Leerganganzeige+Blinker funktionieren nicht
Beitragvon Henry Hirte » 1. Januar 2014 18:53
Hallo und erstmal frohes neues Jahr an alle :),
ich habe bei meiner ETZ 250 das Problem, dass die Blinker und die Leerganganzeige nicht mehr funktionieren.
Die Anzeige ging sonst immer, doch beim Ölwechsel habe ich dummerweise die "falsche" Schraube erwischt und die Leergangarretierung herausgeschraubt.
Ich hab gelesen, dass das kein Problem ist. Schraube+Kugel wieder rein und gut. Doch die gelbe Lampe leuchtet nicht.
Kann es daran liegen, dass beim einbauen der 1. Gang eingelegt war oder kann es auch die Sicherung sein, was eventuell etwas mit dem Blinkerausfall zutun haben köntne?
schonmal Danke für die Hilfe :)
Fuhrpark: MZ ETZ 250/'84; Simson S51; 2x Schwalbe KR51/2; Mofa 1
Henry Hirte
Re: Leerganganzeige+Blinker funktionieren nicht
Beitragvon net-harry » 1. Januar 2014 19:03
Henry Hirte hat geschrieben:...kann es auch die Sicherung sein, was eventuell etwas mit dem Blinkerausfall zutun haben köntne?...
Ja, kann es und ist schnell geprüft.
Geht denn Licht ?
Achja - willkommen im Forum, das bei neuen Mitgliedern gern eine Vorstellung und vor allem Bilder vom Moped sieht... :ja:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Beitragvon Henry Hirte » 1. Januar 2014 19:16
Ja es funktioniert sonst alles.
Danke :) und das mach ich noch alles
Henry Hirte
Beitragvon Henry Hirte » 3. Januar 2014 20:20
Da sich meine Batterie ständig entlädt, dachte ich, dass es auf versiffte kontakte zurück zu führen ist. Also habe ich Sicherungskasten und die Elektrik unterm Sitz gesäubert.
Auf einmal ging die Leerlaufanzeige wieder. Die Blinker sind immer noch tot. Habe auch gleich einen Hauptschalter verbaut, der die Batterie vom Zündschloss trennt. Hoffe, dass damit wenigstens das Problem mit der leeren Batterie gelöst ist. :wink:
Henry Hirte
Beitragvon Moonlightchris » 4. Januar 2014 06:23
wenn die blinker nicht zucken, u du im sicherungskasten siff hattest, guck mal übers zünschloß u in die lampe, kann ja sein das der gammel überall aufblüht. und kann auch ein abgegammelter kabelschuh sein, der nur fest aussieht
mfg chris
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Shikamaru » 4. Januar 2014 07:48
Henry Hirte hat geschrieben:Habe auch gleich einen Hauptschalter verbaut, der die Batterie vom Zündschloss trennt. Hoffe, dass damit wenigstens das Problem mit der leeren Batterie gelöst ist.
Bei der Behandlung von Krankheiten beseitigt man üblicherweise die Ursache, nicht nur die Symptome. :| Auch wenn jetzt die Batterie nicht mehr leergezutzelt wird ist der Kupferwurm trotzdem noch da.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon Henry Hirte » 4. Januar 2014 11:15
das ist richtig. Doch ich hab an Basteileien mit der Elektrik schon üble Erfahrungen gemacht.
Außerdem hab ich jetzt einen zusätzlichen Diebstahlschutz verbaut. So kann mans auch sehn ;)
Henry Hirte
Beitragvon Shikamaru » 5. Januar 2014 12:38
Ich sag ja nich, der Natoknochen per se wäre schlecht. Trotzdem würde ich die Ursache unbedingt suchen. Kabel altern und werden brüchig, manchmal kann ein neuer Kabelbaum Wunder bewirken.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Beitragvon Henry Hirte » 5. Januar 2014 20:49
ja, da hast du Recht. So ganz hilft es doch nicht, wie ich dachte. Strom ist zwar nach paar Tagen stehen noch da aber da fließt immernoch zu viel ins Nirvana.
Die Investition in einen neuen Kabelbaum ist es sicher wert
PS: Die Blinker funktionieren im übrigen wieder
Henry Hirte
Beitragvon Mz Liebhaber 250 » 5. Januar 2014 21:48
Hallo. Das mit der Entladung kann von der Gleichrichtereinheit kommen, das da eine Diode durchlässt und sich die Batterie über die Lichtmaschine Entläd.
Mz Liebhaber 250
Bilder: 38
Beitragvon torbiaz » 6. Januar 2014 12:24
Nicht bei einer ETZ-Drehstromlima.
torbiaz
Beitragvon Henry Hirte » 6. Januar 2014 17:00
Könnte eigentlich nicht sein. Die Batterie ist nach dem Sicherungskasten durch den Hauptschalter vom Rest getrennt. :|
Henry Hirte
Mitglieder in diesem Forum: TLStern und 16 Gäste
