Schwarzer Es Tacho, Gehäuseform!?
Beitragvon dampfmaschine89 » 26. Januar 2014 12:30
Hallo Leute, muss leider nochmal mit einer Nachfrage stören :oops:
Bin gerade beim Aufräumen und habe dabei meine Tachos sortiert.
Dabei ist mir einer in die Hände gefallen, bei dem ich dachte, dass es ein normaler Troll oder Es Tacho in schwarz sei...
Als ich Ihn aber umgedreht habe, sieht das Gehäuse ganz anders aus!? In dieser Zylindrischen Form habe ich es bei diesen Tachos noch nicht gesehen!? War das einfach nur die erste Ausführung oder hat mal jemand das Gehäuse getauscht!?
Würd mich über Infos freuen! Gruß
Fuhrpark: paar moppeds ;-)
dampfmaschine89
Re: Schwarzer Es Tacho, Gehäuseform!?
Beitragvon der garst » 26. Januar 2014 12:49
Eher eine sehr späte Ausführung schliesslich waren die Bernsteintachos ebenfalls im abgesetzten Bakelitbecher.
Ist der runde Blech oder Plastik? Was es nicht alles gibt.... :shock:
-- Hinzugefügt: 26. Januar 2014 11:51 --
Möglich ist natürlich auch das es zu ostzeiten so repariert wurde aus Mangel an alten Bakelitbechern.
Beitragvon der janne » 26. Januar 2014 13:27
Äh, wie jetzt?
Die Tachos waren immer erst rund im Unterteil, dann ab ca. 64 kamen die abgesetzten 2-teiligen Unterteile.
Schau mal auf das Ziffernblatt nach den 2 Buchstaben, da kann man sagen wann der Tacho produziert wurde.
Beitragvon dampfmaschine89 » 26. Januar 2014 13:46
Hallo, das Gehäuse ist auch aus Bakelit! Von Innen sieht es auch etwas anders aus! Die beiden Röhren für die Leerlauf und Ladeanlage sind länger als bei den anderen Tachos! Der Tacho stammt aus einer 1963 Es!! Ist definitiv 63er Baujahr der Tacho...
War halt auch erstaunt, weil ich die Form so noch nie gesehen habe...
-- Hinzugefügt: 26. Januar 2014 12:48 --
Was muss denn da drauf stehen!? auf dem mit dem runden gehäuse steht "he"
und auf dem bereits überholten steht "eg"
was sagt dies über das baujahr!? für was stehen die abkürzungen?! gruß
dampfmaschine89
Beitragvon TeEs » 26. Januar 2014 14:03
he müsste August/63 und eg Mai/65 sein.
Frage: Was steht denn auf dem weißen Schild seitlich an dem einen Tacho? (Foto 1)
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon dampfmaschine89 » 26. Januar 2014 15:42
Das ist nur der Aufkleber von dem Herrn der mir den regeneriert hat.....
8)
dampfmaschine89
Beitragvon TeEs » 26. Januar 2014 15:52
dampfmaschine89 hat geschrieben:Das ist nur der Aufkleber von dem Herrn der mir den regeneriert hat.....
8)
Würde mich trotzdem interessieren. Schickst du mir ein Foddo per PN?
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Herr der Chromringe
Mitglieder in diesem Forum: postkutscher und 16 Gäste
