Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 11:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 46 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Lager an Kurbelwelle zu weit
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 15:33
wegen Getriebeschaden habe ich den Motor (ES 250/1) zerlegt. Kurbelwelle steckte noch in linker Hälfte. Als ich die Hälfte umdrehte, fiel die KW raus! Die Lager sind ziemlich neu (C3, 1000 km Laufleistung).
Was kann man da machen? Bitte sagt nicht, die KW ist hin! Sie ist mein ganzer Stolz (mit neuen/guten Pleuellagern)! Auch Kupplung und Lima sitzen perfekt.
Schrakenbach
Bild Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied No. 51
Fuhrpark: demnächst, mal sehen: ES 250 mit HTH
- ja, doch, jetzt läuft's - - naja noch nicht perfekt
- achja, inzwischen geht das schon ganz gut
- nun, so'n kleiner Getriebeschaden ist ja kein Drama
- so: Schaden behoben - Kiste klappert immer noch
- und fährt und fährt und fährt
 Betreff des Beitrags: Re: Lager an Kurbelwelle zu weit
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 15:36
fiel die KW samt lager raus, oder nur die KW und das lager steckt noch im Gehäuse?
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 15:38
Lager (und Dichtring) blieben im Gehäuse sitzen. KW läßt sich einfach einstecken und wieder rausnehmen.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 15:40
Dann ist der kurbelwellenseitige Lagersitz mit hoher Wahrscheinlichkeit untermaßig - vulgo: Im Eimer.
Vermiss mal den Außendurchmesser des Lagersitzes mit einer Mikrometerschraube, ich fürchte, das Ergebnis wird wenig erfreulich.
Der Fehler ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dort zu finden, die Lagermaße stimmen fast ohne Ausnahme, zumal wenn es sich um ein Markenlager (SKF etc.) handelt.
Als eine Möglichkeit der Instandsetzung lässt sich der Lagersitz abdrehen und eine entsprechende Buchse aufschrumpfen.
Eine "Räubermethode" ist es, den Sitz aufzupunkten, funktioniert meist, ist aber keine gute Lösung.
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Zuletzt geändert von Wolfo am 31. Dezember 2013 15:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 15:42
setzt dich ma hin!
deine Beschreibung lässt vermuten das dein KW-stumpf untermaßig ist.
so etwas kann man zwar reparieren, jedoch mit relativ großen aufwand.
laß die welle mal auf Maßhaltigkeit messen, dann weißt du es ganz genau.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 15:43
T-Shirt Besteller
Schrakenbach hat geschrieben:
:arrow:
Wir müssen das nicht sagen, das hast du selber schon getan.
Wie weit ist den Welle gefallen, auf den Fußboden, hart oder sanft aufgekommen? Wenn sie aufgeschlagen ist, ist sie womöglich verbogen, auch der Lagersitz ist verschlissen oder so auf Untermaß geschliffen, dass das Lager rutscht, im Betrieb wird es nicht besser. Hartverchromen hilft da nur.
Einmal neu bitte, aber trotzdem guten Rutsch!
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 15:46
Ja, wahrscheinlich habe ich es selbst schon gesagt - nur wahrhaben wollte ich es nicht!
Aber immerhin: Der Tipp mit der Buchse - vielleicht geht da was.
Besten Dank an alle
und frohes Neues
Zuletzt geändert von Schrakenbach am 31. Dezember 2013 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 15:49
Entweder kennst du jemanden, der dir eine Lagerbuchse aufschrumpfen und auf Maß drehen kann...
Oder: Einmal neue Kurbelwelle.
Wyrd bið ful aræd!
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 15:51
Simsonemme
nehm Lagerkleber....klick
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 15:52
Hey! Das ist gut!!
