Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 02:23
 Betreff des Beitrags: ETZ 250 Kupplung aufsetzen??
BeitragVerfasst: 6. Januar 2014 20:37
Moin Jungs,
sagt mir mal, ich habe vor die KW-Simmerringe zu wechseln. Kupplungsabzieher hab ich hier. Wenn ich jetzt die Kupplung abziehe, wie setz ich die dann wieder auf?
Ich hab da irgendwie nen Denkfehler glaub ich. Weil ne Mutter oder sowas gibts ja nicht?!
MfG
Fuhrpark: MZ ES 150, S51 B1-4; SR50 N, SR4-3, MS50, S83, SR4-4. S50N, MZ ETZ 250
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Kupplung aufsetzen??
BeitragVerfasst: 6. Januar 2014 20:38
doch, der Drehzahlmesserantrieb :shock:
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
BeitragVerfasst: 6. Januar 2014 20:40
Oldimike hat geschrieben:
Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Und die Schnecke hält das gesamte Paket??
:shock:
Wie ists mit dem Ritzel dahinter, für den Primär?
Kommt das mit runter, oder brauch ich da nochmal n Abzieher? Normale 2 und 3 Arm Abzieher hab ich da, das ist kein Problem.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2014 20:45
Dorni hat dazu mal eine schicke Anleitung verfasst.
Kurbelwellendichtring 5-Gänger wechseln...
Die Kupplung muss auf jeden Fall auf dem Konus aufgedrückt werden, bevor der Seitendeckel montiert wird. (DZM-Mutter inkl. Distanzrohr (ohne Seitendeckel) mit 100Nm anziehen & wieder lösen). Nach dem Aufsetzen des Deckels muss die Mutter nochmals mit 80-90Nm angezogen werden.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2014 20:46
:stumm: da frachste mal lieber leute die das Öfter machen.
oh einer hat schon geantwortet
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
BeitragVerfasst: 6. Januar 2014 20:48
Christof hat geschrieben:
So in der Art dachte ich mir das.
Danke auch für den Link. 8)
nur damit ich drauf vorbereitet bin....wenn ich das Paket abziehe, was kommt mir da alles entgegen?
Zuletzt geändert von SR50-Freak am 6. Januar 2014 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2014 20:49
Bilder: 38
Nein brauchst nur den einen abzieher. Den anderen drei arm ganz weit weg packen da machst nur mehr Schaden mit. Da kommt alles mit wenn Du die Kopplung abziehen tust.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2014 21:06
Der Konus auf der Kurbelwelle und in der Kupplung muß zur Montage absolut und vollkommen fett- und ölfrei sein.
Du brauchst aber auch den Abzieher für das große Primärzahnrad, sonst kannst du den Dichtring nicht wechseln. Solltest Du das Primärzahnrad per Hand runternehmen können, ist die Verzahnung innen im Zahnrad mit Sicherheit bereits ausgeschlagen. Dann ist das Zahnrad Schrott. Die Getriebewelle selbst ist härter.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2014 21:11
Da der Motor originale 1730km runter hat, denke ich nicht, dass das der Fall ist.
Wie sieht solch ein Abzieher aus??
*edit:
http://www.youtube.com/watch?v=5jdypzaMUdc
da sieht mans ja ganz gut.
Ich glaub ich lass die Simmerringe doch erstmal drin :D
wird schon laufen. wenn nicht kann ich immernoch ran.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2014 21:20
So:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2014 21:24
Mit einem großen Zweiarm-Abzieher kann man das Zahnrad evtl. auch runterholen. Viel Kraft ist da nicht notwendig - im Gegensatz zur Kupplung.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2014 00:27
Hatte mal meinen Motor auseinander wegen Schaltfederbruch.
Beim Zusammenbauen hatte ich beim Aufsetzen der Kupplung folgendes Erlebnis:
Mutter mit Distanzstück drauf, langsam mit Drehmomentschlüssel angezogen und dann tat es einen Kracher, es knackte und der Schlüssel flog mir aus der Hand.
Ich war mir sicher, jetzt ist irgendwas kaputt gegangen.
Irrtum, Kupplung war fest, alles i.O., also Schlüssel wieder dran und fertig festgezogen.
Vermutlich ist die Kupplung bei diesem Ruck erst mal anständig auf den Konus gerutscht.
Der Motor funktioniert seit einigen 1000km störungsfrei.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 11. Januar 2014 04:16
Bilder: 81
aber guck bitte nicht nur das die welle sauber u fettfrei ist.
ich hatte mal den kupplungskörper innen nicht kontrolliert, u da waren ne menge riefen u nach 200 km top fahrt wars vorbei mit schlupf u beim ankicken hat se schon durchgetreten.
Mitglieder in diesem Forum: Bobbel und 11 Gäste
