TS 125 Blinkerhalter
Beitragvon Bruehlbass » 16. Januar 2014 11:00
Hallo zusammen !
Gibt es für die TS 125 verschieden breite Blinkerhalter (hinten) ? Also je nach dem, ob z.B. ein Gepäckträger verbaut ist, oder nicht ?
Und gibt es noch eine andere (zugelassene) Stelle zur Anbringung außer dem Platz hinter/unter der Sitzbank ? Also beispielsweise weiter unten, oder an einem Gepäckträger ?
Danke vorab
Markus
Fuhrpark: Hondra XRV 750 Bj. 1996, Yamaha XT 600 Tenere Bj. 1990, Yamaha SR 500 Bj. 91, TS 250/1- Gespann, Vespa PK 50/80er jahre, Honda VT 500, Moto Guzzi Mille GT Bj. 1988 mit Ural-Beiwagen
Bruehlbass
Themen: 95
Re: TS 125 Blinkerhalter
Beitragvon michi89 » 16. Januar 2014 11:14
Bruehlbass hat geschrieben:Hallo zusammen !
Danke vorab
Markus
Es gibt verschiedene originale Rücklichter und auch Blinkerhalter für die TS je nach Baujahr (in der Breite dürften die Blinkerhalter aber alle ähnlich sein). Du kannst die Blinker und auch das Rücklicht festmachen wo du willst, solange du einen vorgeschriebenen seitlichen Abstand zwischen Blinkern und Rücklicht einhällst (musste mal suchen) und Rücklicht und Blinker ein E-Prüfzeichen oder die Wellenlinie haben. Wenn du das Rücklicht versetzen willst denke an die Nummernschildbeleuchtung.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
