Aktuelle Zeit: 20. November 2025 15:20
BeitragVerfasst: 20. Juli 2007 15:14
Moin.
Habe mal ne Frage welcher Vergaser kommt an die 150etz mit 14PS?
In meinem Buch steht 24N2-1 bei ebay werden diese Vergaser als TS Vergaser beschrieben. Die Ts hat doch 24N1-1 oder?
MfG Andreas
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.89 Alltag,ETZ250(300ccm) Bj.85 im Aufbau,Trabant 601S Bj.89 (für gut!)
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 20. Juli 2007 16:24
In meinem blauen MZ-Handbuch ist von einem 24N2-2 Vergaser die Rede, sowohl bei der 9 als auch bei der 10,5 KW-Version.
ETZ 150 Bj 88, Zündapp GTS50 Bj 79, Hercules P3 BJ 93
BeitragVerfasst: 20. Juli 2007 16:31
Waldfrieden 2015 Organisator
Ja ist richtig.
An beide 150er muss der 24N 2-2.
Allerdings ist bei der 14,3PS Version eine größere HD von Vorteil.
Gruß, Lukas
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
BeitragVerfasst: 20. Juli 2007 16:59
Egal bei welcher Mz ist eine größere HD und LLD als Standart von Vorteil... :biggrin:
Die N242-? unterscheiden sich aber wirklich nur in der Bedüsung. Wenn du an einen -1 rankommst, nehmen und Düsenwechseln. Fertig...
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 20. Juli 2007 17:37
T-Shirt Besteller
Gildo hat geschrieben:
Moin.
MfG Andreas
An die ETZ kommt der 24N 2-2. Es gibt in verschiedenen Büchern verschiedene Angaben über die Bedüsung. Für die 14 PS-Version empfiehlt sich eine größere Hauptdüse (125).
Der 24 N2-1 ist das Ersatzteil für die TS 150 für die 24N1-1, ab Einführung der 24N2-Baureihe.
