Seite 1 von 1
[ 9 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Wladimir
Betreff des Beitrags: PICHLER - Verkleidung Gummis Verfasst: 17. Januar 2014 20:29 |
Beiträge: 288 Wohnort: Weißenfels Alter: 45
Hallo Forum,
ich suche für die PICHLER - Verkleidungen der Polizeiskorpione bzw. Polizeirotax die Gummis, die zwischen Stürzbügel und Verkleidung sitzen. Die Firma PICHLER habe ich angeschrieben, von denen kommen die Gummis nicht. Bei unseren einschlägigen Händlern habe ich in den onlineshops schon gesucht, aber nichts gefunden.
Falls also jemand einen heißen Tip hat, bitte her damit.
Danke, Wladimir.
Nach oben |
AHO
Betreff des Beitrags: Re: PICHLER - Verkleidung Gummis Verfasst: 18. Januar 2014 10:50 |
Beiträge: 1241 Wohnort: Wuppertal
Nach oben |
mzkay
Betreff des Beitrags: Re: PICHLER - Verkleidung Gummis Verfasst: 30. Januar 2014 11:05 |
Beiträge: 3678 Wohnort: Wermsdorf Sachsen
Nach oben |
Wolle69
Betreff des Beitrags: Re: PICHLER - Verkleidung Gummis Verfasst: 30. Januar 2014 17:48 |
Beiträge: 2221 Wohnort: Sachsen
Mal bei Wessels&Müller oder Stahlgruber in den Katalog gucken... also im Laden!
Nach oben |
Wladimir
Betreff des Beitrags: Re: PICHLER - Verkleidung Gummis Verfasst: 31. Januar 2014 20:21 |
Ich habe in Plauen am Mittwoch bestellt und werde dann weiter berichten.
Gruß, Wladimir.
Nach oben |
Landei
Betreff des Beitrags: Re: PICHLER - Verkleidung Gummis Verfasst: 31. Januar 2014 21:43 |
Beiträge: 188 Wohnort: Plattenburg Alter: 88
Das Landei verkündet, dass Du diese Gummi-Pinorek's in stabilerer Qualität als diese dünnen "Membranen" in der Sanitärabteilung eines jeden Baumarktes für wenige Cent kaufen kannst (siehe folgendes Foto).
Nach oben |
Wladimir
Betreff des Beitrags: Re: PICHLER - Verkleidung Gummis Verfasst: 2. Februar 2014 21:38 |
Hallo Landei,
wie lange hält "Sanitärqualität" an der Verkleidung? Hast Du Erfahrungen darüber?
Gruß, Wladimir.
Nach oben |
Landei
Betreff des Beitrags: Re: PICHLER - Verkleidung Gummis Verfasst: 2. Februar 2014 22:59 |
@ Wladimir, die Gummipinoreks an meiner MZ500 sind bereits knapp 6 Jahre an der Maschine und noch wie neu.
Nach oben |
Wladimir
Betreff des Beitrags: Re: PICHLER - Verkleidung Gummis Verfasst: 10. Februar 2014 21:29 |
die Karosseriemembranen sind da. Auf den ersten Blick kann das passen, wobei sie relativ dünn sind und damit anders als die ursprünglich eingebauten.
Durch zwei Sanitärabteilungen bin ich jetzt geschlichen, aber nicht fündig geworden. Gesuchter Innendurchmesser ist ca. 3cm (entspricht Sturzbügeldurchmesser), Außendurchmesser sind ca. 5cm (entspricht Verkleidungsloch). Grob suche ich also ein Dingsda mit ein - Zoll - Innendurchmesser und zwei - Zoll - Außendurchmesser. Isch abe nix gefunden, weder bei Gas - Wasser - Schexxe, noch bei Rohrdämmungen.
@ Landei: Kannst Du konkreter werden?! Deine Lösung gefällt mir besser, ich würde das gern kopieren. Was für Dingsdas sind das?
Danke und Gruß, Wladimir.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 9 Beiträge ] |
