Tankbuchstaben befestigen
Beitragvon Micky » 23. Juli 2007 05:48
Womit wurden die Tankbuchstaben der ETZ 150 befestigt? Denke mal geklebt aber womit?
Danke!
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Lorchen » 23. Juli 2007 07:33
Nimm Karosseriespachtel auf 2-Komponentenbasis, und zwar solchen mit einer Restelastizität. Gibt es z.B. bei A.T.U. Beide Klebeflächen aufrauhen und entfetten. Das hält wie verrückt.
Beitragvon Andreas » 23. Juli 2007 07:57
Das Zeugs nachdem Du mich gefragt hattest nennt sich 3M? VHB? Hochleistungs-Verbindungssysteme. Wo man es bekommt, weiß ich nicht, ich hatte damals einfach eine Probe beim Werk angefordert und eine ganze Rolle geschickt bekommen. Grob umrissen ist es ein transparentes doppelseitiges Klebeband mit enormer Klebewirkung, für Deine Zwecke aber eher ungegeignet, da die Buchstaben auf der Rückseite sicherlich nicht eben sind. Ich habe es für die Kniegummis am ETS Tank benutzt. Es trägt nicht auf und ist dünner als herkömmliches doppelseitiges Klebeband, klebt dafür aber wie der Teufel.
Falls Deine Buchstaben auf der Rückseite einen erhabenen Rand haben (bei den MZ-Tankembleme ist das so) brauchst Du also was, was den "Hohlraum" ausfüllt. Denkbar wäre bspw. auch Material mit Zwischenträger wie Fliesen-Spiegel-Klebepads.
Für Deine Zwecke würde ich ein Verbindungsmaterial empfehlen, welches in der Lage ist, Klebeflächen die nicht genau aufeinander abgestimmt sind, auszugleichen, bspw. Silikon oder Sikaflex.
Meine Tankembleme sind mit Sikaflex montiert und ich habe keinerlei Probleme damit.
Themen: 854
Beitragvon Lorchen » 23. Juli 2007 08:17
He, Scheffe! :wink: Mein Tip da oben klappt wunderbar.
1. Tankflügel an ES 250 seit 1995, und die vibriert, sag ich Dir.
2. Tankbuchstaben an ETZ 150 seit 2005. Hält.
3. Und was ich nicht für möglich gehalten hätte: Die zwei kleinen Gewindestifte an der Rückseite der runden EMW-Plaketten. Hält! Und die vibriert erstmal.
Beitragvon Andreas » 23. Juli 2007 08:42
Micky hatte mich pers. angemailt. Wollte den Sachverhalt nur hier erläutern, damit alle was davon haben und Alternativen aufzählen.
Nix gegen Deine Spachtelgeschichten ...
Themen: 854
Beitragvon ETZChris » 23. Juli 2007 09:02
ich nehme immer silikon...ist flexibel und hält wunderbar...und geht ohne probes im fall des falles komplett ab...
Beitragvon Jorg » 23. Juli 2007 09:53
Ich habe vom Modellbau doppelseitiges Klebeband benützt. Ursprünglich hat man damit Akkus am Rennwagen befestigt.
OT-Partisanen-Alchemist
Jorg
Beitragvon roccokohl » 23. Juli 2007 10:49
Hallo Leute
Also von 3M gibt es die tollsten Sachen.
Der Einfachheit halber würde ich sagen, du gehst zu dem Autohändler deines Vertrauens (sollte ne richtige Werkstatt sein) die haben tausend Sachen mit den man das ankleben kann.
Es gibt z.B.:
1. So genanntes Türfolienband. Das ist hauchdünn hat eine Honigartige Klebefläche und klebt wie die Pest.
2. Zierleistenklebeband. Damit habe ich auch die Embleme an den Rotaxtank geklebt. Das klebt auch wie die Pest. Und das gibt es auch in div. Stärken und Breiten. (wer schon mal ne Zierleiste am Auto abgezogen hat weiß wie gut das hält) Das haben wir immer genommen um alte Schriftzüge wieder anzukleben, wenn nach der Instandsetzung der neue Schriftzug nicht rechtzeitig geliefert wurde.
