Aktuelle Zeit: 11. April 2026 04:14
 Betreff des Beitrags: Untere Zugspindel
BeitragVerfasst: 3. Januar 2014 07:37
Wunderschönen guten morgen!Habe vor ca. 3 monaten ein zerlegtes etz gespann gekauft.gestern wollte ich den seitenwagen dranbauen und vorher noch die untere zugspindel tauschen(die am schwingenbolzen) der vorbesitzer hatte die alte schon abgetrennt und eine neue mit dazugegeben.diese ist aber zu kurz....wo bekomme ich so eine spindel her??Hab schon bei güsi,gabor geguckt aber kein erfolg.
Fuhrpark: Silverstar mit Watsonianseitenwagen,500 r mit Enduroseitenwagen (im aufbau)
 Betreff des Beitrags: Re: Untere Zugspindel
BeitragVerfasst: 3. Januar 2014 07:41
Artikel: 3
Themen: 153
Das Teil gibt es nicht als extra Ersatzteil.
Es ist normalerweise unlösbar mit dem Seitenwagen verbunden.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 3. Januar 2014 07:44
Und jetzt?Rahmen wegschmeißen???? :(
BeitragVerfasst: 3. Januar 2014 07:47
Artikel: 3
Themen: 153
Selber was zurecht basteln...
Ersatzteil gibt es auf jeden Fall nicht...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 3. Januar 2014 07:54
ok.dann muss ich mal gucken wie ich das mache...
BeitragVerfasst: 3. Januar 2014 08:56
Steffen Lucke
Rotaxemme hat geschrieben:
Wie lang ist denn die Spindel , die Du hast ?
BeitragVerfasst: 3. Januar 2014 09:05
Guesi hat geschrieben:
:ja: Entweder was aus nen alten, defekten Rahmen austrennen oder nen anderen eventuel sogar neuen Rahmen verwenden. Neue Rahmen gibts noch ab und an. Diese Gewinde der Spindeln sind keinen normalen Schrauben, es sind "Sägegewinde", nu weis ich nicht ob dieser Ausdruck richtig ist. Diese Art der Gwwinde verhindern das sich die Schrauben wenn sie einmal zugedreht sind wieder lösen/selbständig aufdrehen. Bei Steib gabs das nicht, deshalb mussten die Knebel mit einem Lederrimen gesichtert werden. Ich versuch das alle 2 Jahre den Blödmännern vom Tüv zu erklären. :evil:
BeitragVerfasst: 3. Januar 2014 09:50
...oder einen normalen Schwingenbolzen einsetzen und die Kugel ( gibt es bei Ente ) aufschrauben.
Der Anschluss kommt dann etwas "länger" raus.
Grüße, Peter.
OT-Partisane Wort-Sommelier
Fuhrpark: Suzuki GN 400
Moto Guzzi V50 Nato
Moto Guzzi V7 850
Yamaha RS 100
BeitragVerfasst: 3. Januar 2014 09:55
Themen: 855
Peter, ich glaube er meint das Teil, welches vom Bootsrahmen her auf die Kugel kommt! Das Rohr in dem die Klemmfaust sitzt.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2014 10:21
Und ich lese, sein Problem ist die fehlende Spindel (Schraube)
für die beflügelte Mutter
mit der die Klemmbacken angezogen werden.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2014 13:49
Baustellenraser
Richtig! Hat das denn schonmal jemand zerlegt? Unsere Spindeln waren schon recht mitgenommen, halten aber gott sei dank noch Stand. Die hat doch sicher schonmal einer weggebrochen beim Anziehen oder?! wie sehn die dinger aus und wie kommen die so dort hinein?
BeitragVerfasst: 3. Januar 2014 13:58
Steffen Lucke
steht hier
Gelöst hab ich es dann doch so .
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 31 Gäste