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 15:53
wenn man solche frage schreibt - selbst rein gar nichts!
du kannst dich nach einer anderen ES-1 welle umschauen, oder eben deine jetzige einen KW-instandhalter mal in die Hände drücken.
derjenige welche, der die welle als reparaturfähig annimmt weiß dann schon was er macht.
es gibt ja mehrere Möglichkeiten.
1. wellenstumpf rausdrücken und durch einen anderen ersetzen,
2. wellenstumpf abdrehen und eine hülse aufschrumpfen
3. materialauftrag durch funkerodieren oder hartverchromen
u.v.m....etc.
edit:
von lagerkleber kann ich nur abraten.
ein weiteres setzen oder nachschlagen ist damit nicht möglich.
ein dauerhaftes verkanten und verspannen des lagers bzw. der KW ist die folge.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 16:03
T-Shirt Besteller
Entweder setzt der Fachbetrieb einen neuen Stumpf ein, wenn dies geht, oder der entsprechende Lagersitz wird hartverchromt! Die Wellenstümpfe sind Oberflächengehärtet, entweder müsste die Buchse vorher schon hart sein, dann ist sie aber alles andere als rund und spanungsfrei, oder die Welle wird nachnitriert, durch die beiden Materialien macht das aber kaum eine Härterei gerne. :wink:
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 16:11
Ja, wahrscheinlich habt ihr Recht. Die schnellen, einfachen Lösungen sind oft nicht die besten. Und in anderen Fällen habe ich mich auch eher für die solide Lösung entschieden.
Ich geh' mal auf die Suche nach einem KW-Profi...
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 16:31
Simsonemme
tony-beloni hat geschrieben:
edit:
wozu auch und wenn kann man das Gehäuse erhitzen und deren Lagersitz gib nach....
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 16:34
Der Bruder
Nordlicht hat geschrieben:
Das Zeug ist gut
Aber es wird recht warm an der klebestelle, das ist wieder nicht gut
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 16:38
Simsonemme
Der Bruder hat geschrieben:
Das Zeug ist gut
ich denke 150°C sollten reichen....ich werde es jedenfalls mal machen :ja:
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 16:45
Also,bevor ich für ein Haufen Geld
mir eine Neue Kurbelwelle holen würde,
würde ich Lager Kleber verwenden.
Du machst damit ja nix Kaputt,was
noch in Ordnung ist.Ich habe bei meinem
Getriebe auch Lager Kleber genommen
und das hält schon 15 Ts KM :D
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 18:11
Es spricht nichts gegen Lagerkleber. Noch dazu ist das linke Lager das Festlager. Rechts am Loslager wäre es problematischer. Aber selbst das geht.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 18:34
man kann solche schäden bei profis mittels laser(auftrags)schweißen reparieren lassen. reine kosten/nutzen frage
;D
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 18:38
T-Shirt Besteller
derschonwieder hat geschrieben:
;D
Und dann wieder Laserhärten? :wink:
Die einzig sinnvolle und preislich attraktive Variante ist Hartchrom.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 18:47
Ist die Welle sonst top? Konus in Ordnung? Nimm Lagerkleber und montiere den ganzen Block penibel korrekt.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 18:48
:zustimm: :-D
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 18:52
Bei meinem MM150/3 war auch ein (DDR-überholte) Welle drin. Da waren auf einem Lagersitz Körnerpunkte, vermutlich auch, weil der Lagersitz zu klein war. Das riecht zwar auch gefährlich nach Pfusch im Regenerierungsbetrieb, ist aber evt., trotzdem eine Option :) .
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 19:12
Simsonemme
michi89 hat geschrieben:
nee..diese Feldschmiedemethoden kenne ich von früher noch...da gabs diesen Kleber noch nicht....und das Lager ging durch warmmachen auch nicht richtig rauf,weil die Körnerpunkte zu groß waren deshalb heute :abgelehnt:
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 19:18
Ich hab auch schon bei Gespann Räder
den Lagersitz mit Füllerlehren und Lagerkleber repariert :oops:
Aber das hält heut noch :mrgreen:
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 19:43
Themen: 118
Genau nachmessen und erst dann über eine Lösung nachdenken.
