Aktuelle Zeit: 30. November 2025 20:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 4. Februar 2014 19:07
Bilder: 19
Hallo Leute,
ich habe mir neulich bei ebay einen ETZ 251 Motor geschossen.Nun ist es ja so das man nie genau weiss was man da bekommt,das habe ich dann gestern bei genauerem Betrachten auch festgestellt.
Es ist nichts sonderlich gravierendes,aber es stört mich schon sehr.Am oberen Anschluss des Kettenschlauches ist ein Stück rausgebrochen,und die Kette hat ihre Spuren Tief im Alu vergraben.Ich vermute das der Vorbesitzer es mit der Heckhöherlegung zu gut meinte und so die Kette zu steil lief.
Hier mal 2 Bilder:
Meine Idee wäre gewesen das man dort durch Schweissen Alu aufbringt und ich es hinterher mit Dremel und Fräser bearbeite.Nur die Frage ist ob es hier möglich ist da vorne ja schon ein Stück fehlt.Wen könntet ihr mir da empfehlen?
Als zweites hätte ich da noch ein anliegen mit der Ölpumpe.Ich habe den Seitendeckel abgenommen und versucht von innen am Antrieb der Ölpumpe zu drehen.Das ist ohne Zange,nur mit den Fingern kaum bis garnicht möglich,da es wirklich recht schwer geht.Ist das normal?
Gruß Chris
Fuhrpark: ETZ 251 Baujahr 1989
Trabant P601 EZ 88
Zuletzt geändert von zerknalltreibling am 4. Februar 2014 19:43, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2014 19:09
Simsonemme
und warum bin ich nicht berechtigt das Bild zu sehen :gruebel:
BeitragVerfasst: 4. Februar 2014 19:12
Themen: 143
Mods sind auch nicht berechtigt, die Bilder zu sehen :cry: :nixweiss: :gruebel: :scherzkeks:
BeitragVerfasst: 4. Februar 2014 19:17
Nordlicht hat geschrieben:
Genau, und ich auch nicht
BeitragVerfasst: 4. Februar 2014 19:18
Es ist wohl zu einfach die Bilder über das Forum hochzuladen :wink:
BeitragVerfasst: 4. Februar 2014 19:22
Bilder: 19
Mhh ich habe sie eigentlich über das Forum hochgeladen,verstehe ich nicht.Moment bitte....
Trabant P601 EZ 88
BeitragVerfasst: 4. Februar 2014 19:23
Bowdenzugbesteller
zerknalltreibling hat geschrieben:
Die Pumpe muss aus dem Deckel demontiert werden und erst nach Deckelmontage mit Gefühl wieder hineingesetzt und angeschraubt werden ....
Sonst wird hier der nächste Abbruch des Antriebszapfens beklagt .... scheint ein Sintermetall zu sein und wirkt auf mich spröde
Drehen lässt die sich zwischen den Fingern spielend.
Schöne Fotos ;-)
BeitragVerfasst: 4. Februar 2014 19:32
Spielen wir: "Ich sehe was, was du nicht siehst"?
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 4. Februar 2014 19:44
Bilder: 19
So ich habe die Bilder jetzt nocheinmal neu über das Forum hochgeladen.Ich hoffe jetzt klappts.
Trabant P601 EZ 88
BeitragVerfasst: 4. Februar 2014 19:45
jo, hat geklappt! Merci für die Erleuchtung.
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 4. Februar 2014 19:51
Bowdenzugbesteller
der Ausbruch ist doch beinahe unerheblich, sitzt doch der Kettenschlauch drüber ....
okay, schön ist anders, aber funktionell bleibt es trotzdem
BeitragVerfasst: 4. Februar 2014 19:52
Themen: 118
Also im oberen Kettenschacht das untere Teil,
dort ist der Ausbruch.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2014 20:31
Bilder: 193
Biemeris
Ist auf jeden fall möglich ich denk mal ist nicht einmal ein großes Problem da zu schweißen.
