ETZ 150 Seitengepäckträger
Re: ETZ 150 Seitengepäckträger
Beitragvon Klaus P. » 13. Januar 2014 11:34
Scherzer du, Frage nicht beantwortet.
Themen: 118
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 17. Januar 2014 17:11
sind die Seitengepäckträger der ETZ150 symetrisch aufgebaut?
Der linke Stoßdämper steht ja ca. 15mm weiter heraus als der rechte (Rahmen, Obergurt).
Ist dann der Halter des Seitengepäckträgers an dieser Stelle beim linken kürzer oder steht der linke Seitengepäckträger weiter weg, wobei dann der hintere Halter (Sitzbank) länger sein müsste? Ist die Befestigung an der Fussraten dann auch unterschiedlich - oder habe ich gerade einen Denkfehler?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Beitragvon Stephan » 17. Januar 2014 17:56
ERZ-ETZ150 hat geschrieben:Hallo,
Was soll da nicht symmetrisch sein? Beide Federbeine haben den selben Abstand und die selben Befestigungspunkte am Rahmen/Schwinge.
T-Shirt Besteller
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 17. Januar 2014 20:43
Stephan hat geschrieben:Was soll da nicht symmetrisch sein? Beide Federbeine haben den selben Abstand und die selben Befestigungspunkte am Rahmen/Schwinge.
Wenn du mal die Sitzbank herunter nimmst und von ober auf den Rahmen bzw Obergut schaust, wirst du sehen, das der Stoßdämpfer rechts fast bündig zum Rohr des Obergurtes steht. Wenn man sich dazu den linken Stoßdämpfer anschau, steht dieser ca. 15 mm weiter herausals das Rohr des Obergurtes. Die Befestigung der Sitzbank ist mittig zum Obergurt.
Die Seitengepäckträger werden jeweils an den Stoßdämpfern und an der Sitzbankbefestigung verschraubt - deshalb meine Frage ob die Seitengepäckträger bzw. dessen Befestigung rechts und links symetrische sind ist.
ERZ-ETZ150
Beitragvon Zockree » 20. Januar 2014 16:04
Klaus P. hat geschrieben:Scherzer du, Frage nicht beantwortet.
Ich habe weiter oben Bilder vom Gepäckträger gepostet. Ich kann dir nicht sagen welche das genau sind.
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon Maik80 » 20. Januar 2014 23:54
Mache doch mal bitte jeweils Bilder von links und rechts. Ich habe da eine böse Ahnung...
Beitragvon Stephan » 21. Januar 2014 08:01
Maik80 hat geschrieben:
Das stimmt aber wirklich, ich habe mich da gestern selber von überzeugt. Mein 89er Rahmen hat links das Knotenblech von außen auf die rohre geschweißt, rechts sitzt das Blech innen. Ich vermute das hängt mit der Auspuffaufhängung zusammen, dass dieser nicht zu weit nach rechts raus steht.
Vom ersten Endruck her sind die Träger und die Aufnahmen aber identisch.
T-Shirt Besteller
Re: ETZ 150 Kanister am Seitengepäckträger
Beitragvon samasaphan » 14. Mai 2014 14:31
matthias1 hat geschrieben:auf augustusburg hab ich leztes jahr eine geniale konstruktion gesehen aber leider kein foto gemacht. da hatte einer an den innenseite der seitengepäckträger eine eigenbauhalterung befestigt, in der ein 2l ddr ölkanister reinpasst. selbst mit montierten koffern kommt man da jederzeit bequem ran.
So etwas schwebt mir gerade vor den Augen - für ne BMW K100, irgendwie am Koffer oder Z-Träger
Gab es für die 2L-Kanister nicht fertige Träger, die man umbauen könnte?
samasaphan
Themen: 100
