Aktuelle Zeit: 30. November 2025 21:34
 Betreff des Beitrags: Gewinde defekt, Öleinfüllschraube
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 17:00
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Ja,
habe am ES 150 Motor der RT Ölwechsel gemacht und musste feststellen:
Das Gewinde für die Ölauffüllschraube ist defekt :shock:
Die Schraube lässt sich raus- und reindrehen wird aber nur handfest, dann überdreht sie :cry:
Kann man so fahren, oder ist im Motor ein so hoher Öldruck, dass die Schraube sich löst :?: :?:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 17:05
Kann mir nicht vorstellen das das Dicht wird,
probier es mal mit Hanf oder Teflonband aus dem Sanitär Bereich.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 17:10
Es gibt im KFZ Bereich alle Arten und Grösse von Ablasschrauben, auch mit Magnet. Die nächste Grösse suchen und den passenden Gewindeschneider dazu. So kannst du das Gehäuse retten. Vor Jahren hatte ich nen Ähnlichen Fall bei einer 251.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 17:11
Besorg Dir doch einen den Gummistopfen vom MM150/3 Motor. Sieht aus wie der von der ETZ 250, nur kleiner.
Edit:
Marius
Niveau ist keine Hautcreme...
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 18:01
Themen: 197
Bilder: 34
wernermewes
Van ES hat geschrieben:
Edit:
Marius
Na,
wenn ein Gummistopfen dicht hält, dann hält auch das verleierte Gewinde :twisted: :?: :?: :?: :?:
-- Hinzugefügt: 12. Januar 2014 17:03 --
P-J hat geschrieben:
Einfüllschraube :!: :!:
Die Ablassschraube ist okay :top:
wernermewes
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 18:14
Deswegen ein Bisschen Teflonband drum :D
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 20:24
wernermewes hat geschrieben:
:oops: Trotzdem, kann man da nicht auch eine Nummer grösseres Gewinde reinschneiden?
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 20:55
Joa, aber da werden dir Späne bei reinfallen :D
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 21:05
Bilder: 193
Biemeris
Mainzer hat geschrieben:
Wenn du das Überkopf machst nicht . :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Patina ??? is nix für mich
Fränkisch-bayerische Fraktion
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ TS 150/1980 in Arbeit
MZ ETS 150 fertig Restauriert
MZ ETZ 250 NVA zerlegt
MZ 1000 s in grau
Alles garantiert Vape frei !!
Nissan Navara / 2012
Nissan Navara 3.0 / 2014
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 21:16
Biemeris hat geschrieben:
Stimmt auffallend, so mach ich das bei den 250er Motoren wenn ichs nicht bei der Revidierung gemacht hab.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 22:52
Du kannst auch in die Einfüllschraube ein Loch bohren und ein kleineres Gewinde reinschneiden. Das ganze mit einer kleineren Schraube und Dichtscheibe (M6 z. Bsp) verschließen und die eigentliche Schraube einkleben. Das Oelauffüllen dauert dann nur etwas länger und Du musst Dir nur einen kleineren "Einfüllrüssel" basteln (Benzinschlauch + Trichter z. Bsp.).
Alternativ die originale Einfüllschraube mit Dichtmasse (Loctite blau) einsetzen und handfest anziehen. Lässt sich dann ohne Probleme wieder lösen. Habe ich schon beim AWO Kardan praktiziert.
Zuletzt geändert von Feuereisen am 12. Januar 2014 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 22:55
Feuereisen hat geschrieben:
Oder in die Apotheke gehen und eine große Spritze kaufen :D
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 23:23
Bilder: 193
Biemeris
Das sollte der richtige Weg sein Bild oder ein Gummistöpsel wenn er noch fest sitzt :lol: :lol: :lol:
Alles andre ist meiner Meinung nach Murx . Das hat jede gute Werkstatt und es sollte ein Klacks sein das Gewinde zu richten.
Kostet ja auch nur 11 Euro :idea: :idea: :idea:
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 31 Gäste
