Aktuelle Zeit: 30. November 2025 20:07
 Betreff des Beitrags: Kupplungsreibbeläge Nachbau
BeitragVerfasst: 19. Januar 2014 22:28
hat jemand Erfahrungen mit nachgebauten Kupplungsreibbelägen? Wo gibt es passgenaue? Ich habe mir welche für die ES175/1 gekauft, die Dinger haben jedoch am inneren MItnehmer in Neuzustand schon mehr Spiel als die Alten. Sowas möchte ich nur ungern montieren.
Evtl. hat ja auch schonmal jemand alte neu belegen lassen? Ist sowas empfehlenswert?
Daniel
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsreibbeläge Nachbau
BeitragVerfasst: 20. Januar 2014 08:55
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Ruf doch mal hier an , die machen Reibbeläge aller Art , fragen kostet ja
nichts . :wink:
BeitragVerfasst: 20. Januar 2014 09:31
Guter Tip. Danke. Werd ich mal anrufen.
Dann ist da noch die Frage, wie stark das Ganze sein muß? Die Rep.anleitung sagt 3,4mm +- 0,1mm.
Bei Ost2Rad steht was von 3,1mm.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2014 10:22
Da scheinbar bisher wenig Probleme mit den Kupplungsreibbelägen bestanden, nun meine bisherige Erkenntnis:
Die Rep.anleitung für ES 175/1 spricht von Reibbelag Sollstärke 3,4mm und Stahllamelle 1,0mm, macht 5x3,4mm + 4x1,0mm = 21,0mm Gesamtpaket
Die Rep.anleitung für ES 175/2 spricht von Reibbelag Sollstärke 3,0mm und Stahllamelle 1,5mm, macht 5x3,0mm + 4x1,5mm = 21,0mm Gesamtpaket
Folgt also, daß man immer Belag 3,4mm mit Stahllamelle 1,0mm und Belag 3,0mm mit Stahllamelle 1,5mm kombinieren muß.
Trotzdem bereitet mir die Klapperpassung der Verzahnung der Nachbau-Reibbeläge zum inneren Mitnehmer Bauchschmerzen. Ich werde berichten, wenn es hierzu Neues gibt.
Daniel
BeitragVerfasst: 21. Januar 2014 10:24
Artikel: 3
Themen: 150
Es gibt verschiedene Nachfertigungen. Wenn du über deine Erfahrungen berichtest, solltest du auch berichten, woher du die Beläge hast.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 21. Januar 2014 10:41
Ich werde heute in Stützengrün vorstellig mit den Teilen und berichte, was rauskommt.
BeitragVerfasst: 21. Januar 2014 22:43
daniel_f hat geschrieben:
Auf keinen Fall. In der ES 175/1 wurde ein anderes Belagsmaterial als an der ES 175/2 verwendet. Wenn man die wahllos kombiniert hat man dank der unterschiedlichen Reibwerte unterschiedliche Reibkräfte, dadurch kann die Kupplung im Betrieb rutschen. An deiner Stelle würde ich nur noch die Beläge der ES/2 bzw. TS/ETZ mit deren Federn verwenden.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2014 10:11
Danke für den Hinweis mit dem Material. Ich war gestern bei Ost2Rad, um mich mit meinen vor längerer Zeit erworbenen Belägen in der Hand nochmal kundig zu machen.
Es sind auf alle Fälle die Beläge mit 3,0mm (hatte ich gemessen) und laut Aussage Ost2Rad sind das schon die, die gut auf dem Mitnehmer passen (auch wenn sie mehr "Luft" als die originalen auf der Verzahnung haben). Andere Beläge sind angeblich so unpassend, daß man sie nur mit durch Nachfeilen auf den Mitnehmer bekommt.
Vielleicht bin ich auch ein bißchen übervorsichtig...es verwunderte mich eben das erhöhte Spiel gegenüber originalen Belägen.
BeitragVerfasst: 22. Januar 2014 10:19
Artikel: 3
Themen: 150
Bei früheren Nachfertigungen war das Problem genau andersrum, da ging die Verzahnung garnicht erst auf den Mitnehmer...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 22. Januar 2014 10:42
Guesi hat geschrieben:
Ja das kenne ich so auch. :?
BeitragVerfasst: 22. Januar 2014 14:32
Christof hat geschrieben:
Das sagte man mir gestern eben auch, siehe oben der Satz mit dem Nachfeilen. Also heißt es hier, das geringere Übel zu wählen. :biggrin:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2014 21:32
Habe auch großes Interesse an einer guten Passung zum Mitnehmer.
Ich hatte mir für meine ETZ250 auch einmal neue Kupplungsbeläge bei O2R bestellt, da mir meine Alten zu viel Spiel hatten. Habe die gleiche Erfahrung gemacht. Die Neuen schlackern mehr als die Alten. Man sieht schon mit bloßem Auge, dass die Zähne schmaler, aber auch länger sind. Habe sie zurückgeschickt und die Alten wieder eingebaut. Was will man machen, wenn es nichts besseres gibt...
Gäbe es Beläge mit guter Passung zum Mitnehmer, würde ich nochmal einen Versuch wagen, Sigrid das Klappern auszutreiben.
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 23. Januar 2014 09:30
dr.blech hat geschrieben:
Endlich mal einer, dem das auch aufgefallen ist. Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich die neuen trotzdem einbaue. Ich werde auf alle Fälle nochmal beim Reibbelagservice Hanstein anrufen und fragen, ob die alte neu belegen.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2014 13:21
Ja mach das mal. Aber die Verzahnung Deiner alten Beläge ist doch nun auch schon ausgelutscht?
BeitragVerfasst: 5. Februar 2014 21:26
Grüß Dich!
Ich schreib Dir nochmal zum Thema. Ich habe mir jetzt bei Güsi die "schlechten" Reibbelagnachbauten bestellt. Die sollen ja angeblich straff auf den Mitnehmer gehen und zu dick sein. Mein Plan ist, Die Beläge so zu bearbeiten, dass sie eine gute Passung zum Mitnehmer haben und die richtige Dicke aufeisen. Eine andere Möglichkeit sehe ich im Moment nicht, das Klappern meines Motors in den Griff zu bekommen. Ich weiß noch nicht mal ob es überhaupt von da kommt aber ich muß das Ausschlussverfahren anwenden und den Rest habe ich schon neu gemacht bzw. überprüft. Werde berichten wie es geklappt hat.
Wie ist Dein Stand der Dinge?
Grüße, Simon
BeitragVerfasst: 5. Februar 2014 22:45
Bilder: 358
Moin!
Ich glaube, es hatte schonmal jemand so eine Idee geäußert, aber...
Wie wär's denn, immer nur mal ein-zwei Reibscheiben zu wechseln in der Hoffnung, dass deren Dicke sich reduziert, bevor die alten Beläge komplett runter sind?
Ungleichmäßige Belagdicke kann bestimmt unschöne Effekte herbeiführen wie bspw. Rupfen an der Kupplung. Wie will man das planparallel abtragen (mit "Hausmitteln")?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 5. Februar 2014 22:53
Meine Idee wäre jetzt Schleifpapier auf Richtplatte gewesen.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2014 23:22
Bilder: 358
Und wie bringst du den Druck auf? Mit der Hand?
Probier mal weiches Holz auf die Weise... wetten, die frisch beschliffene Oberfläche ist nicht mehr parallel zu der, auf die beim Schleifen du deine Hand gelegt hast?
Wobei... bei deinen Händen... :stumm:
Ciao
Wolle
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, tfron und 13 Gäste
