Altöl zu Fett
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Altöl zu Fett
Beitragvon bleifrei » 21. Januar 2014 15:46
habe in meiner Garage ca 2L Altöl.
Und in meiner Berufsschule habe ich im Unterricht gehört das man aus Öl, Fett macht (mineralisches und synthetisches).
Leider konnte mir die liebe Frau Lehrerrin nicht sagen ob das auch mit Altöl funktionier und kleine Haushaltsmittelchen wusste sie auch nicht.
Ich habe es einfach mal mit kochen des Öles probiert da man ja dadurch die Viskosität höher setzt..
Hat aber leider nicht geklapp.
Nun meine Frage:
geht das überhaupt
hat das jemand schonmal gemacht ?
Wenn ja wie ?
:wink:
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Re: Altöl zu Fett
Beitragvon Blechspatz » 21. Januar 2014 15:50
Warum sollte "Kochen" von Öl die Viskosität höher setzen? Das ist doch keine Bratensoße, die Du reduzieren kannst...
Ich bezweifle, dass man mit "Haushaltsmitteln" aus Altöl ein irgendwie brauchbares Fett (zum Schmieren? zum Braten?) machen kann...
Gruß Daniel
Mitglied Nr. 008 im Rundlampenschweinchenliebhaberclub
"If stupidity led us into this mess, why shouldn't stupidity lead us out?"
Homer Simpson
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1965, MZ ETZ 251 Bj. 1991, EMW R35/3 Bj. 1954, Cezeta 502-00 Bj. 1961, Simson SR2 Bj. 1959, Simson Spatz SR4-2 Bj. 1964, Simson Spatz SR4-2 Neckermannn Bj. 1970, Simson S53 Bj. 1996, Simson S51 Bj. 1989, Simson KR51 Bj. 1965, Simson Sperber SR4-3 Bj. 1966, Honda Africa Twin RD04 Bj. 1991; Stoye Superelastik Bj. 1965, PAV 40 Einspur-Anhänger Bj. 1960, Kreidler Florett K53 1/m Bj. 1959
Blechspatz
Skype: Herr_Hoffmann
Re: Altöl zu Fett
Beitragvon bleifrei » 21. Januar 2014 15:55
Doch doch die Viskusität wird höher gesetzt (habs vorhin mal probiert)
Und zum braten möchte ich das "Fett" sicherlich nicht verwenden!
bleifrei
Re: Altöl zu Fett
Beitragvon Wolfo » 21. Januar 2014 16:00
Konventionelle Fette werden mit Erdalkalimetallen teilweise verseift und meist zusätzlich additiviert (Stabilisatoren usw.)...dass kochst du nicht mal eben daheim :wink:
Die Viskosität eines Öls ändert sich mit der Temperatur, richtig.
Wenn man einen Blick in ein Ubbelode-Diagramm wirft, sieht man allerdings recht flott, dass bei steigender Temperatur die Viskosität stark nach unten geht.
Ist allerdings ein reversibler Zustand - sinkt die Temperatur, sind auch wieder die Viskosität.
Ergo besser an den Südpol umziehen, da hast du Temperaturen, wo übliche Motoröle zähflüssig bis fest werden :wink:
Edit:
Für einen ganz groben Wissensüberblick gibt es so ein Ding, dass nennt sich Wikipedia...
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Re: Altöl zu Fett
Beitragvon Blechspatz » 21. Januar 2014 16:01
Durch hohes Erhitzen ändern sich natürlich die Eigenschaften von Öl (Polymerisation und andere Effekte). Aber ein brauchbares Fett wirst Du damit kaum herstellen können.
Warum entsorgst Du das Altöl nicht einfach? Eine Kartusche Fett kostet weniger als der Strom, den Du mit dem "Einkochen" von Öl verschwenden wirst.
Homer Simpson
Blechspatz
Re: Altöl zu Fett
Beitragvon Wolfo » 21. Januar 2014 16:04
Polymerisation...je nach Öl.
Das Produkt nennt sich dann "Motortod XXL"...
Wyrd bið ful aræd!
Wolfo
Re: Altöl zu Fett
Beitragvon Enz-Zett » 21. Januar 2014 16:09
Weil durch das Kochen die leichtflüchtigeren Bestandteile ausdampfen.
Wiktionary sagt:
Fett: Gruppe organischer chemischer Stoffe, Tri-Ester des dreifachen Alkohols Glycerin (Propan-1,2,3-triol) und verschiedener, überwiegend geradzahliger und unverzweigter aliphatischer Monocarbonsäuren (Fettsäuren)
Öl: fettige, schmierige Flüssigkeit aus Ölplanzen oder Erdöl (Wiki ergänzt: unspezifisch diverse Gruppen flüssiger organischer Verbindungen)
Einfach aus jedem x-beliebigen Öl ein Fett zu machen, ist also eine zu einfache, eindimensionale Alchemie. Das verstehe auch ich Achemiker ;D :ja: Da kannst Du das Altöl lange kochen, vorher wird statt Fett eher Feuer draus :heiss:
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Re: Altöl zu Fett
Beitragvon two-stroke » 21. Januar 2014 16:39
Er meint ja diese Art von Fett:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmierfett
Das wird aus Öl hergestellt. Um aus Altöl was zu machen, müsste man erst das Zeug reinigen:
(Absatz: Recycling von gebrauchten Motorenölen (Altöle))
http://www.chemieunterricht.de/dc2/wsu-teok/kap_07.htm
Gruß Ralf
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
two-stroke
Re: Altöl zu Fett
Beitragvon UHEF » 21. Januar 2014 21:10
streich doch mal mit dem Altöl die Bretter vom Eigenbau - Holzkomposter ganz hinten im Garten.
LG.Uwe
PS.: Und schon hast Du es wirklich sinnvoll verwendet. Oder heißt das heute sinnreich??????????
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Re: Altöl zu Fett
Beitragvon bleifrei » 21. Januar 2014 22:36
UHEF hat geschrieben:Hallo,
LG.Uwe
Ich glaube das ist die beste Methode.. :mrgreen:
Aber danke an alle..
N versuch wars aber Wert hätte ja klappen können :oops:
bleifrei
Re: Altöl zu Fett
Beitragvon dösbaddel » 22. Januar 2014 08:18
schon mal versucht Wachs mit einzukochen? Während des Abkühlens ständig in Bewegung halten. Frag mich aber nicht welche Eigenschaften die Pampe dann hat.
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Re: Altöl zu Fett
Beitragvon MZ-Chopper » 22. Januar 2014 10:01
wikipedia kann dir vieleicht helfen
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Re: Altöl zu Fett
Beitragvon alexander » 22. Januar 2014 10:59
dösbaddel hat geschrieben:schon mal versucht Wachs mit einzukochen? Während des Abkühlens ständig in Bewegung halten. Frag mich aber nicht welche Eigenschaften die Pampe dann hat.
In Wachs sind Loesemittel enthalten.
Zeltphilosoph
Themen: 73
Re: Altöl zu Fett
Beitragvon TS-Willi » 22. Januar 2014 20:11
Du must es halt mit Lauge aufkochen http://www.seilnacht.com/waschm/seife.html
Grüße Willi
TS-Willi
Zurück zu Betriebsmittel
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 12 Gäste
