Aktuelle Zeit: 29. November 2025 09:50
 Betreff des Beitrags: Vape Regler defekt?
BeitragVerfasst: 29. November 2013 19:33
habe heut ein wenig an meiner dauerbaustelle etz 251 gearbeitet.
vape regler angeschlossen, batterie rein und auf der zündschlüsselstellung 0 brennen ladekontolle und leerlaufanzeige.
hab dann mal den alten regler wieder rausgekramt und angeschlossen. bei diesem tritt dieses problem nicht auf :shock:
also der vape regler im eimer??? oder liegt der fehler doch woanders?
gruß robert
Fuhrpark: ja
 Betreff des Beitrags: Re: Vape Regler defekt?
BeitragVerfasst: 29. November 2013 22:00
Hallo, hast du den VaPe-Regler in eine herkömmliche mechanische Zündanlage eingesetzt??? Dies dürfte meines Erachtens nicht funzen.
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
BeitragVerfasst: 29. November 2013 22:45
Wieso?
BeitragVerfasst: 29. November 2013 22:49
hey frank ...ja habe ich. wieso solllte es nicht funtionieren?
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 29. November 2013 23:15
Hast du den Vorwiderstand an der LiMa ausgebaut?
Wenn nein --> machen.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 30. November 2013 00:04
Themen: 118
Den gibt es nur bei der 6 V Lima.
BeitragVerfasst: 30. November 2013 00:06
Genau, Klaus war schneller
BeitragVerfasst: 30. November 2013 11:08
Klaus P. hat geschrieben:
Stimmt :oops: .
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 30. November 2013 13:46
Bowdenzugbesteller
Rüttelplatte hat geschrieben:
Da ist doch beinah ein Unding ......
Beide Kontrollen liegen an Plus 15/54 und bekommen minus geschaltet, es könnte also nur zu solch Fehlerbild kommen, wenn die 51 auf D+ Durchgang hätte, hattest die evtl. vertauscht, aber dann müsstest du meine Variante der Beschaltung an Hüco-Reglern anwenden und zusätzlich die 51 beschalten, demnach mehr oder minder Quatsch für den Vaparegler.
Ansonsten:
Kontrollier mal ob die schwarze Leitung hinten am linken Verbinder des Scheinwerfers nicht schon Dauerplus (durch aufstecken am Zündschloss an Klemme 30) erhält, oder die Kabelschuhe sich sonstwo berühren
Zuletzt geändert von Paule56 am 30. November 2013 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. November 2013 14:13
vertauscht habe ich nichts. hab die anschlüsse vom alten regler ja genau übernommen.
mit dem alten funtioniert alles super.
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 30. November 2013 14:31
Beim mechanischen Regler haste doch zwei Fahnen für d+/61, und beim Vape-Regler nur eine Fahne. Hier musst du eine Verbindung der beiden rotgrünen Kabel schaffen, diese an die eine Fahne zu klemmen. Der Anschluss DF+ bleibt frei.
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2013 15:45
kann mich mal einer aufklären was die leerganganzeige mit der batterieladung/einem regler zu tun hat??
hier liegt doch klar murks in der verkabelung vor.
demnächst schreibt noch einer ich habe immer hinten platten, muss der regler sein.
übrigens, die aussage
Beim mechanischen Regler haste doch zwei Fahnen für d+/61, und beim Vape-Regler nur eine Fahne. Hier musst du eine Verbindung der beiden rotgrünen Kabel schaffen, diese an die eine Fahne zu klemmen. Der Anschluss DF+ bleibt frei. ist für den 12v regler unsinn.
da sind anschlüsse 51, d+, 61 und DF. nix mit DF+ und auch noch freibleibend! das ist eine sache des 6V reglers.
zumindest was den vape regler betrifft, für den ostzweirad regler kann ich nicht sprechen.
gruss, edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
BeitragVerfasst: 7. Januar 2014 14:38
Hallo Gemeinde !
Frohes neues Jahr noch..
Habe bei meiner Ts 150 auch nur Trabbel mit dem mech. Regler gehabt.
Nach intensiven Lesen in diesem Forum habe ich mir die elektronische Regelung von Vape geholt.
Heute eingebaut,funzt tadellos.Habe gleich mal eine kleine Probefahrt gemacht.
Hier mal ein paar Meßdaten
Batterie 6,3 V
7,33 V bei Volllast ohne Licht
7,32 V bei Volllast mit Licht
Scheinwerfer sind jetzt deutlich heller,und die Blinkleuchten strahlen ( blinken) vor Glück :D
Die Sache hat sich wirklich gelohnt.Danke an Lothar für seine sehr guten Beiträge :biggrin:
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.1976
BMW R 1150 RT Bj. 2002
BeitragVerfasst: 7. Januar 2014 15:24
tucker1307 hat geschrieben:
Hallo Gemeinde !
Batterie 6,3 V
Auch wenn es nicht zum eigentlichen Thema passt:
Ich habe in meiner TS 150 vor paar Jahren auch den 6V-Vape-Regler verbaut und irgendwann mal ähnliche Spannungswerte gemessen. Übern Winter baue ich meine normalen Blei-Säure-Batterien immer aus. In allen Zellen hat erheblich!! Wasser gefehlt (aber nicht in allen Zellen gleich viel). Ich weiß nicht, ob es nur am Akku lag (lustigerweise scheint der noch OK zu sein nach dem Wasserauffüllen und nachladen) oder doch daran, dass der Regler nach Lothars Meinung etwas zu viel Spannung auf die Batterie gibt.
