sleifen ist nicht wirklich stark.
SPeet
Skype: speet89
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 41 Gäste
