....bei eingefederter Gabel ?
Beitragvon gerneossi » 15. Januar 2014 23:04
wie ich gerade lese, soll die Klemmschraube der Steckachse bei der TS nach einer Radmontage bei eingefederter Gabel angezogen werden . Wie soll man das machen ? Die Gabel einfedern und gleichzeitig schrauben ?
Warum nicht , wenn sie Maschine aufgebockt steht ?
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Re: ....bei eingefederter Gabel ?
Beitragvon der janne » 15. Januar 2014 23:06
Wegen Verspannungen die dann auftreten können.
Meiner Meinung nach reicht es die Gabel paarmal durchzufedern und dann das Motorrad seitlich anlehnen und dann festziehen.
Themen: 140
Beitragvon Gespann Willi » 15. Januar 2014 23:11
Je weiter die Gabel zusammen gedrückt wird,
je weniger kann sie sich verziehen.
Aber wie Janne schon schrieb,einfach paar mal einfedern
das Schutzblech vorher lösen und dann die Achsmutter anziehen,
dann die Klemmschraube am Gabelholm unten.
Als letztes das Schutzblech wieder festziehen.
Zuletzt geändert von Gespann Willi am 15. Januar 2014 23:12, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon luckyluke2 » 15. Januar 2014 23:12
Bei eingefederter Gabel hast Du fast 0Spiel an der Achsaufnahme . So wird gewährleistet , daß die Gleitrohre nach dem festziehen
der Achse parallel laufen und nicht im Inneren "schaben" . Auch soll vor dem festziehen die Gabel mehrmals eingefedert werden ,
damit die Achsaufnahmen ohne Verspannungen auf der Achse sitzen , bzw. sich spannungsfrei ausrichten können .
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Gespann Willi » 15. Januar 2014 23:14
Steffen,nicht schlecht für ein LKW Schlosser :mrgreen:
Beitragvon der janne » 15. Januar 2014 23:19
Gespann Willi hat geschrieben:Steffen,nicht schlecht für ein LKW Schlosser :mrgreen:
:D :D :D :D
Themen: 140
Beitragvon luckyluke2 » 15. Januar 2014 23:24
Mein lieber Willi , Du vergißt , daß ich vom 14. bis 16. Lebensjahr bei der GST ausschließlich als Schmiermaxe an den 150er TS
von der Pike auf gelernt habe ! :ja: Meine erste Komplettzerlegung war dann Onkelchens alte , meine Neue , mit 16 . Da hatte ich
auch schon den N/M ! :ja: Den hab ich dann später verschenkt , weil Hufu tot und für Eisenschwein nur minimal verwendbar . :tongue:
Und Du mein lieber Janne , wie soll ich Deine Smilies deuten ?? :nixweiss: :twisted:
Beitragvon der janne » 15. Januar 2014 23:25
luckyluke2 hat geschrieben:
Weil bei den LKW Schlossern die ich kenne, das Gehirn erst ab Schlüsselweite 41 beginnt seine Tätigkeit aufzunehmen :lach: :lach:
Themen: 140
Beitragvon Gespann Willi » 15. Januar 2014 23:29
luckyluke2 hat geschrieben:Mein lieber Willi , Du vergißt , daß ich vom 14. bis 16. Lebensjahr bei der GST ausschließlich als Schmiermaxe an den 150er TS
von der Pike auf gelernt habe ! :twisted:
Obs was genutzt hat werden wir hoffentlich irgend wann mal Live sehen :D
Beitragvon gerneossi » 15. Januar 2014 23:29
aber eingefedert würde doch bedeuten, einer müsste die Gabel runter drücken und einer festschrauben.
Wenn ich ein paar mal einfedere, dann steht se doch wieder ausgefedert da - oder ?
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Beitragvon der janne » 15. Januar 2014 23:31
gerneossi hat geschrieben:aber eingefedert würde doch bedeuten, einer müsste die Gabel runter drücken und einer festschrauben.
Fritz
Ja, aber durch das Federn haben sich die Teile sozusagen in die richtige Position gebracht.
Themen: 140
Beitragvon luckyluke2 » 15. Januar 2014 23:32
der janne hat geschrieben:
Ich denke auch bei dem 5,5er , allerdings meist nur , das ich wieder mal nicht weiß , wo ich den verkramt hab... :mrgreen:
@ Willi : Hier geht es um Telegabeln , eine ES hat keine , also Schluß jetzt hier ! :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 15. Januar 2014 22:35 --
Fritz
luckyluke2 hat geschrieben: Auch soll vor dem festziehen die Gabel mehrmals eingefedert werden ,
der janne hat geschrieben:Wegen Verspannungen die dann auftreten können.
Beitragvon Gespann Willi » 15. Januar 2014 23:37
Okay,dann lobe ich dich nicht mehr :mrgreen:
Beitragvon luckyluke2 » 15. Januar 2014 23:39
Heb es Dir fürs nächste Frühstück auf . ;D :biggrin:
Beitragvon gerneossi » 15. Januar 2014 23:43
OK Männer Danke.
Fritz
MZ TS 250/1 de luxe
gerneossi
Skype: seliger93
Beitragvon der janne » 15. Januar 2014 23:45
Wie gesagt, mehrmals ordentlich durchfedern und dann anziehen, wenn eine zweite Person da ist kannst du natürlich diese den Lenker noch bisschen runter drücken lassen, muß aber nicht.
Wichtig ist die Reihenfolge beim anziehen, siehe weiter oben.
Themen: 140
