Aktuelle Zeit: 30. November 2025 23:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 43 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 9. Januar 2014 17:59
nun hat's mich gestern auch erwischt, nach knapp 1000km der erste herbe Kolbenklemmer mit Funktionsausfall! :( Bilder habe ich angehängt.
In der Einfahrphase hatte ich bereits 4-5 leichte Klemmer bei 3/4 - Vollgas. Bedüsung (Bing) wurde inzwischen eigtl. aureichend angepasst.
Die Frage ist, was nun zu ist. Da brauche ich Eure Hilfe bzw. Einschätzung!
Reichen neue (bessere?) Kolbenringe, neuer (Schrott-)Kolben oder gleich Mahle (wo bekomme ich den?)?
Soll ich den Zylinder auch gleich neu hohnen lassen (Empfehlung, wer das machen kann?)?
Der Klemmer hat Abdrücke hinterlassen, Hohnspuren sind im Zylinder nicht mehr wirklich zu erkennen (nach erst 1000km :shock: ).
Sommerliche Grüße, Sebastian
Viele Grüße, Sebastian
Fuhrpark: ETZ 250, Simson AWO 425S, IWL Berlin, KR 51/2 Schwalbe, SR4-3 Sperber, S51, Vespa PX 200, Triumph Thruxton, Triumph Thunderbird 1600, Triumph Daytona 675, Yamaha XT 500
BeitragVerfasst: 9. Januar 2014 18:11
also das sieht mir nach einem Originalkolben aus, sehr ärgerlich. Wie ist dein momentanes Setup? D.h. Bedüsung, welcher Gaser, was für ein Auspuff, Laufleistung...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 9. Januar 2014 18:27
Der Kolben ist meiner meinung nach noch gut, bedarf nur etwas liebe!
Die Frage ist bei welcher laststellung der Klemmer kam?
Viele meinen mit ner größeren Hd ists getan, aber die Nadel und deren auswhl ist von entscheidender bedeutung!
Fuhrpark: etz250 Bj.85 Lambretta Li 125, Vespa PX 220, Px 200 Gespann und ne Simson
BeitragVerfasst: 9. Januar 2014 19:52
Themen: 118
Ist ein DDR Kolben.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2014 19:57
Dann wär ne "Wahl-Kur" lohnenswert. Bei nem Almot würd ich das nicht machen, weggeworfenes Geld.
BeitragVerfasst: 9. Januar 2014 19:58
Bowdenzugbesteller
ist der in den Fotos abgebildete Kolbenbolzen vor 1000 km neu gekommen?
:shock:
BeitragVerfasst: 9. Januar 2014 20:24
Oh, ein Ori Kolben, wow. Ich dachte, mir wurde ein Almot untergejubelt. Hab dafür nur ca 40 Euro im Rahmen der Regeneration gezahlt. Das ganze war 2007, seitdem pro Jahr ca 200km gefahren.
Ein Bing Vergaser ist drauf mit größerer lld und hd. Was genau, muss ich morgen nachsehen.
Der Klemmer kam bei Vollgas, knapp 500m nach der Autobahnauffahrt bei ca 110kmh. Davor 10km durch den Berufsverkehr gezuckelt.
Eine Bearbeitung bei Wahl wäre eine gute Option in meinen Augen.
Alternativ, welche Kolbenringe würdet Ihr mir empfehlen?
Frohen Feierabend!
BeitragVerfasst: 9. Januar 2014 20:25
Wenn du eine Wahlkur machst
bekommst du dort auf Wunsch
vernünftige Ringe verpasst :D
BeitragVerfasst: 9. Januar 2014 21:37
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Was mich etwas irritiert - heftige Blow By Spuren nach 1000 km? :shock:
BeitragVerfasst: 9. Januar 2014 23:12
Themen: 143
Ordentliche Ringe SIND ein Bestandteil der Wahl-Kur :!: :ja:
BeitragVerfasst: 9. Januar 2014 23:15
Signore Tarozzi
Themen: 147
flotter 3er hat geschrieben:
Vielleicht auch nur einfach Addinol MZ 405 gefahren ;-)
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 9. Januar 2014 23:42
Äh ja, Addinol 405 ist mein 2-Takt Öl :-D
Ab und zu auch das teilsynt vom Louis.
Die Spuren sind in der Tat heftig, aber von den Simsons kenne ich das auch.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 12:40
Strandfuchs hat geschrieben:
Aber nicht nach 1000km mit ordentlichem Kolben.
Da stimmte irgendwas nicht, bei den blow By Spuren.
Zylinder honen, Kolbenringe neu, Kolben nacharbeiten und dann läufts wieder.
