Getriebegeräusche
Getriebegeräusche
Beitragvon boko » 19. Juli 2007 14:04
hallo,
nachdem ich ja nun endlich mit der ES 175 fahren kann habe ich nach ca 300km das erste größere Problem.
Wenn ich im 4. Gang fahre tritt seit heute ab und zu kurzzeitig ein kratziges, knarrendes Geräusch auf (wie beim Schaltvorgang) als wolle der Gang rausspringen, macht er aber nicht.
Hatte vorher von LIQUI MOLY SAE 80W GL4 drin und habe das gegen ADINOL GL80W getauscht, kann das die Ursache sein?
Muß auch sagen, dass die Gangwechsel zwar Prima funktionieren, aber auch hörbar sind, ist das normal?
bodo
boko
Beitragvon Sven Witzel » 19. Juli 2007 14:24
Gangwechsel beim ES Motor mit Geräuschen ist völlig normal - am besten vorm Schalten so weit wie möglich abtouren lassen dann wird´s meist ruhiger
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon mastakilah » 19. Juli 2007 19:33
Wurde der Motor regeneriert? Wenn ja, waren da die Getrieberäder und die Schaltklauen noch in Ordnung? Wurde beim zusammen bauen "freigeschlagen"?
Das sind alles mögliche Fehlerquelle die mir so einfallen.
MfG Martin
mastakilah
Getriebegeräusche
Beitragvon boko » 19. Juli 2007 23:04
hallo,
motor wurde halbiert, lager und dichtungen wurden gewechselt.
die begutachtung aller anderen teile (kfzmeister) war positiv.
bodo
boko
