Mitas C01 16-3.50 - TS 250/1 - Gespann mit LSW
Beitragvon jemxt » 9. Januar 2014 09:16
Hallo Gespanntreiber,
ich befinde mich beim Aufbau einer TS 250 mit LSW.
Habe das Gespann rundherum mit Stollenreifen von Mitas bestückt.
Eckdaten:
- Reifentyp: Mitas C01
- Reifengröße: 3.50-16
- TS vorn: ETZ-Gabelbrücken, Telegabel mit Gespannfedern , Vorderrad auch 16 Zoll mit Scheibenbremse und Gabelstabi von Tarozzi
- TS hinten und LSW: 16 Zoll Räder (original)
Hier suche ich Erfahrungen zum Luftdruck mit den Reifen in allen 3 Rädern.
Das Gespann soll für Gelände und Straße genutzt werden.
Motor ist ein 5-Gang von TS 250/1 und mit 16er Ritzel. ( Ich hoffe das ist akzeptabel? )
MfG Jens
MfG Jens
jemxt
Re: Mitas C01 16-3.50 - TS 250/1 - Gespann mit LSW
Beitragvon Der Gärtner » 9. Januar 2014 19:01
Das mit dem Reifendruck mußt du selber ausprobieren, wenn dein Gespann fertig ist . Ich habe auf dem Hinterrad meines Gespannes einen C 01 und ihn mit 2,5 bar aufgepumpt. Trotzdem fühlte es sich beim Fahren in Kurven so an, als habe der Reifen zu wenig Luft. Das kommt aber von den Stollen, die bei Kurvenfahrt doch ziemlich heftig nachgeben, zumindest solange die Reifen neu sind. Mit der Zeit (und fortschreitender Abnutzung) gibt sich das aber. Ich könnte mir daher vorstellen, daß ein rundum mit C 01 bereiftes Gespann anfangs recht gewöhnungsbedürftige Fahreigenschaften hat, will dich mit dieser Vermutung aber nicht irre machen. Ach ja, das Vorderrad ( Heidenau K 41) habe ich mit 2,2 bar aufgepumpt und das Seitenwagenrad (Heidenau K 29) mit 1,7 bar.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon jemxt » 9. Januar 2014 19:06
Danke schon mal für Deine Antwort.
Laut Herstellerangabe sind die Reifen mit 2,8 kPa zu fahren.
Ich werde es dann ausprobieren und berichten.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Gespann Willi » 9. Januar 2014 19:12
Ich kann nur sagen,
unter 3 Bar würde ich sie nicht fahren.
Die walgen sonst zu viel und das gibt das schwammige Gefühl.
Ich fahre sie mit 3 und merke wenn sie auf 2,5 sinken
fährt sich das Gespann sch... Muss aber sagen das ich 18 Zoll fahre :D
Beitragvon MichiKlatti » 9. Januar 2014 19:16
also ich fahre sie meist bei 2 Bar, da sonst die mittleren Stollen zu schnell weg sind :roll:
An das Eiern geöhnt man sich ^^
Aber ich habe den Mitas auch nur hinten drauf.
LG michi
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon Richy » 9. Januar 2014 19:17
jetzt wissen wir, wo die ganzen mitas hin sind!
Beitragvon Gespann Willi » 9. Januar 2014 19:20
Richy hat geschrieben:jetzt wissen wir, wo die ganzen mitas hin sind!
Bei mir ist das noch Restbestand,
die fahr ich nur im Winter :D
Beitragvon Wolfo » 9. Januar 2014 19:20
Ich fahre den C01 hinten mit 2,8bar und vorne mit 3bar, BW auch 2,8bar.
Eingezogen sind dicke Crossschläuche, da habe ich keine Bedenken :ja:
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon Gespann Willi » 9. Januar 2014 19:24
Wolfo
Warum fährst du Hinten weniger Druck wie Vorne :shock:
Ich fahre es immer Umgekehrt Hinten 0,2-0,3 mehr wie Vorne
Beitragvon Wolfo » 9. Januar 2014 19:27
Gespann Willi hat geschrieben:Wolfo
Nachdem ich mir am Bordstein eine Felge zerhauen habe, hat sich das für mich als bester Kompromiss herausgestellt...
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon Gespann Willi » 9. Januar 2014 19:32
Ist doch eigentlich eine Frage der Gewichtsverteilung
Den meisten Druck da wo das Fahrzeug am Schwersten ist.
Beitragvon jemxt » 9. Januar 2014 19:36
:ja: :lach:
MfG Jens
jemxt
Beitragvon MichiKlatti » 9. Januar 2014 20:04
aufm vorderrad nen Mitas? haste nen Bild im eingebauten Zustand?
