Welche Superelastikschwinge für TS 250/1
Beitragvon trabser » 12. Januar 2014 11:20
Hey,
ich habe eine Frage zur Bestimmung der Seitenwagenschwinge für die TS.
Und zwar habe ich 2 Schwingen bei mir, die eigentlich gleich sind.
Bis auf das angeschweißte 90°gebogene Stück Rundstahl für die Torsionsstabbefestigung am Schwingarm.
Nun habe ich eine da, wo es einmal nach unten und einmal nach oben verschweißt ist.
=> Siehe Bild.
Welche Schwinge ist nun die richtige für die TS?
Oder gehen beide?
Grüße Trabser
Fuhrpark: Auch
trabser
Re: Welche Superelastikschwinge für TS 250/1
Beitragvon Shikamaru » 12. Januar 2014 11:28
Die Schwinge schaut verzogen aus.
OT-Sieben-Megawatt-Partisane
Fuhrpark: Yamaha RD 250-1A2/1978
Dnepr MT 11
BMW K 1100 LT "Dekadenzschaukel"
Shikamaru
Beitragvon trabser » 12. Januar 2014 11:41
Die Schwinge liegt auf krummen Böcken die auf einem nicht ganz ebenen Boden stehen! :)
Fuhrpark: Auch
trabser
Beitragvon Klaus P. » 12. Januar 2014 11:57
Derbeitragwarnichtnotwendig.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 12. Januar 2014 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Shikamaru » 12. Januar 2014 15:57
trabser hat geschrieben:Die Schwinge liegt auf krummen Böcken die auf einem nicht ganz ebenen Boden stehen! :)
Ich meinte damit sie geht offenbar zur Radaufnahme auseinander obwohl sie eher nicht sollte.
Dnepr MT 11
Shikamaru
Beitragvon trabser » 12. Januar 2014 16:51
Ich denke mal das täuscht. Die andere ist genauso weit offen.
Welche Bolzenposition ist denn nun die richtige, für den Torsionsstab der TS?
Fuhrpark: Auch
trabser
Beitragvon luckyluke2 » 12. Januar 2014 18:02
Bei feststehendem Kotflügel kannst Du beide Schwingen mit jedem Stabi paaren .Die Stabis sind auf dieser Anschlußseite
alle gleich . Die Höhendifferenz wird dann mit der Einstellverbindung ausgeglichen . :wink:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon trabser » 12. Januar 2014 18:17
Na das ist doch mal eine Antwort.
Danke schön.
Fuhrpark: Auch
trabser
Beitragvon luckyluke2 » 12. Januar 2014 19:26
Hier mal ein Bild mit oberer Befestigung , bei der unteren mußt Du dann die Differenz einstellen . Bei mir beträgt der Abstand
in den Augen 10cm .
Beitragvon trabser » 12. Januar 2014 20:14
Danke für´s Bild, Das hilft mir auch weiter.
Fuhrpark: Auch
trabser