Es gibt eine Fa. in Österreich, die bietet für solche oder ähnliche Fälle eine Buchse an.
In erster Linie für eingelaufene Rillen, von Dichtringen hervorgerufen.
Der Name ist mir in Moment nicht präsent.
Die Welle wird aus einer Instandsetzung kommen.
Der Sitz (siehe oben) wurde überschliffen aber nicht aufgechromt.
Der Käufer merkt`s ja nicht.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 20:01
mische mich auch mal ein. Körnen war früher eine Alternative und hielt auch. Ich habe sogar Lager weich
aufgelötet(mit großem Lötkolben, damit die Lager nicht zu heiß wurden). Auch das hat gehalten.
Aber heute nehme ich auch Metallkleber mit gutem Erfolg. Habe bei meinem jetzigen Rollermotor Lager
mit Metallkleber eingesetzt. Im September haben wir eine Alpenausfahrt gemacht. Habe den Motor gerade
untersucht. Es sind durch die Belastungen keine Schäden aufgetreten-keine Lager lose.
Ich würde ein neues Lager nehmen und es auf die Welle kleben. Arbeiten könnte es im Sitz, wenn der
noch stramm ist.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 20:14
Da hier alles schon gesagt wurde, nur noch nicht von jedem, hier mein Senf: :irre:
Ich hatte schon neue Lager von SKF in der Hand welche mülhelos auf den Wellenstumpf rutschten, wohingegen SNH-Lager hier erhitzt werden mussten.
Ich würde in Jedem Fall den Wellenstumpf vermessen und mal andere Lager probieren ehe ich was anderes mache.
SKFLager gibts nämlich auch als Nachbau aus China.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 20:18
Hab mal nen Russengetriebe aufgemacht, da war ein Coladosenblechsteifen um ein Lager gelegt :shock: sowas nennt man Wurfpassung. :mrgreen:
der garst hat geschrieben:
Und ich hatte schon SKF-Lager, die selbst mit heftigster Erhitzung nicht auf die Welle gingen. Ein leicht angewärmtes DKF passte hingegen ohne Probleme. :irre: (Abtriebswelle von der Simson)
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 20:54
Themen: 118
Mir hat schon mal ein Furz geklemmt.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 20:59
Dir auch! :wink:
Dass mit den neuen Lagern die vermeindlich zugroß sind hatte ich aber auch schonmal. Das alte DKF saß fest, das neue SKF fiel drauf. Ein anderes neues SKF dagegen mußte wie immer warm montiert werden...
Also wie gesagt, gewissheit bringt hier nur das vermessen der Welle. Evt ist wirklich "nur" die Welle auf dem kleinstmöglichen maß, das lager innen auf dem größtmöglichen maß...
BeitragVerfasst: 1. Januar 2014 10:54
Lagerkleber, Loctite 603 und bei größeren Spalten 648, hab ich schon dutzende Male erfolgreich genommen, auch bei anderen Kurbelwellen bis 650ccm. Als Werkzeugmacher der alten Schule hab ich sowas früher verachtet, aber das ist kein Pfusch. Moderne Chemie ist geiel. Vorgehensweise: Entfetten, dünn auftragen in der Lagerbohrung und auf der Welle, Welle durch Eigengewicht aufliegen lassen, über Nacht aushärten, fertig. Bei C3 oder C4-Lagern kann die Lagerluft eventuelle Distanzprobleme ausgleichen, aber das Lager kann, wenn das Gehäuse warm wird, ja auch im Gehäuse rutschen.
Gute Hartchromereien sind heute nicht mehr so einfach zu finden, deshalb teuer. Dafür gibts Flammspritzen und Laserschweißen. (Laser-)härten ist überflüssig, weil der Sitz nicht hart sein muss, sondern nur die Stelle wo der Simmerring drauf läuft.