LG Michi
MichiKlatti
Beitragvon Wolfo » 9. Januar 2014 20:27
MichiKlatti hat geschrieben:aufm vorderrad nen Mitas? haste nen Bild im eingebauten Zustand?
LG Michi
Das Vorderradschutzblech legt man zweckmäßiger Weise ein Stück höher, ich habe dafür aus Alu Adapterplatten gefeilt...
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Beitragvon Spitz » 9. Januar 2014 20:29
:ja: :ja: :ja:
Michi kuck....
Alt- Foto, mittlerweile anderer SW- Koti und Lenkerblinker rechts ab. Aber eigentlich haste das Gerät ja schon mal angegriffen.... :wink:
Spitz
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
Spitz
Themen: 170
Beitragvon Svidhurr » 9. Januar 2014 20:34
Fährt man im TS Gespann nicht eh ein 16" Vorderrad :?:
Das ist das Schutzblech ja schon serienmäßig höher :mrgreen:
Beitragvon MichiKlatti » 9. Januar 2014 22:29
Ja bei der ES mag das gehen. Ich wollte ja das 16" mitas Vorderrad in der ts sehen ;)
Lg michi
MichiKlatti
Beitragvon altf4 » 9. Januar 2014 22:52
das geht sich bei der es superknapp aus.
jetzatle, zur frage:
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Klaus P. » 9. Januar 2014 22:57
@ Max,
wg.der Einbuchtung am Kotflügel ?
Beitragvon MichiKlatti » 9. Januar 2014 23:41
Max, das kann man aber nur so machen wenn man keinen gabelstabi hat. Ich gehe davon aus das er am Gespann nen tarozzi fährt. Da kann man nicht mehr unter dem stabi bleiben :/
Lg michi
MichiKlatti
Beitragvon altf4 » 9. Januar 2014 23:51
keine ahnung michi...
du kannst dir ja einen zurechtgestutztes platikcrossschutz'blech' mit kabelbindern an deinem gabelstabi befestigen
und von wegen es: yup, geht aber...
kuckstuhier
g max ~:)
altf4
Beitragvon MichiKlatti » 9. Januar 2014 23:55
Japp das werde ich auch tun;)
Lg michi
MichiKlatti
Beitragvon manitou » 10. Januar 2014 00:50
Auf dem Hinterrad meines /2 Gespanns ist im Moment auch so ein Stollenreifen. Aber der ist nur als Wintersemmel drauf. Hatte mit Schnee gerechnet und denke da macht das Sinn.
Generell fahre ich den klassischen MZ Reifen von Heidenau K33 360x16 bzw. den K29 350x16 Seitenwagenbereifung.
Diese Stollenreifen sehen zwar wuchtig aus vermitteln aber eher das von euch beschriebene schwammige Fahrgefühl. Es sind halt Geländereifen. Man kann die aufpusten bis die Karre fliegt aber es wird nicht deutlich besser werden. Es sei denn die Stollen haben sich endlich abgerubbelt und normale Profiltiefen herschen auf der Lauffläche. Das schwammige Fahrverhalten ist nicht gesund und m.E. neigt das Gespann bei Regennasser Fahrbahn eben durch die Stollen eher zum rutschen/ ausbrechen.
Natürlich kanns jeder machen wie er denkt. Für mich ist´s ausgamachter Schwachsinn. Wir haben hier in der Region einge doch recht anspruchsvolle Hänge da nutzen die fetten Bemmen auf dem Rädern garnichts auch das kleine Ritzel ist Hokuspokus für den Nasenpobel. Denn der Motor der 2,5er ist zu schwach und jeder der´s nicht wahr haben will spielt mit seiner Kupplung, welche sich sehr bald verabschieden wird. U.U wird auch das Getriebe was abbekommen.
Um einen richtigen Anstieg wirklich zu bewältigen muß man die Kiste manuell unterstützen weil sie dir sonst auf halben Weg verreckt. Als abspringen und schieben was das Männlein kann. Wie Früher bei den Pferdfuhrwerken. Da wurden die Gäule auch durch Muskelkraft des Kutschers oder den Innsassen der Kutsche unterstützt, wenns mal nich vorwärts ging.
Für das Gelände in dem man ein MZ ES- TS 250 Gespann bewegen kann ohne das es Schaden nimmt muß man nicht zwingend Stollenreifen drauf haben. Da genügt fahrerisches Können und Standard Gespannbereifung.
Ist meine Erahrung z.B. aus der Finlandtour 2011 und da sind wir schon bissel Qwerfeldein "Gelände"gefahren. Vorn hatte meine ES nen alten harten DDR Pneu von Barum und hintern sowie auf den SW einen ebenso alten Pneumant Reifen auch aus alter Zeit. Für alle drei wars die letzte Fahrt.
