Aktuelle Zeit: 2. April 2026 06:33
 Betreff des Beitrags: Zylinder GS? auf Basis EM 250
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 01:33
Martinv.1977
den habe ich mit einer Sammlung erhalten. Ich lasse mal Bilder sprechen...
https://www.facebook.com/Klappstuhl-Tun ... 167925723/
https://www.facebook.com/pages/Schwalbe ... 78?fref=ts
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
 Betreff des Beitrags: Re: Zylinder GS? auf Basis EM 250
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 09:22
Wow... geiles Teil !!!
Was mir ein Rätsel ist: wie hat "Man" die Kanäle zu den 2 Überströmern über dem Einlass reingearbeitet ?
Geht wohl nur ohne Büchse und dann ne neue Büchse rein.....
Bei so einem Bild geht mir das Herz auf.... das verstehen nicht viele, hier im Forum aber mehr als anderswo. ;-)
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 09:31
Bei der dicken Büchse würde mich interessieren wie gross die Bohrung ist. :ja:
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 09:46
ertz hat geschrieben:
Bye
ertz.
Die Löcher werden von aussen reingebohrt, von innen nachgearbeitet und zum Schluss wird der Zylinder gebohrt. Das ist was für Spezialisten (ich bin keiner).
Gruss Thomas
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 09:54
@ Thomas:
Deine "Aufrichtkanäle" werden aber von unten über Fenster im Kolben gefüttert, bei dem Bild von Klappstuhl werden sie aber mit von der Seite über die normalen Kanäle gefüttert.... und da kommt man praktiusch überhaupt nicht ran, wenn die Büchse noch drin ist und keine Öffnung zum Einlass da ist.
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 09:55
Was bei einem Simson Zylinder möglich weil man da die Büchse rauspressen kann. Bei MZ Zylindern geht nur brutal rausfräsen und neue Büchse reinschrumpfen. Das haben auch schon einige bewerkstelligt ist aber sehr aufwendig. Wenn man eine dicke Büchse, wie hier zu sehen, hat ist es einfacher, will man aber auf 70- 75mm oder mehr wirds eng. Dann wird die Büchse dünn und empfindlich. Geht man mehr ins Fleisch fehlt der Platz für die Überströmmer.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 10:30
Stimmt....aber mit nem Winkelvorsatz für nen Fräser könnte das durch direktes Einarbeiten in die Buchse bzw. durch die kleinen Überströmer schon gehen.
Aber so wie´s aussieht ist ja ne andere Buchse eingeschrumpft...sieht klasse aus....
...bitte um Info, wenn das Ding wieder zu Leben erweckt werden sollte... :D
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 10:41
Könntest du vielleicht das genaue Mapping abnehmen und bemaßen, da würden sich einige freuen :D
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 11:53
Überströmer hat geschrieben:
Ja Geht, wird aber meist auf Grund fehlenden Werkzeugs und Aufwands nicht gemacht. Mein Fleischzylinder soll eigendlich so ein "echter" 6 Kanäler werden, wenn möglich. Wenn nicht werdens halt nur Stützkanäle die über ein Kolbenfenster gefüttert werden. :(
Edit: Angeblich soll es auch MZ Zylinder geben die eine eingeschrumpfte Büchse haben :shock: , keine GS oder Sondermodelle, Standart. Leider weis ich nicht woran man das erkennen soll, gesehen hab ich sowas bisher nie. :(
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 12:08
† 03.09.2020
Ich hätte da Bedenken, weil der Alu-Körper im Vergleich zu der großen Büchse zwecks Wärmeabgabe mir zu klein erscheint.
Und mich wundert es auch, das die zusätzlichen Kanäle noch Fleisch im Alu hergeben, da ist bei MZ meist nicht viel da. Und beim Fräsen ist man ruck zuck draussen. Zwischen den Rippen kann man schlecht Alu durch schweißen auftragen.
Die zusätzlichen Kanäle weißen auch keine "Richtung" auf, um das Schnürle-Spülverhalten beizubehalten. Die Kanäle gehen einfach gerade rein, oder täusche ich mich da etwas?
Ich muss mal bei Gelegenheit mein frisierten 150er TS Zylinder fotografieren, da hat ein Profi auch tolle Arbeit geleistet.
www.enduro-klassik.de
Fuhrpark: MZ ETS 250 EZ 1973
MZ ETS 250/G EZ 1970
Maico GME 250 EZ 1985
DKW KM 200 EZ 1935
VW Passat 3C Variant EZ 2010
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 12:22
Martinv.1977
die daten in mm
einlass von ok zylinder 108
überströmer 49
auslass 34
buchse durchmesser innen 69,5 außen 80
die buchse ist eingeschrumpft und die versorgung der hinteren kanäle sieht aus als wäre das schon beim gießen berücksichtigt worden
die buchse sitzt auch ein paar 1/10 tiefer als die kanäle im alu sind, keine große sache das anzupassen
der zylinder wird bei mir definitiv nicht laufen da mein interesse sich mehr auf meine eigenbauten ab 340ccm richtet. werde ihn irgendwann loswerden...
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 12:36
Klappstuhl hat geschrieben:
Wie Bilder doch täuschen können, da sieht die Büchse wesendlich dicker aus wie 5 mm.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 12:55
Auf dem Zweitenbild ganz oben sieht man deutlich das die Zylinderummantelung nicht gerade hoch geht, sondern schräg nach hinten ansteigt.
Also wird es sich um eine spezielle Gussform handeln in welche man die Stützkanäle bereits eingearbeitet hat. Also nix mit nachträglich. Wirklich sehr schön.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 13:28
...das hatte ich anfangsauch vermutet...wenn man die Formen hat, können solche Änderungen relativ fix vorgenommen werden...man nimmt dazu ja nicht das Serienwerkzeug, sondern ausgemusterte bzw. bereits durch Nachfolgewerkzeuge abgelöste...
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 15:50
Das tolle daran ist,das man mit der neuen Buchse die dringend benötigten
Stege im Ein und Auslass hat.
Interessante arbeit.
Habe auch mal was :lol:
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
MZ TS 250/0 Bauj. 76
SR 2 E Bauj.56
Simson Schwalbe Bauj.63
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 16:12
† 03.09.2020
colli hat geschrieben:
Da bekommt das Wort "Überströmer" eine völlig neue Definition. Größenmäßig. :tongue:
DKW KM 200 EZ 1935
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2013 16:16
Da hast Du recht,damit kann er richtig tief atmen.
Gruss Wolfgang
MZ ETZ 250 Bauj.82
SR 2 E Bauj.56
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
