Seite 1 von 1
[ 15 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
schraubi
Betreff des Beitrags: Motorrad aus Litauen zulassen Verfasst: 17. Januar 2014 17:06 |
| Moderator |
Beiträge: 7365 Wohnort: Franken Alter: 57
Wer hat schon mal ein Motorrad aus Litauen (oder einem ähnlichem EU Land) in Deutschland zugelassen? Das Motorrad ist Baujahr 1989, steht schon länger in Deutschland und hat Litauenpapiere.
Was braucht man alles? Wie geht man vor?
Wie sieht es mit der AU aus ??
Gruß, Schraubi
| Nach oben |
schnauz64
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad aus Litauen zulassen Verfasst: 17. Januar 2014 17:51 |
Beiträge: 2553 Wohnort: Nürnberg Alter: 61
Wenns ein EU-Land ist, brauchst du nur nen §21 machen lassen beim freundlichen Herrn in blau. Aber nicht in Nürnberg. Fahr am besten nach Hersbruck oder Neumarkt. Aber frag vorher was das kostet. §21 geht nach Aufwand und könnte schnell teuer werden.
| Nach oben |
Berni
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad aus Litauen zulassen Verfasst: 17. Januar 2014 18:04 |
Beiträge: 1926 Wohnort: Am Rande des Vogelsberges Alter: 74
Sind es denn schon EU-Papiere oder noch die alten aus der UdSSR-Zeit? Bei EU-Papieren ist es völlig easy, bei russischen etwas kniffeliger.
Schraubi, hast Du etwa eine Planeta aus dem Vogelsberg gekauft?
| Nach oben |
schraubi
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad aus Litauen zulassen Verfasst: 17. Januar 2014 19:00 |
| Moderator |
Berni hat geschrieben: Sind es denn schon EU-Papiere oder noch die alten aus der UdSSR-Zeit? Bei EU-Papieren ist es völlig easy, bei russischen etwas kniffeliger. Es sind russische bzw. litauische, litauenische, littische oder wie man eben dazu sagt Berni hat geschrieben: Schraubi, hast Du etwa eine Planeta aus dem Vogelsberg gekauft?  Nein, ich will doch nur mal wegen der Zulassung fragen
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad aus Litauen zulassen Verfasst: 17. Januar 2014 19:23 |
| Nach oben |
schnauz64
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad aus Litauen zulassen Verfasst: 17. Januar 2014 19:25 |
schraubi hat geschrieben: Berni hat geschrieben: Sind es denn schon EU-Papiere oder noch die alten aus der UdSSR-Zeit? Bei EU-Papieren ist es völlig easy, bei russischen etwas kniffeliger. Es sind russische bzw. litauische, litauenische, littische oder wie man eben dazu sagt Berni hat geschrieben: Schraubi, hast Du etwa eine Planeta aus dem Vogelsberg gekauft?  Nein, ich will doch nur mal wegen der Zulassung fragen  Ich habe noch ne ISH in der Bucht. Ohne Motor und Papiere. Da könnste mal üben
| Nach oben |
bausenbeck
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad aus Litauen zulassen Verfasst: 17. Januar 2014 19:41 |
Beiträge: 1570 Wohnort: 91332 Heiligenstadt Alter: 62
Hallo!
hatte letzthin eine holländische MZ zum Zulassen - keinerlei Problem!!
Der deutsche TÜV hatte auch schon seinen Segen gegeben, die Frau von der Zulassung schaute zwar etwas komsich, aber nach einem wichtigtuendem Geklimper am PC gabs keine Probleme. Die holl. Papiere wurden vorerst behalten, die ich aber nach ca. 6Monaten wieder haben kann!
Kaufvertrag, AUsweis, eBV nicht vergessen, Geld und Zeit - das wars !!
bausenbeck
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad aus Litauen zulassen Verfasst: 17. Januar 2014 22:27 |
Beiträge: 6144 Wohnort: 35325 Mücke
na ganz so einfach ist es nicht. Hab das alles schon live erleben und bezahlen dürfen. Erstmal kommt der TÜV mit einem Gutachten. Der möchte gerne vollständige Unterlagen haben. Je mehr vorhanden ist, wird es "billiger". Da sind schon mal ca. 450 € weg.
Dazu verlangt dann die Zulassungsstelle noch unmögliche Unterlagen. Es könnte passieren, das die noch nicht mitbekommen haben, das LT ein EU-Land ist. Einfuhrbescheinigung, Zollbescheinigung, eine Bescheinigung von der Kripo das dieses Fahrzeug nicht als gestohlen gemeldet ist .Ein Blick in deren Blechdepp kostet.