Also ich hoffe das ich euch nun nicht die Freude vermießt habe. Aber es wollte halt raus. Wünsch euch trotzdem viel Spass.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Spitz » 10. Januar 2014 07:15
Recht haste, trotzdem fahr ich gern die Stolle, sieht einfach malerisch aus uns gefällt mir im Gesamtbild des Gespannes.
Nervig ist mir aber eines: die Abrollgeräusche der Stollenreifen geben richtig Sound aber eben zu viel davon :roll: :roll: :roll:
Habe auf dem SW einen älteren Straßenreifen, glaube Michelin...war bei Kauf auf dem Hinterrad und am Motorrad 2x Mitas Stolle. Dazu demnächst noch ein Ersatzrad mit dem Mitas, welches auf den Seitengepäckträger zwi Mot und SW kommt...wenn es passt. Wenn nicht, auf den Koffertraum.
Ach und ich fahre rundum 2,8 Bar, wenn es weniger wird, ist das Dreirad viel zu schwammig. :ja:
Spitz
www.reise-laster.de
Spitz
Themen: 170
Beitragvon Wolfgang » 10. Januar 2014 07:50
Stimmt, was die Reifen anbelangt hat der große Manitou nicht unrecht. Für mich ist es allerdings bei Schnee trotzdem ein gute
Wahl, weil bei Schneekettenmontage die Kette noch nicht in den Stollen verschwindet.
Insgesamt bleibt das Fahrverhalten mit den Stollen schwammig.
Was ich allerdings glaube festgestellt zu haben ist, dass ein Straßenreifen z.b. der C 06 oder ähnliches dem Stollen im Schnee nichts oder nicht viel nachsteht.
Ich vermute, dass man mit dem Stollenreifen die Kraft (! ja ok..) nicht so gut auf den Boden/Schnee bringt. Zumindest bei festgefahrener, glatter Schneedecke. Liegt loser Schnee sieht es glaube etwas anders aus.
So meine Erfahrung.
PS.: Bei dem Lagerbestand an C 0o1 Reifen kann ich lange suchen. Das Forum scheint alles aufgekauft zu haben.. 8)
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
Themen: 138
Beitragvon jemxt » 10. Januar 2014 07:52
Man beachte:
- ja es ist eine TS 250 aber nicht mehr mit der 32mm Gabel, jetzt 35mm ETZ
- originale Gabelbrücken, Holme und Tauchhülsen von ETZ
- Felge: 16x2.15
- originales Schutzblech von der ETZ, passt ohne Probleme, kein schleifen und nicht höher gelegt. Rad läuft mittig zwischen der Gabel.
- bei originalen Schutzblech der TS 250/1, mit den Seitenstreben, ist es zu knapp an den Seitenstollen. Entweder neu ausbiegen oder gleich ETZ-Schutzblech nehmen, mit der Mittelbefestigung.
- Tarozzi passt dadurch ohne Probleme.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon jemxt » 11. Januar 2014 17:26
So, Bilder sind da.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon Gespann Willi » 11. Januar 2014 17:31
Schaut gut aus :D
Berichte mal bitte wie die Laufleistung ist?
Beitragvon Luzie » 11. Januar 2014 18:34
jemxt hat geschrieben:So, Bilder sind da.
Offtopic:
die schrauben sind ein bischen lang und muttern haste auch vergessen :versteck: :runningdog: :bia:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Der Gärtner » 11. Januar 2014 18:39
manitou hat geschrieben:
Ach was, nicht die Bohne. Ich hab den C 01 auch nur im Winter drauf und dafür taugt er auch einigermaßen; für den Ganzjahresbetrieb ist er meiner Meinung ungeeignet, weil zu schnell verschlissen, von den Fahreigenschaften mal ganz abgesehen.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon Gespann Willi » 11. Januar 2014 18:41
So mach ich das auch,
ist auf dem Winterradsatz :mrgreen:
Beitragvon altf4 » 11. Januar 2014 19:14
hi -
eine moegliche alternative, nicht ganz so hoch bauend, dafuer 11 cm breit waere dann noch der duro HF904 in 110/90-16.
den teste ich demnaext an der hinterhand der jawaemme. die karkasse ist recht hart (tubeless, kein wunder ;) und das profil sllte auch laenger halten.
dennoch mag ich den c01, vr allem als vorderreifen am gespann.
g max ~:)
edit: meine tastatur hat das o verloren ^^
altf4
Beitragvon jemxt » 11. Januar 2014 19:35
Luzie hat geschrieben:
Offtopic:
:bia: :bia: :bia:
MfG Jens
jemxt
Beitragvon urban » 11. Januar 2014 23:26
Die Stollen Pellen sehen schön aus und kommen auch bei mir wieder drauf.