Deswegen würde ich dir empfehlen, deinen Akku mal im Auge zu behalten. :)
(ich will den Vape-Regler keineswegs schlecht machen. Es kann auch an meinem Akku liegen oder das mein Regler einen Klatsch hat)
♥x+?
Focus '11 / 2014
BeitragVerfasst: 7. Januar 2014 18:37
Verdienter Löter des Forums
7,32 Volt ist ja auch viel zu viel, da muss die Bakterie ja kochen :cry:
BeitragVerfasst: 7. Januar 2014 19:13
Simsonemme
hoffentlich vereckt nie deine Batterie unterwegs...anschiben ist dann nicht mehr :ja: ja und der liebe Ulli hat Recht..max.7,2 V und das auch nur bei mir weil ich viel Stadt fahre..
BeitragVerfasst: 7. Januar 2014 23:23
N'abend,
ich muss sagen, dass ich in meiner TS150 jahrelang den ungarischen Regler fuhr - ohne Probleme...
Jedoch habe ich nie die Spannung gemessen, weil ich keinen Grund dazu hatte - lief alles, auch längere Strecken mit Licht verliefen ohne Probleme :ja:
in diesem Sinne - liebe Grüße aus Halle an der Saale,
Fuhrpark: MZ ES 250 - Bj '58 - unrestauriert mit Einzelsitzen
IWL Troll 1 - BJ '63 - unrestauriert - befindet sich im Neuaufbau
IWL Campi - Bj '63 - unrestauriert - befindet sich im Neuaufbau
MZ TS 150 - Bj '75 - restauriert 2000 - Elektrik soll erneuert werden
Schwalbe KR51/1 - BJ '?? - unrestauriert
Schwalbe KR51/2E - BJ '85 - restauriert - Elektronikzündung im Harlekin look
MZ ETZ 251 - BJ '89 - befindet sich im Neuaufbau
BeitragVerfasst: 8. Januar 2014 12:10
Bilder: 193
Biemeris
Wenn es mit dem mechanischen Regler funktioniert und mit den Vapedreck nicht dann ist doch klar an was es Liegt oder täusche ich mich da .
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Patina ??? is nix für mich
Fränkisch-bayerische Fraktion
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ TS 150/1980 in Arbeit
MZ ETS 150 fertig Restauriert
MZ ETZ 250 NVA zerlegt
MZ 1000 s in grau
Alles garantiert Vape frei !!
Nissan Navara / 2012
Nissan Navara 3.0 / 2014
BeitragVerfasst: 8. Januar 2014 12:29
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
jupiturn hat geschrieben:
Aber hier im Thread ging´s doch um den Vape-Regler? :gruebel:
BeitragVerfasst: 8. Januar 2014 12:58
stimmt, ich wollte nur sagen, dass ich mit meinem zufrieden bin - hier im Forum gibt es deutliche Meinungsunterschiede dazu...
BeitragVerfasst: 10. Januar 2014 15:11
Dein
Biemeris hat geschrieben:
Vapedreck :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zeugt von einer gewissen Arroganz und Ignoranz.
Edgar
BeitragVerfasst: 10. Januar 2014 16:35
Bilder: 193
Biemeris
Edgar hat geschrieben:
Dein
Edgar
Zum Thema Arroganz und Ignoranz kann ich nur sagen das ich das Zeug gekauft habe und das kaputt geliefert wurde .Doch bei dieser „ Firma “ hält
man es nicht einmal für nötig ein anständiges Garantieverfahren bzw. einen Umtausch einzuleiten . Ich selber bestelle im Jahr so für 20-25-tausend Euro
Ersatzteile bei den verschiedensten Firmen und da is auch nicht immer alles tutti . Doch da hat sich nicht eine Firma verweigert ihre Fehler zu berichtigen .
Gruß Biemeris :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 09:51
was du da schreibst
das kann ich absolut nicht nachvollziehen.
wir nehmen unsere arbeit mit dem kunden sehr ernst. ich persönlich bearbeite die reklamationen und wir handeln keinesfalls so wie du das hier darstellst.
da du diese anschuldigung so öffentlich machst forderte ich dich auf auch öffentlich darzulegen wann und wie so was denn geschehen sein soll. ich nehme dann gerne hier detailiert stellung
edgar uher, geschäftsführer powerdynamo gmbh
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 10:10
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Ich hab mir einen 6V Vape Regler , der beim Vorbesitzer tadellos funktionierte , mal als Reserve auf Seite gepackt . Meine
mechanischen werden wohl nicht ewig funktionieren , hab da noch meine Hufu Erfahrungen .... :ja: Und im Notfall nimmt
der weniger Platz im Bordersatzteilresevepack ein... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17. Januar 2014 08:50
Nachdem unser Freund Biemeris am 8. Januar von "Vape Dreck" schrieb und dann am 10.Januar und noch mal am 11. Januar behauptete von Powerdynamo nur defektes Material erhalten zu haben und es PD "nicht einmal für nötig hält ein anständiges Garantieverfahren ein zuleiten" hatte ich ihn am 12. Januar in diesem Forum aufgefordert zu seinen öffentlichen Anschuldigungen dann auch darzulegen wann und wie so was geschehen sein soll. Das habe ich ihm auch per PN kopiert.
Aus seinem Schweigen muss ich entnehmen er kann diese Behauptungen nicht beweisen und war, aus welchen Gründen auch immer, nur auf Verleumdung aus.
Das möchte ich hiermit klargestellt haben.
Gruss, Edgar
