 Betreff des Beitrags: Identifizierung Brembo-Sattel - welches Modell?
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 20:30
T-Shirt Besteller
Ich habe eine Brembo-Sattel zu Hause liegen.
Nun stellt sich mir die Frage, ob dieser wirklich an eine MZ passt.
Ich habe leider kein Bild. Auf dem Sattel steht auf der zum Rad hin gewandten Seite die Nummer 25L2 Ø36 sowie die Teilenummer 20.3684.00; Gussjahr ist 81.
Die Manschetten haben die Nummer 20.3687.10 3.
Bei Stein-Dinse habe ich keinen Sattel mit der Bezeichnung 25L gefunden. Vielleicht weiß einer was dazu.
Zuletzt geändert von Stephan am 28. Januar 2012 20:29, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Bestimmung Brembo-Sattel für MZ
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 20:53
Moin
Die Nummern sagen mir jetzt so aus dem Kopf nix... ( der 08er Sattel sollte es sein ) Guzzifahrer bestellen sowas nicht nach "Nummern" 8)
Und wenn Du ihn mal einfach so mal kurz neben Deinen angebauten Sattel hältst ??? :?
Dann könntest Du mal die Bremsbeläge probieren, vielleicht ? Passen die ? :?:
MfG, Ballermeier
Mit der Suchfunktion solltest Du mehr finden, gab es schon mal einen Fred glaub ich....
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 20:42
T-Shirt Besteller
Weiß keiner was zu den technischen Feinheiten?
Bei Stein-Dinse habe ich mich schon umgesehen, aber ich bekomme nicht heraus, welchen Kolbendurchmesser der P2F08-Sattel hat.
Welcher Brembo-Sattel hat denn 36mm Kolbendurchmesser?
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2011 21:25
Die R 65 Bj.`84 hatte schon D 38.
Die "Alten" wurden auch bei Stein-D nicht mehr gebraucht.
Und mit ihnen sind die alten Kataloge/Unterlagen gleich mit entsorgt worden.
O-Text der mir vor 3-4 Jahren gesagt wurde.
In meinem Katalog seht zu P2 F08 N; Lochabst. 108;
vorn links, Cal.1100 hi Artnr. 20355641
vorn rechts u. hint. Artnr.20355640
Der 08er hat 38mm Kolbend.
Das steht nicht im Katalog, ist aber bekannt . Der Lochab. kann auch 118 sein. Befestigung M10 oder D 10,5mm.
Die Zeichnung sagt Maß von Anlage Zange bis Mitte Bremsschacht 20 mm.
Aber du hattest doch nach Kolbend. 36 gefragt. Jetzt nach 08er Zange.
Deine Manschette paßt nicht zuder 08 Zange.
Cal. = California ist klar.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2012 12:33
T-Shirt Besteller
Hatte irgend ein BMW Motorrad mal Bremssättel mit 36mm Kolbendurchmesser? In dem Zusammenhang hatte ich mal die R45 gelesen, allerdings taucht da des Öfteren der ATE-Sattel auf.
Hat jemand noch eine Idee, wo man noch Dichtsätze für die alten Brembos bekommt? Die Gewinde sind schon mit Helicoil repariert.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2012 14:35
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Stephan hat geschrieben:
Die üblichen Guzzi Verdächtigen.... der hier z.B.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2012 15:42
T-Shirt Besteller
Hat aber auch nur die Sätze für den P08. :|
BeitragVerfasst: 28. Januar 2012 20:28
T-Shirt Besteller
Ich hab jetzt endlich mal die Bilder vom Sattel hier. Mit allen Nummern. Der Sattel sieht aus, wie der P08, ist genauso groß und gestaltet, wie der Grimecasattel, den ich noch habe.
 Betreff des Beitrags: Re: Identifizierung Brembo-Sattel - welches Modell?
BeitragVerfasst: 30. Januar 2012 19:49
T-Shirt Besteller
Hat keiner eine Idee bzw. könnte mal mit den Nummern einer P08-Zange vergleichen? :roll:
BeitragVerfasst: 31. Januar 2012 10:50
Gib mir mal noch einen Tag. Ich glaub, ich hab auch noch bissel was rumliegen, was ähnlich deinem sieht...
BeitragVerfasst: 2. Februar 2014 14:37
T-Shirt Besteller
Weil ich den Sattel gerade wieder auf dem Tisch habe.
Hat jemand Informationen zu Brembo-Bremszangen, die so groß sind wie P08 aber nur einen Kolbendurchmesser von 36mm haben?
