 Betreff des Beitrags: Altöl zu Fett
BeitragVerfasst: 21. Januar 2014 15:46
habe in meiner Garage ca 2L Altöl.
Und in meiner Berufsschule habe ich im Unterricht gehört das man aus Öl, Fett macht (mineralisches und synthetisches).
Leider konnte mir die liebe Frau Lehrerrin nicht sagen ob das auch mit Altöl funktionier und kleine Haushaltsmittelchen wusste sie auch nicht.
Ich habe es einfach mal mit kochen des Öles probiert da man ja dadurch die Viskosität höher setzt..
Hat aber leider nicht geklapp.
Nun meine Frage:
geht das überhaupt
hat das jemand schonmal gemacht ?
Wenn ja wie ?
:wink:
 Betreff des Beitrags: Re: Altöl zu Fett
BeitragVerfasst: 21. Januar 2014 15:50
Warum sollte "Kochen" von Öl die Viskosität höher setzen? Das ist doch keine Bratensoße, die Du reduzieren kannst...
Ich bezweifle, dass man mit "Haushaltsmitteln" aus Altöl ein irgendwie brauchbares Fett (zum Schmieren? zum Braten?) machen kann...
Gruß Daniel
BeitragVerfasst: 21. Januar 2014 15:55
Doch doch die Viskusität wird höher gesetzt (habs vorhin mal probiert)
Und zum braten möchte ich das "Fett" sicherlich nicht verwenden!
BeitragVerfasst: 21. Januar 2014 16:00
Konventionelle Fette werden mit Erdalkalimetallen teilweise verseift und meist zusätzlich additiviert (Stabilisatoren usw.)...dass kochst du nicht mal eben daheim :wink:
Die Viskosität eines Öls ändert sich mit der Temperatur, richtig.
Wenn man einen Blick in ein Ubbelode-Diagramm wirft, sieht man allerdings recht flott, dass bei steigender Temperatur die Viskosität stark nach unten geht.
Ist allerdings ein reversibler Zustand - sinkt die Temperatur, sind auch wieder die Viskosität.
Ergo besser an den Südpol umziehen, da hast du Temperaturen, wo übliche Motoröle zähflüssig bis fest werden :wink:
Edit:
Für einen ganz groben Wissensüberblick gibt es so ein Ding, dass nennt sich Wikipedia...
BeitragVerfasst: 21. Januar 2014 16:01
Durch hohes Erhitzen ändern sich natürlich die Eigenschaften von Öl (Polymerisation und andere Effekte). Aber ein brauchbares Fett wirst Du damit kaum herstellen können.
Warum entsorgst Du das Altöl nicht einfach? Eine Kartusche Fett kostet weniger als der Strom, den Du mit dem "Einkochen" von Öl verschwenden wirst.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2014 16:04
Polymerisation...je nach Öl.
Das Produkt nennt sich dann "Motortod XXL"...
BeitragVerfasst: 21. Januar 2014 16:09
Weil durch das Kochen die leichtflüchtigeren Bestandteile ausdampfen.
Wiktionary sagt:
Fett: Gruppe organischer chemischer Stoffe, Tri-Ester des dreifachen Alkohols Glycerin (Propan-1,2,3-triol) und verschiedener, überwiegend geradzahliger und unverzweigter aliphatischer Monocarbonsäuren (Fettsäuren)
Öl: fettige, schmierige Flüssigkeit aus Ölplanzen oder Erdöl (Wiki ergänzt: unspezifisch diverse Gruppen flüssiger organischer Verbindungen)
Einfach aus jedem x-beliebigen Öl ein Fett zu machen, ist also eine zu einfache, eindimensionale Alchemie. Das verstehe auch ich Achemiker ;D :ja: Da kannst Du das Altöl lange kochen, vorher wird statt Fett eher Feuer draus :heiss:
BeitragVerfasst: 21. Januar 2014 16:39
Er meint ja diese Art von Fett:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schmierfett
Das wird aus Öl hergestellt. Um aus Altöl was zu machen, müsste man erst das Zeug reinigen:
(Absatz: Recycling von gebrauchten Motorenölen (Altöle))
http://www.chemieunterricht.de/dc2/wsu-teok/kap_07.htm
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: 21. Januar 2014 21:10
streich doch mal mit dem Altöl die Bretter vom Eigenbau - Holzkomposter ganz hinten im Garten.
LG.Uwe
PS.: Und schon hast Du es wirklich sinnvoll verwendet. Oder heißt das heute sinnreich??????????
BeitragVerfasst: 21. Januar 2014 22:36
UHEF hat geschrieben:
LG.Uwe
Ich glaube das ist die beste Methode.. :mrgreen:
Aber danke an alle..
N versuch wars aber Wert hätte ja klappen können :oops:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2014 08:18
schon mal versucht Wachs mit einzukochen? Während des Abkühlens ständig in Bewegung halten. Frag mich aber nicht welche Eigenschaften die Pampe dann hat.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2014 10:01
wikipedia kann dir vieleicht helfen
BeitragVerfasst: 22. Januar 2014 10:59
Zeltphilosoph
dösbaddel hat geschrieben:
In Wachs sind Loesemittel enthalten.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2014 20:11
Du must es halt mit Lauge aufkochen http://www.seilnacht.com/waschm/seife.html