In meiner damaligen Karosseriebude hatte jeder Mitarbeiter immer 5 verschiedene Rollen in seiner Kiste, um für jeden Einsatzzweck gerüstet zu sein.
Auf jeden fall ist man mit 3M Produkten fast immer gut beraten!
Gruß Christian
OT-Party-Sahne-Partisane
roccokohl
Beitragvon Micky » 23. Juli 2007 14:20
Danke für die vielen Antworten!
Und womit hat man das bei MZ geklebt? An 3M sind die wohl nicht so ohne weiteres rangekommen.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ETZChris » 23. Juli 2007 14:32
original war das auch irgendein 2-k-kleber...nix genaues weiß ich aber auch nicht ;)
Beitragvon eichy » 23. Juli 2007 20:05
http://www.conrad.de/Modellbau/pattex_r ... xtreme.sap
Ist dauerelastisch, wärme/ kälte unempfindlich und hält mein MZ-Emblem links auf der ETS.
eichy
Beitragvon Lorchen » 24. Juli 2007 07:46
Und rechts? :versteck: :mrgreen:
Beitragvon sammycolonia » 24. Juli 2007 09:57
moin leuts... ich hab aufe messe mal ein doppelseitiges tape bekommen (ähnlich wie spiegelklebeband) zwichen den klebeflächen ist ne dünne schicht moosgummi.... schaut mal hier
http://www.fix-tec.net/
auf produkte klicken und dann mal high fix tape unter die lupe nehmen... :wink:
Beitragvon Dor_Max » 24. Juli 2007 09:59
Ich hab noch nich geklebt, aber hab mir 'ne Tube "Kleben und Dichten" ausm Hornbach gekauft...son Silikonartiges Zeug...hoff ja mal das hält....
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Dor_Max
Beitragvon TS-Jens » 24. Juli 2007 11:12
Ich hab seit 1999 die Buchstaben an meiner ETZ mit ganz normalem Pattex dran. Hält :ja:
Heute würd ichs wahrscheinlich mit Sikaflex machen, damit halten nun auch endlich die V6 Embleme an meinem Granada, nachdem die vorher immer aus den löchern gefallen sind.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon eichy » 24. Juli 2007 16:29
Lorchen hat geschrieben:Und rechts? :versteck: :mrgreen:
Da babbte er noch original dran... :)
eichy
Beitragvon boko » 24. Juli 2007 17:22
ich habe meine Tankembleme mit Delta Band von Dörken angeklebt. Klebt sofort, ist Temperaturstabil und dauerelastisch.
Ist so Zeugs aus dem Dachdeckerbereich für Unterspannbahnen und klebt beidseitig, habe noch vom Hausbau ne angefangene Rolle. Klebe so ziemlich alles damit und es lässt sich wieder restlos entfernen.
bodo
boko
Beitragvon VielRost » 24. Juli 2007 22:27
Micky hat geschrieben:Und womit hat man das bei MZ geklebt?
Mit größter Wahrscheinlichkeit mit so etwas wie dem berüchtigten DDR-Schuhsolenkleber Chemisol. So ein braunes Zeug. War bisher auf allen - heil abbekommenen - geklebten Flügeln drauf.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
VielRost
Themen: 77
Beitragvon Sven Witzel » 24. Juli 2007 23:54
Die Namen in der DDR machen mir Angst... Chemieso(h)l Schuhsohlenkleber, Unbröl zum schmieren der Unterbrecher, dieses Motorreinigungszeug (Namen vergessen ),usw.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Micky » 24. Juli 2007 23:58
Sven Witzel hat geschrieben:Die Namen in der DDR machen mir Angst... dieses
Mir eher das es die DDR nicht mehr gibt.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Sven Witzel » 25. Juli 2007 00:00
Macht aber den Import von Emmen und Zubehör aus den neuen Bundesländern einfacher - auch wenn die Zweitakter nicht mehr gebaut werden...
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Micky » 25. Juli 2007 00:06
Sven Witzel hat geschrieben:Macht aber den Import von Emmen und Zubehör aus den neuen Bundesländern einfacher - auch wenn die Zweitakter nicht mehr gebaut werden...
