super getankt , gefährlich ? , auspuffendrohr mit löchern
Beitragvon telefoner » 22. Juli 2007 22:32
hallo an alle ,
habe gestern meiner emme eine tankfüllung super gegönnt ...
um eine bischen mehr leistung zu haben .
bin der meinung das sie deutlich besser läuft . kann mich aber täuschen ..
habe heute von einem bekannten gehört , das es zu einem loch im kolben führen kann ... was ist da drann ?
fahre übrigens seiten längeren mischverhältniss 1 : 100 vollsyntese ohne probleme .
2 frage :
mein auspuff hat am endrohr 4 löcher , was bringt das ?
eventuell leistungsverlust ?
bitte um meinungen / info
gruss ronald
telefoner
Themen: 99
Re: super getankt , gefährlich ? , auspuffendrohr mit löch
Beitragvon Paule56 » 22. Juli 2007 22:37
telefoner hat geschrieben:habe heute von einem bekannten gehört , das es zu einem loch im kolben führen kann ... was ist da drann ?
Dazu musst Du den Kolben nur ausbauen und umdrehen und siehe da, Dein Bekannter hat recht ;-)
seitlich im Kolbenhemd sind auch noch welche .......
was ist da drann ? NIX!
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Emmebauer » 22. Juli 2007 22:42
Wenn das stimmen würde dann müsst ich wohl schon nen Loch im Kolben haben den meine bekommt immer Super weil es in Polen nix anderes gibt.
Auch an den anderen Teilen is nix negatives sichtbar.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Maddin1 » 22. Juli 2007 22:51
Grüße!
Ich fahre auch nur Super. Läuft einfach ruhiger damit.
Beitragvon telefoner » 22. Juli 2007 23:00
gut , ein problem weniger ...
dann fahre ich jetzt immer "super" , kostet nicht viel mehr , und fährt besser..
wie ist das eurer erfahrung nach mit den auspufflöchern ,
außer mehr "sound" ohne folgen wie zb. leistungsverlust ?
mfg ronald
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon roccokohl » 22. Juli 2007 23:10
telefoner hat geschrieben:2 frage :
Ich hatte an einer ETZ 250 auch 4 Löcher. Bringen tut das nur eine hässliche Optik des Endstücks und ein etwas anderen Sound. Und wenn man Pech hat auch Streß mit pingeligen Beamten. Habe dann auch diese Schandtat des Vorbesitzers wieder zugescheißt.
In Bezug auf die Leistung hab ich nichts gemerkt. würde mich auch überraschen, wenn sich dadurch was ändert.
Die Löcher sind ja am Ende des Auspuffs (im eigentlichen Schalldämpfer). deswegen können die eigentlich nur die Schalldämpfung beeinflussen. Der resonanzraum wird ja dadurch nicht verändert.
@all: Ihr merkt nen Unterschied zwischen Super und Normal?
Solangsam glaub ich, dass ich ein Grobmotoriker bin
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon Andreas » 22. Juli 2007 23:19
Ich merke auch keinen, ausser größerer Leere im Portemonnaie und das Grinsen des Tankwarts ist etwas breiter.
Themen: 854
Beitragvon Emmebauer » 22. Juli 2007 23:25
Äh ich kann kein Unterschied feststellen weil ich es nicht probiert habe. Meine bekommt halt immer Super weils nix anderes in Polen gibt und die paarmal wo ich in D Tanke behalt ich die Sorte bei auf die paar Cent is dann och geschissen.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon roccokohl » 22. Juli 2007 23:26
Andreas hat geschrieben:Ich merke auch keinen, ausser größerer Leere im Portemonnaie und das Grinsen des Tankwarts ist etwas breiter.
Dito... dann bin ich mit meinem Gefühl ja nicht alleine
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon telefoner » 22. Juli 2007 23:30
wie ist das mit dem "sound" , wird er nur lauter ?
oder mehr tiefe oder hohe töne ?
ich finde meine klingt jetzt sehr schön dumpf aber eben ein bischen laut .
werde morgen mal eine paar vercromte pc schrauben raussuchen und sie in die löcher drehen , und spasseshalber mal die phonzahl messen ...
habe nämlich in meinen wohngebiet schon ein paar leute denen die emme zu laut ist ...
gruss ronald
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon roccokohl » 22. Juli 2007 23:39
Ich fand ihn nur lauter(aber nich viel), evtl. ein bisschen höher vom Klang (kann aber auch nur Einbildung sein).