Hans
BeitragVerfasst: 1. Januar 2014 11:50
Hallo Hans,
allen ersteinmal ein gesundes frohes neue Jahr.
Ich sehe es wie du.
Freundliche Grüße
ektäw
BeitragVerfasst: 1. Januar 2014 12:32
Treffen Edersee Organisator
hiha hat geschrieben:
Hans
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Das Zeug nutz ich im Job regelmäßig, da braucht man keine Angst haben dass es nicht hält.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2014 13:26
Harzhopper
Geht die Klebung denn später auch wieder auf ?
Fuhrpark: MZ RT-125
Baujahr 1960
BeitragVerfasst: 1. Januar 2014 13:39
Ja, dazu musst du sie erhitzen.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2014 13:48
Die fünfteiligen Wellen klappern links gern ein. Miss aber mal den Sitz mit einer Bügelmesschraube nach. Der Sitz sollte nicht unter 24,99 sein. Ist das Maß größer, dann schmeiß das Lager raus. Ist das Maß unter 24,97 dann muss ein neuer Stumpfe rein. Dazwischen kann man es mit Lagerkleber probieren.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2014 17:20
brauche ich nicht
ektäw hat geschrieben:
Ich habe sogar Lager weich aufgelötet(mit großem Lötkolben, damit die Lager nicht zu heiß wurden). Auch das hat gehalten
So kenn ich das auch aus DDR Zeiten- war als Notlösung gedacht bis Ersatz beschafft werden konnte.
Fuhrpark: ETZ-251 Gespann Bj. 1989/90, Fortschritt Großbauernmehrzweckmaschine, MK 3050 mit Multicarhänger HM 20.11, Bobcat 225
BeitragVerfasst: 1. Januar 2014 19:02
Simsonemme
etz-251-Gespann hat geschrieben:
dito...heute wird geklebt..wir hatten doch damals nüscht :mrgreen:
BeitragVerfasst: 1. Januar 2014 20:50
Bis 0,15mm Wellenuntermaß hab ich schon erfolgreich Kurbelwellenlagerinnenringe auf den Stumpf, und Aussenringe ins Gehäuse geklebt. Soviel Luft KANN Probleme aufwerfen, wenn die Welle dann nicht mehr mittig im Gehäuse sitzt, aber einer der Motoren läuft seit mittlerweile belegten 60.000km (XT600 Tenere) völlig unauffällig.
Hans
P.S: Damals wurden recht häufig Frauen zum Zusammenbau der Motoren angestellt. Speziell die diffizile Arbeit des Kurbelwelleneinbaues wurde von besonders befähigten Spezialistinnen durchgeführt, die die Durchmesser der Wellenstümpfe mittels spezieller Lehrhülsen ermittelten. Diese Lehrhülsen wurden von den Kurbelwellenlagerinnen als Kurbelwellenlagerinnenringe bezeichnet..
(Kleiner Kalauer am Rande..)
BeitragVerfasst: 1. Januar 2014 20:59
Waldfrieden 2015 Organisator
Christof hat geschrieben:
Würd ich auch sagen, mess den Stumpf und lass uns mal das Maß wissen. Dann kann man ja schauen, wie es weiter geht.
Ansonsten ist Lagerkleber ne gute Sache. Theoretisch wäre auch ein Klebespalt von 0,2mm machbar aber dann sitzt das Lager nicht mehr in der selben Achsflucht wie das andere.
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 2. Januar 2014 00:06
Klaus P. hat geschrieben:
sowas? speedi sleeve
Sonne wie ein Clown
BeitragVerfasst: 2. Januar 2014 11:34
Themen: 118
Genau, diese habe ich gemeint.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2014 16:38
Die sind leider nicht wirklich dafür geeignet.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2014 17:34
Themen: 118
Stimmt, nur für Simmerringe gedacht.
Mitglieder in diesem Forum: creichert und 29 Gäste