Das stimmt durchaus. Nur alles andere empfinde ich nicht als vorteilhaft.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Lorchen » 25. Juli 2007 07:22
Sven Witzel hat geschrieben:Die Namen in der DDR machen mir Angst... Chemieso(h)l Schuhsohlenkleber, Unbröl zum schmieren der Unterbrecher, dieses Motorreinigungszeug (Namen vergessen ),usw.
LEUNAMOT Bild
Beitragvon Dor_Max » 25. Juli 2007 14:04
Micky
Warum?
Dor_Max
Re:
Beitragvon Micky » 17. April 2009 19:27
ETZChris hat geschrieben:ich nehme immer silikon...
Habe ich gemacht. Gestern ist mir ein Buchstabe abgefallen und der Tank ist an den Stellen verrostet wo das Silikon war. Keine so gute Idee.
Silikon ist essigvernetzend. Und Essig ist eine Säure. Und die greift im Laufe der Zeit den Lack und dann das Metall an.
Micky
Micky
Themen: 321
Re:
Beitragvon Lorchen » 17. April 2009 20:28
Na dann, neuer Versuch. :arrow:
Lorchen hat geschrieben:Nimm Karosseriespachtel auf 2-Komponentenbasis, und zwar solchen mit einer Restelastizität. Gibt es z.B. bei A.T.U. Beide Klebeflächen aufrauhen und entfetten. Das hält wie verrückt.
Re: Tankbuchstaben befestigen
Beitragvon der janne » 18. April 2009 00:32
also laut Ersatzteilliste ES250 von 1957 waren die Schwingenembleme mit dem guten alten DUOSAN" geklebt!
Themen: 140
Beitragvon pischtie » 18. April 2009 23:14
Hab meine grad an der ETZ 251 mit Silikon angeklebt. :wink: ....und die sind noch dran
Gruß Pischtie
Fuhrpark: ETZ 251 Gespann Bj. 1990, Simson SR50 Bj. 1987,
Goldwing Gespann GL 1500 Bj. ´92
Im Aufbau: ETZ 250 (noch DDR-Nummernschild)
pischtie
Beitragvon matthew » 19. April 2009 00:15
ich hab meine vor 5 Jahren mit Silikon angeklebt und die sind immer noch dran. Der Tank war schon ne weile lackiert und Aufkleber drauf die hab ich dann abgemacht und ordentliche Buchstaben ran. Der Essig ensteht nur während der Aushärtungsphase (daher auch der Geruch), danach ist essig mit Essig ;) und der Lack wird auch nicht weiter angegriffen.
Gruß Matthias
matthew
Beitragvon tomate » 9. Dezember 2012 12:53
Ich hatte bei meiner 251er doppelseitiges Klebeband genommen. Allerdings löst Benzin+Öl selbiges auf und die Buchstaben werden wieder locker.
Man bräuchte also etwas, was Benzinresistent ist.
Wenn sich nix anderes ergibt, werde ich mal "Hylomar" ausprobieren. Ma guggen. :ja:
Mfg. André
Mifa Klappfahrrad
tomate
Beitragvon TS-Jens » 9. Dezember 2012 13:02
Ansonsten: Pattex. 1999 geklebt, hält noch immer.
Beitragvon sammycolonia » 9. Dezember 2012 13:09
Da kann ich was gutes empfehlen... das nutzen wir auch inne Firma... :ja:
KLICK!
Beitragvon TS-Jens » 9. Dezember 2012 13:11
sammycolonia hat geschrieben:Da kann ich was gutes empfehlen... das nutzen wir auch inne Firma... :ja:
KLICK!
Ja, das ist wie Sikaflex. Aber die meisten Würth Buden verkaufen ja nur an Gewerbetreibende. Im Baumarkt bekommt man sowas aber auch manchmal, von Elch hab ichs schon öfter gesehen, das taugt auch.
Beitragvon sammycolonia » 9. Dezember 2012 13:17
Ab und an gibts das auch mal inne Bucht zu kaufen... :ja:
Mitglieder in diesem Forum: rausgucker und 13 Gäste