Schwerpunktmäßig kommt dazu , wenn vorhanden, die Bündelungsbehörde für das Straßenverkehrswesen noch ins Spiel. Die sind geil auf deine Kohle. Ohne die keine Zulassung. Unsere Tula hatte LT-Papiere. Bis das Kuchenblech dranngeschraubt wurde waren 700 € ausgegeben. Ganz abgesehen von der Zeit, Telefonate, Faxe, Wartezeiten usw. Zwei Tage Urlaub wurden geopfert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad aus Litauen zulassen Verfasst: 17. Januar 2014 22:34 |
| Administrator |
Beiträge: 21163 Wohnort: SG
450 € für eine Abnahme nach 21 StVZO? Für eine Tula? Was hast denn Du für einen TÜVer? Das kostet ja noch nichtmal ein Zuggutachten für einen 16achser im Schwerlastverkehr mit xxx Tonnen und Kreisfahrt und was weiß ich noch alles ....
| Nach oben |
bausenbeck
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad aus Litauen zulassen Verfasst: 18. Januar 2014 09:48 |
Einfuhrbescheinigung, Zoll-Papiere brauchste nicht - da Lettland nun EU ist.
bausenbeck
| Nach oben |
motorradfahrerwill
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad aus Litauen zulassen Verfasst: 18. Januar 2014 11:06 |
Beiträge: 3907 Wohnort: Schwarzenberg/Erzgeb. Alter: 72
Insofern egal weil trotzdem EU : Es geht um Litauen, nicht um Lettland.
| Nach oben |
bausenbeck
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad aus Litauen zulassen Verfasst: 18. Januar 2014 11:53 |
Oh sorry, voll daneben !!!  es geht ja um Litauen !! Ich sags ja, ab 50 ... Gruß bausenbeck
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad aus Litauen zulassen Verfasst: 18. Januar 2014 21:46 |
Beiträge: 8008 Wohnort: Bertsdorf Alter: 38
bausenbeck hat geschrieben: Der deutsche TÜV hatte auch schon seinen Segen gegeben, die Frau von der Zulassung schaute zwar etwas komsich, aber nach einem wichtigtuendem Geklimper am PC gabs keine Probleme. Die holl. Papiere wurden vorerst behalten, die ich aber nach ca. 6Monaten wieder haben kann!
bausenbeck Bekommt man die alten Papiere wirklich wieder? Meine wurden damals einbehalten. Was ich noch brauchte war diese Ausfuhr-Bescheinigung aus NL.
| Nach oben |
Egon Damm
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad aus Litauen zulassen Verfasst: 18. Januar 2014 22:25 |
Andreas hat geschrieben: 450 € für eine Abnahme nach 21 StVZO? Für eine Tula? Was hast denn Du für einen TÜVer? Das kostet ja noch nichtmal ein Zuggutachten für einen 16achser im Schwerlastverkehr mit xxx Tonnen und Kreisfahrt und was weiß ich noch alles .... dann aber mal schnell her mit der Adresse. So mit Vollabnahme und was alles dazu gehört. In Hessen wollte der TÜV damals ca. 2000 € haben. Und ja Litauen ist ein EU-Land. Nur die Zulassungsstelle im Vogelsbergkreis hatte das vor ca. 3 Jahren noch nicht in ihren Unterlagen und auch nicht im PC abgespeichert. Außerdem bestanden die darauf, das ein dreirädriges KFZ 2 Kennzeichen braucht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorrad aus Litauen zulassen Verfasst: 18. Januar 2014 23:41 |
Beiträge: 5737 Wohnort: Schwabsburg Alter: 31
Egon Damm hat geschrieben: Und ja Litauen ist ein EU-Land. Nur die Zulassungsstelle im Vogelsbergkreis hatte das vor ca. 3 Jahren noch nicht in ihren Unterlagen und auch nicht im PC abgespeichert. Außerdem bestanden die darauf, das ein dreirädriges KFZ 2 Kennzeichen braucht. Ich wusste ja schon immer, dass die im Vogelsberg etwas hinterm Berg wohnen. Aber dass die nach 7 (!) Jahren noch nicht mitbekommen haben, dass Litauen in der EU ist, erschüttert mich doch sehr. Ich bin für eine Spendenaktion im Forum zwecks politischer Weiterbildung im Volgelsbergkreis.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 15 Beiträge ] |