Fuhrpark: MZ ES 150, S51 B1-4; SR50 N, SR4-3, MS50, S83, SR4-4. S50N, MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 13:01
Dorni hat geschrieben:
Ja ist es ....Nachwendeprodukt der MeGu... "HAL" für Halbergguss
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 13:02
Simsonemme
SR50-Freak hat geschrieben:
so sieht mein Kolben,ohne Klemmer nach 7000km aus....Fahrleistungen..Geräusche alles bestens,,ich möchte sogar behaupten..es ist einer der besten Motore die ich je in der HUFU gefahren bin...für mich unbedenklich...achja ....teilsynth. Öl Baumarkt....Auspuff absolut trocken....keine Rauchfahne beim fahren..1.60
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 13:28
Nordlicht hat geschrieben:
7000km und 1000km ist auch ein gewaltiger Unterschied! :wink:
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 16:26
Blowby entseht auch, wenn man im Kaltzustand ein bisschen hochdreht...
Kolbenspiel ist dann noch nicht optimal!
Solange keine dicken krusten am Kolben sind oder die Ringe festgebacken sind, würde ich mir keine gedanken machen...
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 18:46
Doch ich würde das Öl wechseln.
Das 405
Inhalt siehe: http://www.addinol.de/oilfindnew/show_msds.php?id=3414
EG Nummer: 265-149-8 (Kerosin)
XXW40 Öl hat eine KIN Viskositäts wert von 13-16 bei 100°C
Addinol 405 7,5 mm²/s / 406 8,9 mm²/s / 407 8,2 mm²/s / 408 10,4 mm²/s / ADDINOL Pole Position High Speed 2T 18,84 mm²/s
Vondaher versagt da einfach der Schierfilm völlig ab einer bestimmten Temperatur.
Aus der Repanleitung TS250/1: Castol 2T 10.75 mm²/s (http://msdspds.castrol.com/ussds/amersd ... l%202T.pdf)
Bleiben für mich bei Addinol also: das 408 und PP
Aber da das Pole Postion nicht gut mit Benzin mischbar ist, könnte es also Probleme für die wenig Fahrer bringen da es sich vermutlich absetzten wird. Und da ich im Forum auch bei der Nutzung von 408 schon braungefärbte Kolben gesehen habe, lasse ich da auch die Finger von.
Und wenn wir nun schon mal dabei sind:
Auszug aus der ES Anleitung an die Öl-Panscher gerichtet:
"Unseren MZ-Freunden im Ausland empfehlen wir, ebenfalls nur legierte Zweitaktöle (Castrol 2T, Shell 2T, Zwo-Ta-Mix, o.ä.) zu verwenden.
Durch die Verwendung unlegierter Motorenöle verursachte Motorschäden werden von MZ nicht als Garantiefall anerkannt.
Stehen jedoch im Ausland vorwiegend nur unlegierte Motorenöle (also reines Mineralöl) zur Verfügung, dann darf nicht zwischenzeitlich mit Zweitaktöl gefahren werden. Dessen Additives würden die vom Mineralöl abgesetzten Verbrennungsrückstände auflösen, und diese schmirgelartigen Partikeln verursachen dann innerhalb kurzer Zeit den Ausfall von Kurbelwelle, Kolben und Zylinder. Wechselbetrieb ist deshalb unter allen Umständen zu unterlassen."
Fuhrpark: TS250/1
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 21:56
Kolben und Zylinder sind nun auf dem Weg zur Wahl-Kur.
Im Zylinder waren fast keine Hohnspuren mehr zu erkennen, evtl wurde das bei der Regenerierung schlampig durchgeführt oder schlicht vergessen.
Daher vielleicht auch der Blow-By.
Ich habe den Motor damals aufgebohrt und fertig zusammengebaut zurück bekommen und nie reingesehen.
BeitragVerfasst: 12. Januar 2014 23:02
Nix Blow-By. Du falsches Öl benutzt deswegen Motorschaden....
Kolbengewachsen und gegen die Oberkante von Auslass gelaufen dabei die Ringe festgedrückt.
Und das keine Hohnspuren mehr da sind das ist nummal so wenn Metal auf Metall krazt.
Wäre nicht der Kolben gekommen hätte es dir das Pleulauge zerlegt.
Müsst ihr vorher mal gucken was ihr an Öl reinschüttet. Ein Öl für Kettensägen und moderne Wassergekühlte Minizylinder ist nunmal nicht das gleiche wie eine MZ mit Gusszylinder.
Tonne auf Addinol 405 rein und dann ist die Ursache beseitigt.
Fuhrpark: TS250/1
BeitragVerfasst: 13. Januar 2014 00:02
Bowdenzugbesteller
sonderbar, sehr sonderbar
Ruessel hat geschrieben:
heißt was, wo befindet sich die "Oberkante von Auslass"?
bei solchen posts fällt es wirklich schwer, Ruhe zu bewahren
BeitragVerfasst: 13. Januar 2014 00:37
Paule56 hat geschrieben:
In der Laufbuchse am oberen Ende des Auslasskanals
:roll: .
