Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Teileraten Schweinetrog
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 17:51
Nabend,
da ich mir einen Lastenseitenwagen mit Deckel zugelegt und ihn erst einmal entkernt und gereinigt habe,
liegen nun zwei Halterungen in der Garage, die ich nicht genau zuordnen kann.
Auf dem Bild rechts ist evtl. ein Kanisterträger (innen ca.25x10cm), 5l ? zu sehen,
zu der linken habe ich keine Idee (Feuerlöscher?)
Gruß, Wulf
 Betreff des Beitrags: Re: Teileraten Schweinetrog
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:00
Kanister und Öldosenhalter :D
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:03
... oder Öl & Bierflasche :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:06
Svidhurr hat geschrieben:
Saufnase :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:08
Heiligenstadt 2015 Helfer
Thermoskanne , wäre bestimmt die sicherste Aufbewahrung gewesen , da gab/gibt es bestimmt ne passende mit Henkel . ;D
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:09
Hat jemand die Maße vom 5l Nva-Blechkanister ?
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:11
... und schlimmer :oops:
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:14
na da hätte doch noch nee Lage drauf :D gepasst
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:15
silverwulf hat geschrieben:
Wenn es der DDR Standardkanister war , kann ich schnell ausmessen . Einen anderen kenne ich eigentlich nicht .
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:18
ich denke das der Metallene gemeint ist,
gab es welche aus Kunststoff?
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:21
Ja - 4,5 geht 2lagig :mrgreen:
Bei 5 großen Kästen ist leider die dicke Kante im Weg :(
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:23
Kanister = 23x30x10,5 cm.... die runde Halterung könnte wirklich für den Feueröscher gewesen sein. Welchen Durchmesser hat die ?
Zuletzt geändert von Feuereisen am 18. Dezember 2013 18:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:26
Ich schätze mal 12cm, kann leider nicht genau messen, ist an Hand des Bildes umgerechnet
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:31
Rein vom Praktischen ist das mit der Öl Dose sinnvoll.
Sonst fliegt die immer im Boot rum
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:42
Für ne Öldose bräuchte man aber keinen Ausschnitt im Halter. Für den Henkel eines Feuerlöschers schon....
Der kleine DDR KFZ Feuerlöscher den ich hier habe hat nen Durchmesser von 10cm. Allerdings wurden die eigentlich immer mit Halter geliefert.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2013 18:45
Bei der NVA nicht , sonst schon . Gab sogar Felgenkanister . :ja:
BeitragVerfasst: 6. Januar 2014 12:27
Jo habe gerade einen erstanden also 30cm hoch 23 cm breit 10,5cm tief.Auf einem Foto habe ich gesehen das er liegend angebracht wurde mit der öffnung nach oben in fahrtrichtung .Giebs da überhaut einen passenden Träger da führ?
BeitragVerfasst: 6. Januar 2014 12:38
Guten Morgen :arrow:
Feuereisen hat geschrieben:
:wink:
Von welchem Halter schreibst Du ? Liegend war der Kanister am Motorrad selbst angebracht und dafür gab es einen speziellen Halter. Im Seitenwagen (so es dort welche gab) waren die Kanister sicher stehend angebracht - auch dafür gab es bei der NVA Halter, die waren häufig an Kraftwagen zu finden. Für 5, 10 und 20 Literkanister gab es welche.
Die waren dann aus Flachstahl gefertigt.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2014 13:11
:wink:
Ja also liegend angebracht habe ich den ich glaube 5l kanister gesehen die maße 23x30x10,5 sind 5l tgl4368 ich suche einen halter für die etz bj.1986 wie auch immer. :)
BeitragVerfasst: 6. Januar 2014 13:13
Ich denke mal die ganzen Halter da oben sind selbstgebaut, das ist nix originales ab werk...
BeitragVerfasst: 11. Januar 2014 23:50
Nach langen suchen habe ich einen gefunden einen gefunden teuer die dinger :shock:
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 08:31
Dreirädiger hat geschrieben:
Bei der NVA war, meiner Meinung nach, die Öffnung immer hinten :ja:
Kommt der Fahrgast nicht mit dem Bein dran und öffnet ihn nicht versehentlich :schlaumeier:
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 08:33
wernermewes hat geschrieben:
Hinten oben , liegend . :ja: ;D