Ich hab vorgestern erst eine Gehäusehälfte vom KT1040 seinen 300er ES Motor geschweißt :D :D :D war viel schwieriger :ja: :ja: :ja:
zwecks Lagersitze und so :lupe: :lupe: :lupe:
guckst du hier
Gruß Biemeris :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Patina ??? is nix für mich
Fränkisch-bayerische Fraktion
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ TS 150/1980 in Arbeit
MZ ETS 150 fertig Restauriert
MZ ETZ 250 NVA zerlegt
MZ 1000 s in grau
Alles garantiert Vape frei !!
Nissan Navara / 2012
Nissan Navara 3.0 / 2014
BeitragVerfasst: 4. Februar 2014 21:25
Bilder: 19
Ja ich weiss das es was rein "kosmetisches" ist und die Funktion nicht beeinträchtigt,abeer es stört mich halt.
@Biemeris
Das Ergebniss überzeugt :ja:
Du hast nicht zufällig Zeit und Muße dich meines Problems anzunehmen :oops:
Trabant P601 EZ 88
BeitragVerfasst: 4. Februar 2014 21:44
Bilder: 193
Biemeris
@Biemeris
Kann ich Dir machen :ja: :ja: ist der Motor zerlegt ???
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
BeitragVerfasst: 4. Februar 2014 21:52
Themen: 118
Hallo Biemeris,
Schön gemacht, sag mal, kocht das Zeug nicht oder brodelt Blasen von Öleinschluß her ?
Fällt das Gehäuse auch unter Druckguß ?
Bin keiner und kann auch nicht schweißen.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2014 22:12
Bilder: 193
Biemeris
Klaus P. hat geschrieben:
Hallo Biemeris,
Also ich weiß nicht was da manche so haben mit brodeln und Blasen Kochen wegen Öleinschluß etc. :? :? :?
Ich hab schon viel solche Sachen gemacht und ich hatte die besagten Probleme noch nicht :| :| Naja kann ja noch kommen :ja: :ja:
Ich glaube das das kein Druckguß ist ich denke eher das es so wie es aussieht normaler Formguß ist .
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
BeitragVerfasst: 4. Februar 2014 22:26
Themen: 118
Danke für die Aufklärung,
Lunker sind in diesem Guß aber schon.
Bei den Ansaugstutzen und nur die habe ich bisher schweißen lassen ist das so, mit den Blasen.
Gewikt !
Oder Zylinderdeckel der 2V BMW, aber da lag es dank WIk am Zusatzmaterial, sagte man mir, im anderen Betrieb konnte man es.
Welche ist deine Schweißtechnik bei diesem Material ?
BeitragVerfasst: 4. Februar 2014 23:09
Bilder: 193
Biemeris
Also ich hatte noch keine Lunker im Aluguß beim schweißen weder beim autogen noch beim wig :?: :?:
Ich hefte das Zeug meistens mit autogen zusammen weil da bei den Temperaturen Ölreste und Schmutz schön verbrennen und dann gehe ich nochmal
m Wig Verfahren drüber :ja:
Als Zusatzmaterial habe ich 3 verschiedene Sorten Aludraht der sich aber nur im Siliciumgehalt unterscheidet .
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
BeitragVerfasst: 5. Februar 2014 02:17
Bilder: 19
Nun,den Grund warum die Ölpumpe sich nur schwer drehen lies,habe ich auch gefunden:
Die Verzahnung auf der Schneckenwelle ist teils rausgebrochen und hat sich verklemmt gehabt.Entweder ist ein Materialfehler die Ursache,oder es waren Verunreinigungen im angesaugten Öl.
Bekommt man irgendwo ein Ersatzteil?Ich meine nciht die Gesamte Ölpumpe,sondern lediglich die Welle?
Trabant P601 EZ 88
BeitragVerfasst: 5. Februar 2014 10:20
die Pumpen(Mikuni) sind nicht zur Reparatur vorgesehen, daher wird es keine Ersatzteile geben.