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 13. Januar 2014 01:05
Ich find's ja ehrlich gesagt krass, dass das Addinol MZ 405 so schlecht sein soll. Ich dachte immer, MZ Motoren laufen zur Not auch mit Salatöl ;-)
Bisher hab ich nur gute Bewertungen für das Addinol gelesen. V.a. schickt mir mein MZ und Simson Teilehändler regelmäßig ne Gratisflasche zur Bestellung mit dazu...die verbrauche ich natürlich gutgläubig.
Wenn das Öl tatsächlich so mies ist, sollte man das vielleicht mal kundtun. V.a. unter den einschlägigen Händlern, die das Öl als ideal für Simson und MZ anpreisen.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2014 09:33
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Ja .. das ist es ... nimm das 406 oder 407...
Seit dem ich das 407er fahre, sind die Kolben auch sauber.
Schau mal da:
viewtopic.php?f=4&t=62066&hilit=Addinol+405
oder da:
viewtopic.php?f=4&t=62048&hilit=Addinol+405
Da die ETS und die ES mit dem 405er laufen, verbrauche ich noch meine Reste - dann bekommen die auch das 407er. Wichtig ist, daß man bloß nicht nachschaut, wie der Kolben aussieht ;)
(in beiden laufen noch Originalkolben)
BeitragVerfasst: 13. Januar 2014 10:08
Bowdenzugbesteller
Nun wenn der Kolben gegen eine Kante -wo auch immer- gelaufen wäre, sollte es am Rand vom Kolbenboden eine deutliche Kollosionsspur zeigen, ich sehe keine .....
Dem ist einfach zu warm geworden und er hat mit deutlichen Materialübertragungen gefressen
-- Hinzugefügt: 13. Jan 2014, 10:44 --
Und edith meint noch ..... nach Bestandssichtung und um einen gestrig evtl. falschen Post auszuschließen
Auch beim 300er Kolben sind die Verdrehstifte li & re des Auslasses angeordnet, da hat es lt. Foto 2 aber nicht geklemmt, sondern einlasseitig.
Entweder war der Kolben verdreht montiert, ansonsten ist die "Auslassoberkante" für den Klemmbereich unerreichbar ;-)
BeitragVerfasst: 13. Januar 2014 12:13
Ja, da hat der Kollege gut aufgepasst, der Klemmer war einlassseitig.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2014 19:17
kutt hat geschrieben:
Wieder ein Oelfred :?: :twisted:
Und genau das sollen sie nicht. Die Kolben sollen mit einer Schwarzen Kohleschicht zur Isolierung geben Hitze bedeckt sein. Das funtz nur mit Mineralischen Oel und das Billigste was du hier zu kaufen bekommst ist um Welten besser wie die Gülle die zu DDR Zeiten verbrannt wurde.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2014 19:30
P-J hat geschrieben:
Aber doch nur der Kolbenboden und nicht das Kolbenhemd wie auf den Bildern oben zu sehen...
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 13. Januar 2014 19:37
Malcom hat geschrieben:
Zumindest im kalten Zustand "Pfeiftts" etwas an den Ringen vorbei aber nur wenig. Wenns so aussieht wie oben auf den Bildern scheints dauernd an den Kolbenringen vorbeizublasen. Normalerweise sehen so Kolben aus die weit jenseits der 60tausen hinter sich haben.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2014 12:45
In der Einfahrzeit, hier gegeben, da erst 1000 km gelaufen, dichten die Kolbenringe noch nicht perfekt.
Bernd
BeitragVerfasst: 17. Januar 2014 21:03
naja wie ihr meint....
@ paule auf bild 2 sieht das nach einen anlaufen degen Ausslassoberkante aus das Bild 3 wären somit der Folgeschaden nach dem Aufprall des Kolben auf der Einlasseite. Ist das alt oder eine Täuschung dann bleibt nur Schmierfilmabriss und deswegen gefressen.
Zum Öl / Kolben/Zylinder an sich mal googlen:
- High Temparature Stable Oil (warum das Problem entsteht)
- Scheerstability Oil (weshalb es zwischen den Ringen anfängt)
- kinematische Viskosität Oil (beschreibt die Veränderung der Schierfähigkeit in Abhängigkeit von der Temperatur)
- piston varnish (erklärt die Ablagerungen und deren Auswirkungen)
- bore polish (erklärt warum kein Hohnspuren mehr vorhanden sind)
sieht in etwa so aus:
Stufe I : - 2 Bild von zweitaktkombinat viewtopic.php?f=4&t=62066&p=1122715&hilit=addinol+405#p1122715
Stufe II: - der Kolben von Nordlicht
Stufe II: - der Kolben von Strandfuchs (wo schon Bild 1 reicht um es aufs Öl zuschieben)
Wobei ich der Meinung bin, dass es die Motorenbauer im Forum (oder die die es mal werden wollen) sicherlich besser beschreiben können als ich Laie.