Also meine 4 Löcher hatten jeweils nen Durchmesser von ca. 10mm.
Wenn das Innenleben des Dämpfers nicht noch auf andere Weise bearbeitet wurde (z.B. mit ner Srange drin rum geschlagen, oder aufgemacht wurde um die einzelnen Rohre des Dämpfers zu kürzen) wird sich der Sound auch nicht brachial durch deine 4 Löcher verändern.
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon telefoner » 22. Juli 2007 23:48
also bei mir sind es vier löcher mit ca 4 mm dm , ansonsten sieht die tüte wie neu aus ...
werde sie wie gesagt morgen mal zuschrauben .
melde mich dann nochmal .
grüsse an alle und danke für die antworten
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon roccokohl » 22. Juli 2007 23:52
da bin ich ja mal gespannt, wie groß der Unterschied zw. gefühlter - und gemessener Lautstärke ist.
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon Dor-Foelyx » 23. Juli 2007 00:07
zum thema super oder normal kann ich nur von meinen erfahrungen bei der fahrschule reden:
mein fahrlehrer hat mal bei seiner yamaha statt super das super plus getankt... ich hab den unterschied beim fahren deutlich gemerkt, die zog ganz schön im vergleich zu sonst...
wie der unterschied allerdings zwischen super und normal is, weiß ich nich
Sagt der Igel zu dem Dachs, willst du größer werden...wachs!
Fuhrpark: ETZ 250 / 1987 - am 20.6.2013 gestohlen
Dor-Foelyx
Beitragvon hiha » 23. Juli 2007 08:08
roccokohl hat geschrieben:Habe dann auch diese Schandtat des Vorbesitzers wieder zugescheißt.
Mit Scheißen hab ichs auch probiert, gehalten hats aber erst mit Schweißen ;-)
Und auch ich stelle bei meiner Emme keinen Unterschied zw. Normal und Spuer fest.
Vielleicht merkt man da nur was, wenn sie Verdichtungserhöht ist?
Hans
hiha
Beitragvon roccokohl » 23. Juli 2007 08:27
roccokohl hat geschrieben:...diese Schandtat des Vorbesitzers wieder zugescheißt.
hiha hat geschrieben:Mit Scheißen hab ichs auch probiert, gehalten hats aber erst mit Schweißen
:oops: :unknown:
Aber immerhin bin ich nicht der einzige, der es erst mit scheißen ausprobiert hat :rofl:
Gruß Christian
roccokohl
Beitragvon Paule56 » 23. Juli 2007 08:37
roccokohl hat geschrieben:Aber immerhin bin ich nicht der einzige, der es erst mit scheißen ausprobiert hat
.... und dazu Flussmittel gebraucht :rofl:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon TigerRC » 23. Juli 2007 13:47
Tanke auch Super mit 1.50 Teilsynti. Läuft ruhiger, vllt nicht schneller oder besserer Anzug als mit Normal, aber mindest gleich und halt ruhiger.... :wink:
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
Fuhrpark: MZ ETZ 251
TigerRC
Beitragvon hiha » 23. Juli 2007 14:15
Paule56 hat geschrieben:.... und dazu Flussmittel gebraucht :rofl:
??Ich habs immer geRAUCHT....
edit: Sorry, aber manchmal geht der Kaschperl einfach durch mit mir.
Ich hab den Thread versaut, bitt auspeitschn, bzw. den Schmarrn löschen.
Hab ja eigentlich schonmal gelobt, es nicht wieder zu tun. Ist mir allerdings erst hinterher wieder eingefallen..
Schäm, :oops:
Hans
hiha
Beitragvon ETZChris » 23. Juli 2007 14:23
brauchst dich nicht schämen hans, hinundwieder geht mit jedem von uns der kaschperl (schweres wort) durch...dir sei verziehen...weiter so 8)
