Ölaustritt Lima- seitig bei ETZ 250Motor
Beitragvon Schabbo » 2. Januar 2014 18:20
Hallo Gemeinde,
ich fahre ein TS 250/1 Gespann in welches der Vorbesitzer einen ETZ 250 Motor eingebaut hat.
Wenn ich das Gespann nach einer Fahrt abstelle habe ich immer, unterhalb des LIMA-Deckels, Ölflecken auf dem Boden.
Habe den Deckel nun abgenommen und festgestellt, das sich schräg unterhalb der Leerlaufkontaktschraube eine Bohrung befindet,
aus welcher das Getriebeöl austritt. Frage: gehört in diese Bohrung ein Verschußstopfen?
Gruß und ein FROHES 2014
Peter
Fuhrpark: MZ TS 250/1 -Gespann-, Bj. 1979
Schabbo
Re: Ölaustritt Lima- seitig bei ETZ 250Motor
Beitragvon Sven Witzel » 2. Januar 2014 18:23
Auf der Seite müssten ein großer und ein kleiner Verschlussstopfen sein. :ja:
Der kleinere sitzt schräg unterhalb nach hinten bei dem Kontakt.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Schabbo » 2. Januar 2014 18:57
Sven Witzel hat geschrieben:Auf der Seite müssten ein großer und ein kleiner Verschlussstopfen sein. :ja:
Danke für die Auskunft. Habe mir so etwas schon gedacht. Bei Ost2Rad habe ich wohl auch schon die richtigen Stopfen gefunden. :-D
Peter
Schabbo
Beitragvon Klaus P. » 2. Januar 2014 19:33
Da MUSS aber ein Stopfen drin sein.
Den mußt du versuchen von außen dicht zu bekommen.
Den zu wechseln sollte schwierig werden.
Themen: 118
Beitragvon Schabbo » 2. Januar 2014 19:55
Hallo Klaus,
da klaffen lediglich 2 Löcher ohne irgendwelche Stopfen. Nehme an,die Stopfen werden nur in die Bohrungen gedrückt und dann müßte
es dicht sein. :D
Peter
Schabbo
Beitragvon Sven Witzel » 2. Januar 2014 19:57
Schabbo hat geschrieben:Hallo Klaus,
es dicht sein. :D
Peter
Leider nur in der Theorie.
Daher am besten ordentlich entfetten, die Deckel verstemmen und anschließen mit 2K-Kleber oder irgendsowas vergießen !
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Wolf-Ingo » 2. Januar 2014 20:44
Kann sich unter Umstände hinziehen, bis es dicht ist. Bei einem meiner Motoren hat sich der kleine Deckel - obschon mit einer dicken Schicht 2 K-Kleber fixiert - immer wieder 1-2 mm nach außen gedrückt. Der Kleber hat dadurch Risse gekriegt und danach wieder Öl durchgelassen. An diesem Motorblock hab mehrmals nachbessern müssen, bis das kleine Deckelchen endlich dicht war. Keine Ahnung warum. Bei anderen Motoren hatte ich nie so einen Zirkus.
Fuhrpark: x
Wolf-Ingo
Beitragvon Schabbo » 2. Januar 2014 20:51
Ich werde mein Bestes versuchen!! Vielleicht habe ich etwas mehr Glück als du und es hält dicht.
Peter :-o
Schabbo
Beitragvon Wolf-Ingo » 2. Januar 2014 20:53
Drück Dir ganz fest die Daumen!!!!
Fuhrpark: x
Wolf-Ingo
Beitragvon mz-mw » 2. Januar 2014 22:59
Schabbo hat geschrieben:Wenn ich das Gespann nach einer Fahrt abstelle habe ich immer, unterhalb des LIMA-Deckels, Ölflecken auf dem Boden.
Heißt das, wenn das Motorrad nicht bewegt wird , läuft auch kein Öl raus? Dann kommen die Blindstopfen eigentlich nicht in Frage. Dann würde ich eher an den WDR hinter dem Ritzel denken. Warbei mir auch schon so.
Mz mw
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Beitragvon Schabbo » 3. Januar 2014 01:20
Das Öl tritt eindeutig aus der einen Bohrung aus. Ist bei abgenommenem Deckel ganz klar zu sehen.
Schabbo
Beitragvon Wolf-Ingo » 4. Februar 2014 19:35
Gibt's was Neues von der Ölfront? Ist alles dicht jetzt?
Fuhrpark: x
Wolf-Ingo
Mitglieder in diesem Forum: creichert und 31 Gäste