Fuhrpark: TS250/1
BeitragVerfasst: 17. Januar 2014 21:40
Simsonemme
Was meinst du genau zu dem Bild von meinem Kolben? Liegs wirklich nur am Öl? Ich fahre teil synthetisches Öl...wobei ich sagen mus,es sind Stadt Fahrten zu 99℅ immer zur Arbeit..
BeitragVerfasst: 17. Januar 2014 22:38
Themen: 124
also, da liegt was im Argen. Nur ca. 1000 Km. Und vorher schon leichte Klemmer. Ich hätte schon bei
dem ersten leichten Klemmer Ursachenforschung gemacht.
Oder pumpst du deinen platten Reifen alle 5 Kilometer wieder auf ?
Tel.: 01752237074
BeitragVerfasst: 22. Januar 2014 13:00
Garnitur ist zurück von der Wahlkur! Das ging echt fix und ich bin beeindruckt allein schon von der Optik. Kolben wurde an diversen Stellen bearbeitet und echt fette Kolbenringe sind jetzt drauf. Die sollten auf jeden Fall ne Weile halten. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22. Januar 2014 13:36
Kleiner Nachtrag, ist mir zufällig beim Stöbern aufgefallen. Weiß allerdings nicht, ob diese Kolben was taugen. 300er Kolben
BeitragVerfasst: 22. Januar 2014 15:47
Na dann viel Glück, aber diesesmal hoffentlich mit besser geeignetem Öl. ;)
Fuhrpark: TS250/1
BeitragVerfasst: 22. Januar 2014 16:13
Waren die kleinen Nuten zwischen und über den Kolbenringen vorher auch vorhanden? Wozu sind die gut?
Ich habe meinen HUFU-Motor von 1968 gerade regeneriert. Dort war auch so ein Kolben mit solchen Nuten eingebaut. Allerdings waren die Nuten voller Ölkohle, die ich dann rausgekratzt habe. Ich hoffe, das war kein Fehler. Mein Kolben ist ein Megu-Kolben und offensichtlich original von 1968, weil der Motor erst 3400 km gelaufen war. Ich hab ihn nur wegen der Simmerringe geöffnet und bei der Gelegenheit auch neue Lager eingebaut.
Fuhrpark: MZ TS 150/Bj74 (2011 restauriert), RT125-3/Bj60 (2012 aufgebaut), Suzuki Bandit 1200/Bj 2000, Honda NSR 125/Bj2001 (2010 restauriert), Simson S51 (3 Stück), Simson KR51/1, ES150 Bj 68, SR2 Bj 58
BeitragVerfasst: 22. Januar 2014 16:59
Norbert,
zu den Nuten (Druckfangrillen) im Feuersteg könnte Christof evtl. näheres wissen. Er hatte da mal ein Technisches Informationblatt gepostet:
viewtopic.php?p=497634#p497634
Gruß Ralf
Edit:
Hatte mal das hier gefunden. Muss mal raussuchen, wie die Abmessungen "berechnet" werden. Ich glaube, das Fertigungsverfahren nennt sich Strehlen. Achim (trabimotorrad) müsste auch was dazu wissen.
Fuhrpark: RT 125/3 Bj. 59
BeitragVerfasst: 22. Januar 2014 22:20
Danke, jetzt bin ich beruhigt. Also war es richtig, die Ölkohle zu entfernen. Allerdings bedeutet das auch, dass die Schmierwirkung nicht lange anhält, da sich die kleinen Rillen schon nach so geringer Laufleistung zugesetzt hatten.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2014 10:26
Die Ölkohle saugt öl auf...
Hast quasi nen geölten schwamm!
BeitragVerfasst: 23. Januar 2014 10:39
two-stroke hat geschrieben:
Norbert,
Gruß Ralf
Edit:
Von diesen Druckfangrillen habe ich bis jetzt noch nie etwas gehört und habe sowas auch noch nicht gesehen, sehr interessant :gut: .
Gruß Basti
BeitragVerfasst: 23. Januar 2014 13:19
Themen: 143
Sämmtliche Kolben, die in der "Wahl-Kur" waren, werden von Herrn Wahl gestrählt. Ich habe diese maßname nicht hinterfragt, weil ich seit gut 35 jahre nur erlebt habe, das Kolben von Herrn Wahl halt laufen.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2014 18:57
Simsonemme
gab es bei MZ auch mal....so in den 60ziger Jahren hab ich das mal bei einem HUFU-Motor vorgefunden...
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], peppermint87 und 16 Gäste