Wenn es aber um einen Reifen geht der auf Schnee beste Fahreigenschaften biete so gibt es nur den Urban snow
Siehe diesen Treat
Da bin ich weitergefahren wo andere Gespanne Schneeketten aufgezogen haben.
Urban
Stur lächeln und winken.
Bier kaltstellen ist auch irgendwie kochen!
Fuhrpark: es250/2 Gespann
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon Dominik » 12. Januar 2014 08:51
Hallo.
Verdammt! Schon wieder vergessen, den Urban Snow! Danke, dass Du ihn nochmals rauskramtest, Úrban.
Den wollte ich eigentlich auch lange schon mal ausprobiert haben.
Aber eigentlich bin ich mit meiner Reifenwahl sehr zufrieden. Ich fahre ja nur noch den 3.50-16 Mitas C01 hinten und den 3.25-16 K41 M+S von Heidenau vorne. Den gesamten Sommer wie Winter durch und es klappt hervorragend! Die Abrollgeräuschkulisse ist eben sehr ausgeprägt, besonders wenn beide miteinander in gutem Zustand sind.
Mein aktueller K41 3.25-16 vorne hat über zwei Jahre und 45.000 km runter, muss aber nächste Woche dringend ausgetauscht werden. Noch nie vermittelte mir ein Reifen solch ein sicheres Fahrgefühl auf Schneedecke, Schneematsch und Eis. :ja: Übrigens musste auch ich den Kotflügel vorne höher setzen und die Streben links und rechts leicht auseinanderziehen und habe es dann ausdistanziert. Ich wollte einfach nicht auf den alten TS 250/0- Koti verzichten, sieht netter aus als das /1-Teil.
Viele Grüße und einen schönen Sonntag euch
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Richy » 12. Januar 2014 12:15
urban hat geschrieben:Wenn es aber um einen Reifen geht der auf Schnee beste Fahreigenschaften biete so gibt es nur den Urban snow
Auf Deinen Rat hin machen Michi und ich für die Norwegentour auf ein 2. Hinterrad eben jenen Reifen.
Falls bis dahin in Norge noch Schnee fällt und liegenbleibt, werden wir sicherlich zu berichten wissen, ob der Reifen hält was er verspricht.
Vom Mitas bin ich nämlich auch eher mäßig begeistert, was das Verhalten im Schnee angeht. Naja, immerhin erheblich besser als der 135er Smart-Sommerreifen, mit dem ich schon in der Ebene nicht mehr vom Fleck kam bei Schnee (bei 30km/h war Schluß, für mehr gabs keinen Grip :biggrin: ).
Richard
Beitragvon Dominik » 12. Januar 2014 15:03
Hallo Richy,
das kommt mir bekannt vor :mrgreen: : Mecki zog mit dem Smart-Hinterrad auf leicht feuchten und gar trockenen ebenen Wiesen auch immer einen langen Strich beim Anfahren! Aber das mag auch am brachialen Drehmoment des Diesel-Twins gelegen haben...
Viele Grüße und gute Reise nach und in Norwegen!
Dominik
Dominik
Themen: 201
Beitragvon Richy » 12. Januar 2014 19:16
Dominik hat geschrieben:Hallo Richy,
Danke, danke! Wenns nicht zu kalt für die Kamera ist, wird es wieder einen Reisebericht geben. :ja:
Richard
Beitragvon Wolfgang » 13. Januar 2014 08:53
urban hat geschrieben:Die Stollen Pellen sehen schön aus und kommen auch bei mir wieder drauf.
Siehe diesen Treat
Urban
Äh - ich habe das mit der Reifengröße nicht ganz verstanden. D.h. du fährst einen Urban Snow Größe 80/90 ?? Das wäre meine ich dann etwa ein 2.75iger oder ?
Wenn ich also einen 3.50 - 16 fahren will, dann bräuchte ich (lt. Google) einen 100/80 oder liege ich jetzt ganz falsch ??? :|
PS: Sehe gerade, es gibt sogar einen "reifenrechner". Mal schauen, ob ich mit dem klar komme.
Themen: 138
Beitragvon urban » 14. Januar 2014 00:08
Ne ne Du mußt schon bis zu ende lesen.
Ich hatte erst den 80/80 16 zur Ansicht und anschließend den 100/80 16 aufgezogen. davon sind dann auch die Fotos vom Reifen auf der Felge.
Gruß Urban
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Mitglieder in diesem Forum: Maische und 8 Gäste