Am besten eine neue besorgen oder eine gebrauchte.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2014 14:03
Ich hab noch ne gebrauchte rumliegen. muss ich nur mal suchen. da ist nuur der flansch zum Anschrauben gebrochen. ist allerdings von ner 150er ETZ. weis nicht genau ob es die gleichen sind
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ: 1989
Simson S51/1 Enduro BJ 1989
Simson SR-50 B4 BJ: 1986
Yamaha YZF-R1 BJ: 2003
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
BeitragVerfasst: 5. Februar 2014 14:11
audia6v6 hat geschrieben:
Die Pumpen sind nicht gleich!
BeitragVerfasst: 5. Februar 2014 14:13
Themen: 118
Die passen nicht das weis ich 100 pro,
die Zugführung ist anders und noch was wichtigeres, aber das fällt mir i. M. nicht ein.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2014 14:30
ahh okay. na dann hat sichs erledigt :-)
Audi A6 4F BJ:2009
VW Passat BJ: 2003
BeitragVerfasst: 5. Februar 2014 16:19
Bowdenzugbesteller
:schlaumeier:
Die Drehrichtung der Antriebswelle
BeitragVerfasst: 5. Februar 2014 16:40
Jup, sonst saugt die Pumpe das Öl aus dem Kurbelraum und pumpt es in den Behälter zurück. :lach:
BeitragVerfasst: 5. Februar 2014 18:17
Themen: 118
Ich hatte es auf der Zunge bzw. Fingerspitze aber, wenn das nicht gestimmt hätte,.........
BeitragVerfasst: 5. Februar 2014 22:27
buysell/single_ad.php?ad_id=5764
Da bietet im Forum jemand eine Pumpe .
LG von Uwe6565 :D :D :D
BeitragVerfasst: 5. Februar 2014 22:38
Bowdenzugbesteller
Uwe6565 hat geschrieben:
ist bestimmt nett gemeint, aber diese Pumpe passt nicht ohne weiteres ... ist für die allererste Ausführung mit innenliegendem Ölkanal
der TE braucht den druckseitigen Abgang nach oben für die außenliegende Ölleitung
man könnte zwar die Hohlschraube durch einen passend (gedrehten) Schlauchstutzen ersetzen, plug and play ist aber nicht
BeitragVerfasst: 5. Februar 2014 22:44
Danke für die Info ,aber die Schnecke könnte passen :?: :?: :?:
Wuste gar nicht das es verschiedene Lösungen gab :oops: :oops: :oops:
Aber das ist das schöne am Forum ,hier werden Fehler oder nicht ganz wissen
nicht zum Verhängnis .
BeitragVerfasst: 6. Februar 2014 00:08
Bilder: 19
Hallo Uwe,
danke für den Hinweis.Ansich müsste es ja funktionieren,wie du schon sagst brauche ich ja eigentlich nur die Welle.
Trabant P601 EZ 88
BeitragVerfasst: 6. Februar 2014 07:53
T-Shirt Besteller
Hallo Uwe,
Vorsicht! Welle und Gehäuse haben sicherlich einen Passsitz! Da es nicht so aussieht, als würde eine Dichtung auf der Welle laufen, wäre ich mit einfach tauschen sehr vorsichtig.
Es war doch neben der Pumpe für den innenliegenden Ölkanal auch eine für die außenliegende Leitung jetzt in den Kleinanzeigen.
BeitragVerfasst: 24. Februar 2014 19:15
Bilder: 193
Biemeris
So hab heute Dein Motorgehäuse geschweißt . Wird morgen wieder auf reisen gehen :ja: :ja: :ja:
Das Bier ist lecker danke nochmal ,
Gruß und prost :bia: :bia: Frank :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
BeitragVerfasst: 24. Februar 2014 21:53
Bilder: 19
Als wenn nie was gewesen wäre,wundervoll
Vielen Dank an dich Frank :D
Trabant P601 EZ 88
BeitragVerfasst: 24. Februar 2014 22:07
Bilder: 193
Biemeris
Kein Ursache hab ich doch gern gemacht :ja: :ja: :ja:
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, tfron und 16 Gäste
