Bügelschrauben am Fahrgestell
Beitragvon calenberger » 5. Januar 2014 16:46
Nun bin ich ja dabei meinen Seitenwagen wieder zusammen zu bauen. Allerdings gefällt mir das mit den Bügelschrauben nicht so recht. Ich komme jedesmal an min. eine Mutter schlecht dran, irgendwie nicht richtig toll. Was spricht eigentlich gegen die Verwendung von 2 mal M 10 Schraube anstelle des Bügels? Fände ich jedenfalls eleganter. Bisher habe ich dies am Stabi probiert, geht wunderbar.
Sagt bitte mal eure meinung dazu, vielen Dank.
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Re: Bügelschrauben am Fahrgestell
Beitragvon Gespann Willi » 5. Januar 2014 16:51
Kann man machen,aber ich würde dann 2Halbschellen,oder eine dickere nehmen.
Die einzelne Schelle ist recht dünn und ist durch die Bügelschraube verstärkt.
Beitragvon Robert K. G. » 5. Januar 2014 16:54
Aus dem gleichen Grund fahre ich schon einige Zeit nur mit zwei normalen Schrauben rum. Das ganze Ding hätte ich sonst schon längst in einem Wutanfall in die Tonne geworfen. :twisted:
Ich konnte noch keine Nachteile feststellen.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon P-J » 5. Januar 2014 17:45
Mit einer 3/8 Ratsche und dünner Nuss geht das halbwegs vernünftig.
Beitragvon Egon Damm » 5. Januar 2014 19:23
P-J hat geschrieben:Mit einer 3/8 Ratsche und dünner Nuss geht das halbwegs vernünftig.
und damit noch eine verfluchte Frimelarbeit.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon P-J » 5. Januar 2014 19:38
Ihr seit verwöhnt, macht mal die Hauben von euren Schickimickidosen auf, da sind Schrauben wo ihr 3 Kreuzgelenke im Arm und Handgelenk braucht. :mrgreen: :lach:
Beitragvon Robert K. G. » 5. Januar 2014 19:43
P-J hat geschrieben:Ihr seit verwöhnt, macht mal die Hauben von euren Schickimickidosen auf, da sind Schrauben wo ihr 3 Kreuzgelenke im Arm und Handgelenk braucht. :mrgreen: :lach:
Sag mal fährst du nicht mittlerweile Audi? :gruebel: :nixweiss:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon P-J » 5. Januar 2014 19:53
:ja: Ur A6 mit mini Motor, platz satt, da würde nen zweiter daneben passen. :mrgreen:
Beitragvon Robert K. G. » 5. Januar 2014 19:56
Es ging mir auch nur um Schickimickidose. :twisted:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon P-J » 5. Januar 2014 19:58
Robert K. G. hat geschrieben: Schickimickidose.
Sind alle die die Steuern nachzahlen müssen. :mrgreen: :lach:
Beitragvon MZ Werner » 5. Januar 2014 20:02
calenberger hat geschrieben:Nun bin ich ja dabei meinen Seitenwagen wieder zusammen zu bauen. Allerdings gefällt mir das mit den Bügelschrauben nicht so recht. Ich komme jedesmal an min. eine Mutter schlecht dran, irgendwie nicht richtig toll. Was spricht eigentlich gegen die Verwendung von 2 mal M 10 Schraube anstelle des Bügels? Fände ich jedenfalls eleganter. Bisher habe ich dies am Stabi probiert, geht wunderbar.
Es gibt im Schraubenhandel lange Muttern z.B. M8 x30. Sie haben dann keine 13er Sclüsselweite sondern 11er. Durch die Länge und schlankerer Stecknuß kommt man besser zurecht. An meinem Beiwagen habe ich mehrere solcher Muttern verbaut.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon calenberger » 5. Januar 2014 21:03
Also so richtig spricht da bisher nix dagegen, oder? Dann werde ich mal an der Schwinge die Bügel lassen, hier leuchtet mir ja das Argument der Stabilität ein. Beim Drehstabi allerdings nicht, da werde ich 10 er Schrauben nehmen. Na und die Befestigung vom Boot hat ja eh Schrauben.
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Beitragvon Dorni » 5. Januar 2014 21:07
ansonsten kann man auch ne Scheibe und einen Federring drunter machen. Die Scheibe am besten an der Seite etwas abflachen wegen der Wölbung. Dadurch kommt die Mutti höher und man kommt auch mit einer normalen Stecknuss gut dran.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon waldi » 5. Januar 2014 21:11
Ich habe damals von Hermann eine wirklich Schrauberfreundliche Lösung bekommen. Man nehme eine passende Mutter und bohre sie auf und dann stecke man erst die aufgebohrte Mutter drauf und dann die zu Verschraubende. Und schon gibt es keine Fummelei mehr. Das mit den Langmuttern würde ich nicht machen, da an diesen Stellen der ganze Dreck und Schmodder gegen geht und wenn das mal wieder getrennt werden muss, hält das bestimmt mehr als Fest. :biggrin:
Liebe Grüsse Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Baustellenraser » 7. Januar 2014 17:10
Hat denn schonmal jemand versucht, diese Teile nach zu bauen?! Bissl Rundstahl mit ein wenig wärme um den entsprechenden Radius biegen und dann Gewinde drauf schneiden!? Ok, geht bissl besch**** weil man den Griff vom Gewindeschneider immer umsetzen muss aber gehn tun würde es oder?!
Die Langmuttern find ich auch nicht schlecht...und die Lösung mit der aufgebohrten Mutter fand ich an meinem Beiwagen auch...vom Vorgänger ;)
Baustellenraser
Skype: Baustellenraser
Beitragvon Robert K. G. » 7. Januar 2014 17:21
Ja, ein mir gut bekannter Foristi hat es einmal probiert. Das war eine scheiß Arbeit, sah kacke aus, hat am Ende den falschen Bogen gehabt und ist anschließend unter wildem Fluchen durch die Werkstatt geflogen. Das Teil befindet sich mittlerweile in meinem Besitz und hat einen Ehrenplatz in der Schraubenkiste. :twisted:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Baustellenraser » 7. Januar 2014 17:26
So hab hatte ich mir das gedacht.... :(
Baustellenraser
Beitragvon Dorni » 7. Januar 2014 17:36
die gibt's aber auch im Zubehör. Gewindebügel, Bügelbolzen, U-Bolzen...
Dorni
Beitragvon Gespann Willi » 7. Januar 2014 18:56
Oder bei Güsi :D
War zu faul mir was zu machen und
hab mir den Gewindebügel bei Güsi bestellt :oops:
Beitragvon luckyluke2 » 7. Januar 2014 20:56
Ich hab die Bügel umgedreht und von unten durchgesteckt . :wink:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Maik80 » 8. Januar 2014 00:09
Offtopic:
Robert K. G. hat geschrieben:Es ging mir auch nur um Schickimickidose. :twisted:
Nicht jeder Audi ist "schickimicki..." 8)
Beitragvon P-J » 8. Januar 2014 19:26
Maik80 hat geschrieben:Nicht jeder Audi ist "schickimicki..." 8)
Vorallem nicht wenn der Audi schon wählen darf. :mrgreen: :lach:
Mitglieder in diesem Forum: CommanderK, Google Adsense [Bot], Wolfram und 6 Gäste
