MZ TS 125 Kettenkasten
Beitragvon Gemt » 14. Januar 2014 15:40
ich muß mal wieder eine Frage stellen,
ich habe mir in der Bucht einen, wie es hieß originalen Kettenkasten für meine TS125 gekauft der sieht eigentlich auch genauso wie mein alter aus.
Im inneren ist die Teilenummer 13-25.041 und darunter mittig 17 aufgedruckt (oder gegossen oder wie auch immer man das bezeichnet)
bei meinem alten Kettenkasten steht dort 13-25 041 und darunter mittig 19 , beide Kästen sehen in Form und ich denke auch im Material identisch aus. ABER wenn ich den neuen auf den Mitnehmer schiebe dann schleift er gewaltig, den Grund habe ich schon gefunden der mittlere Ring, also dort wo die Welle durchkommt ist bei dem neuen Kasten ca 2mm niedriger, was dazuführt das der Kasten am Mitnehmer anliegt.
Warum ist das so? falscher Kasten?
Oder kann ich diese 2mm mit einer passenden Distanz/Unterlegscheibe ausgleichen oder ist das nicht ratsam.
viele Grüße
fabian
Fuhrpark: MZ TS-125.
Gemt
Re: MZ TS 125 Kettenkasten
Beitragvon tilo_guenther » 14. Januar 2014 17:09
...und dazu noch eine zweite Frage:
ich habe Kettenkästen die sich sehr ähneln. Ich nehme an es sind welche von der 150er ES bis TS. Bei einigen past jedoch der Tachoantrieb nicht, da zu kurz. wo gibt es da Unterschiede? Bilder habe ich leider keine momentan...
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon Klaus P. » 14. Januar 2014 19:58
Deine Nr ist richtog, direkt vor den Kasten kommt noch eine Scheibe.
Steht auch in der E-liste 13-25.072
Also zwischen Lager und Plaste.
Innen 20 - 20,5 mm und ca 1,5 dick habe ich genommen, außen weis ich nicht mehr.
Themen: 118
Beitragvon Gemt » 14. Januar 2014 23:03
ah ja, hab ich bei Gabor gefunden,aber da finde ich bestimmt auch was im Baumarkt, aber komisch das mein alter Kasten diese Scheibe nicht hatte.... aber egal, gut zu wissen das ich jetzt nur eine Scheibe finden muß und der Kasten nicht unbrauchbar ist.
Danke
Gemt
Beitragvon Klaus P. » 15. Januar 2014 10:26
Nicht nur an der E-liste sparen auch gleich die richtige Scheibe kaufen.
Themen: 118
